consiglio cambio nas ts 412
ciao come da titolo ho un ts 412 con 4 hd da tre tb in raid 0 che uso come archivio film.
ultimamente l'hd n 4 mi dà problemi e continuo ad analizzarlo ma sembra ok.
volevo sapere che nas mi consigliereste per sostituirlo.
vorrei avere un po' di prestazioni in piu' e come storage ora ho 12 tb ,qualcosina in piu' ma non tanto.
per vedere i film ora uso un popcorn c300,non so se sui nuovi nas vi e' qualcosa per vedere direttamente i film con il suo telecomando.
ciao e grazie a tutti
Re: consiglio cambio nas ts 412
Ciao Gigi, l'unica alternativa "seria" al popcorn potrebbe essere prendere un NAS con processore Intel/ARM (ovvero un modello con porta HDMI) e installare Plex sul NAS e poi utilizzare uno dei tanti client (Samsung e altri vendor per esempio hanno già il client sul loro OS). La soluzione integrata QNAP sinceramente è un pò carente in quanto a funzionalità.
grazie luciano :-)e che tipo di nas "modello mi consigli?ora nel mio dice che ho un hard disk con dei blocchi danneggiati......in raid 0 non posso sostituirlo o perderei i film vero ?dovrei fare un mega back up non so dove...xd
Ciao,gigi75vr ha scritto: 17/11/2018, 6:59 in raid 0 non posso sostituirlo o perderei i film vero ?dovrei fare un mega back up non so dove
questa è la "pazzia" di fare un raid 0 in un NAS...
Sei costretto a fare un backup da qualche parte e reinizializzare il tutto: se prendi il nuovo Qnap, in genere puoi semplicemente spostare i dischi dal vecchio al nuovo (ciò che è consentito varia in base alla versione firmware ed è spiegato all'inizio del manuale del QTS, ma in genere si fa senza troppi problemi), ma resta sempre la questione, irrisolvibile, del disco "guasto".
ciao,sto trasferendo i film nel pc.
si il raid 0 me l'ha consigliato un amico,pero avere a disposizione 12 tb mi fa comodo.senno' con i vari raid avrei dimezzato e via dicendo il tb vero?
ora non so finito il trasferimento se sostiruire l'hd guasto,cambiare nas che ha i suoi anni e pure gli hd,visto che uno e' andato ho paura che gli altri lo imitino....lol
...ah... ecco...gigi75vr ha scritto: 17/11/2018, 18:04 ciao,sto trasferendo i film nel pc.![]()
Assolutamente no: nel tuo caso, i 4 dischi dovevi lasciarli indipendenti fra loro. Lo spazio complessivo era sempre 3+3+3+3 (in totale 4 volumi indipendenti) e siccome si lavora di cartelle e non di volumi, si riesce sempre a "distribuire" opportunamente i file nel proprio archivio. Se si rompe un disco, perdi solo quei dati ma gli altri non vengono toccati.gigi75vr ha scritto: 17/11/2018, 18:04 pero avere a disposizione 12 tb mi fa comodo.senno' con i vari raid avrei dimezzato e via dicendo il tb vero?
Certo.... se si rompe proprio i disco con il DataVol1 di sistema non parte nemmeno il NAS, ma gli altri 3 dischi non li tocca nessuno, e quello che c'è può essere tranquillamente recuperato (direttamente nel NAS) una volta che il NAS torna a funzionare col nuovo disco di sistema.
Ed in una situazione come la tua sarebbe bastato fare così:
1) prendere il nuovo NAS ed un disco (uno solo) grande 3Tb o più
2) inizializzare il nuovo NAS con tale disco
3) tramite la LAN, spostare i tuoi dati dal vecchio disco di sistema a quello nuovo
4) togliere gli altri 3 dischi a NAS spento
5) inserirli nel nuovo NAS e recuperarli
6) fine...
Ma essendo in Raid 0 (e non uno JBOD), appena si rompe un disk, non va tutto a donnine?
ottimi consigli li terro presenti per il prossimoFFFAB ha scritto: 17/11/2018, 18:18...ah... ecco...gigi75vr ha scritto: 17/11/2018, 18:04 ciao,sto trasferendo i film nel pc.![]()
6) fine...
Ovviamente sì, motivo per cui consigliavo una soluzione che mantiene i 12Tb ed evita i malsani problemi di un R0.PiaNi ha scritto: 17/11/2018, 18:57 Ma essendo in Raid 0 (e non uno JBOD), appena si rompe un disk, non va tutto a donnine?
I punti che ho scritto erano riferiti al caso in cui avesse scelto a suo tempo i dischi indipendenti e volesse, oggi, cambiare nas: se un disco avesse avuto problemi, amen, ma gli altri tre...
allora finito di trasferire i file nel pc cosa mi consigli di fare? Cambiare nas e tutti hd?Cambiare solo hd che non funziona.p.s. Di fianco alla tv ho un pc muletto con ryzen 1600 e gtx 980 collegato alla tv con hdmi
Dipende dal tuo budget!!
Come budget non so.....se il nas durasse ancora sostituirei solo 1 hd.
Se è il nas che inizia ad avere problemi dovrei sostituire pure quello.
Ora non so i prezzi per un buon nas da 4bay con telecomando....non me ne intendo di differenza tra uno e l’altro ,lo userei solo per archiviare film e poi riprodurli in tv. Grazie
p.s. uso pyload tanto.
se l'uso via HDMI è intenso, non ti consiglio di pensare a sostituire il tuo attuale lettore/sistema con un NAS "tutto in uno".
Userei il NAS solo come archivio.
E visto che adesso devi reinizializzare in ogni caso, lascia il montaggio del disco mal funzionante per ultimo, testandolo e ri-testandolo con un PC per vedere come è messo.
Secondo me dovresti andare sul TS-451A o superiore.
grazie mille faro' cosi mi sa .FFFAB ha scritto: 18/11/2018, 20:13 Ciao,
purtroppo pero' sul nas resta il led rosso del hd 4 sempre accesa.da un po fastidio
Ma hai già reinizializzato il NAS??gigi75vr ha scritto: 18/11/2018, 20:30 pero' sul nas resta il led rosso del hd 4 sempre accesa.da un po fastidio
Quando lo farai, parti con un solo disco (slot1) e prepara il NAS (vecchio o nuovo poco importa) con le app, i servizi, cartelle (di quel volume) utenti ecc ecc ecc, tutto come se gli altri 3 dischi non dovessero essere mai inseriti.
Poi metti il numero 2 e crea un volume (per il tuo uso direi che va bene uno statico: se vuoi provare i pool, scegli un volume di tipo thick, non tipo thin).
Poi metti il numero 3 e crea un volume come sopra.
Poi metti il numero 4 e crea un volume come sopra.
no devo ancora resettare gli hd,sto ancora trasferendo i film da nas a pc .una volta finito seguiro le tue indicazioni.
che differenza c'e' tra statico e pool?
allora ho formattato tutti gli hd e il disco numero 4 crystal disk mi dice che e' a rischio,settori riallocati 4840.
che consigliate?
che consigliate?
poi non trovo piu' in appcenter pyload,non si usa piu'?che alternativa c'e'?
ho cercato guide ma tutti file vecchi
