Non carico grandezza file hosting su download station
simotani
Messaggio da simotani »
Gentili signori, non riesco proprio più a caricare URL di file hosting su Download station.. quando inserisco indirizzo http in download station del file da caricare per il download, viene scaricato solo un file di pochi kb, tipo html da pochi kb, non i 500 MB dello stesso, che vedo su desktop in jdownloader.. ho formattato, reinizializzato, installato di nuovo firmware, ma niente da fare, sembra che non vede il contenuto del file da easybytez. Ma se fino a ieri andava tutto?? Qualcuno mi può aiutare per favore? È un nas QNAP tsb231-p2 con firmware .365 ultimo. Grazie per il supporto
Re: Non carico grandezza file hosting su download station
Sei sicuro che non ci sia stato un cambiamento a monte?
A me succede, per esempio, con i driver video presi dal sito AMD, devo per forza scaricarli con il browser, se incollo il link nella Dowload Staion, mi scarica un file html.
simotani
Innanzitutto ti ringrazio. Detto questo la configurazione di base hardware è la stessa. Pensa che per non creare errori copio i link su word su desktop e poi li ricopio da desktop a incolla URL in download station. Li copia pari pari solo che compaiono 16 kb a file, scaricati al volo. Ho provato con due itinhoating famosi. Il bello è che in jdownloader su occhi gli stessi file compaiono e scaricano nella loro interezza. Quesito? Può essere app JRE da istallare?
simotani
Qui L unica è formattare e istallare su qnap un firmware precedente, anche se ci credo poco e mi sembra assurdo
Concordo con PiaNi, il cambiamento è avvenuto a livello di server anche secondo me: evidentemente JDown è stato prontamente aggiornato, mentre per la DS devi aspettare (sempre che si risolva). Versioni precedenti del QTS non ti cambiano niente, al massimo proverei versioni precedenti della DS, ma dubito seriamente...
simotani
Grazie mille ad entrambi, se trovo la soluzione la posto volentieri.. anche perché se è così come ipotizziamo, interesserà molti a breve. Buona giornata
simotani
Domanda finale: dove trovo versioni precedenti della download station adatte per qnap TS231-p2 che e x31? Sempre che ci siano, che le istallo manualmente
Prima fonte, è l'app center sul sito Qnap, variando la versione QTS e vedere quale versione di DS via via ti propone.
Secondo... apri un ticket e segnala il malfunzionamento: è il modo migliore per vederselo sistemato negli aggiornamenti che verranno.
Terzo... sbattersene gli zebedei e:
http://www.lideo.it/installare-jdownloa ... -nas-qnap/
simotani
Grazie, è un piacere vedere gente così preparata che si mette a disposizione con le sue conoscenze 👍🏻
Proprio ieri sera ho scaricato i nuovi driver delle scheda video AMD.
Il browser ha scaricato il file da 400 MB, poi sempre dal browser ho scaricato il link del download e l'ho aggiunto alla DS e mi ha scaricato un file di pochi kb.
Per la cronaca il link era questo:
https://drivers.amd.com/drivers/beta/wi ... sept26.exe
Potresti fare la prova, oppure condividere tu un link e ci togliano il dubbio.
simotani
Ora sto formattando tutto il QTS ad una versione del 2017 che non mi dava problemi, questo per poter installare app DS molto precedente alle attuali. Fatto questo escluderò del tutto cambiamenti da parte di qnap. Il tuo file lo proverò senz altro e ti farò sapere appena provato.. nel frattempo quando arrivo a casa ti posto il link
simotani
Volete ridere: probabilmente ho brickato il qnap.. ho scelto reinizializza il disco 1, scaricato il sistema del 2017 è scelto avvio dopo reinizializzazione e il sistema rimane lì impiantato dopo ore, con Qfinder non trova niente online 0, vanno solo led status verde e rete. Resettato 010 secondi varie volte, spento e acceso infinite volte ma niente, non trova nulla. Con www:install/qnap e inserendo il Code mi dice in web già reinizializzato e fare ripristino da backup, ma come se non ci entro nella pagina del QTS? Sempre online 0. Anche Putty non trova niente.. mi sa che è inchiodato. Qualche soluzione di grazia? Comunque il file che mi chiedevate ve lo posto, non fosse altro per la vs pazienza.
simotani
Non mi sarei mai aspettato un simile aiuto..GRAZIEEEEE. Solo una domanda da inesperto: cosa significa configurare Instructions for NAS Recovery
Prepare a Windows PC and configure the network port as a static IP: 169.254.100.177.. cioè come devi configurare la porta network? In che modo ? Inserisco questo numeri nel programmino di recovery? O devo fare altro? Scusate ma ci tengo a fare il passo giusto e condividere poi con voi. Scusate ancora
Cerca in internet come impostare un IP fisso nel PC: l'ip da mettere (nella configurazione della scheda di rete del PC) è quello.
Colleghi poi direttamente (senza passare da router o switch) il NAS con il PC, usando un semplice cavo di rete.
Fine.
simotani
Grazieee
simotani
Eseguito tutta la procedura che si è svolta correttamente fino allo shutdown del NAS.. quando ho premuto ON a firmware caricato, il nas mostra led status verde e lan accesi , ma sono dieci minuti di fila che si accende e si spegne la ventola e qfinder non rileva niente in rete. Immagino non sia normale
Prima di accendere hai rimesso il/i dischi (almeno quello con DataVol1)??
Sicuro di aver messo il firmware corretto?? Se hai scelto la versione <4.3.4 io proverei di nuovo la procedura con quello >=4.3.4, o viceversa.
Al termine, metti i dischi quando è spento, poi riavvia.
Se non risolvi, ticket a Qnap, io non ho altro da suggerirti.
simotani
Ci provo di nuovo.. grazie mille per la cortesia
simotani
Buongiorno ::CE LA HO FATTA!! Grazie alla guida di FFFAB, sono riuscito a far ripartire il QNAP! In che modo? utillizando il tftp server software a 32 bit anzichè quello a 64 bit come il mio sistema operativo. Stranezze, come davvero magari non è quello il problema,solo che dopo 8 tentativi andati a vuoto, il primo col 32 bit ha funzionato.. Un grande GRAZIE A FFFAB E PIANi PER IL SUPPORTO!! Mi avete fatto risparmiare 200 euro per un nuovo QNAP..
Risolto la questione , vi posto un paio di linl di file hosting che la Download station riconosce come file HTML da pochi KB, quando in realtà Jdownloader 2 li legge come 250-500 mega. questo con DS versione 5.1.97 e nuova 5.2 e sistema operativo 4.3.4.0569, ma ho provato anche ultimo compreso il beta e niente da fare. potete provarli sulle Vs. DOWNLOAD STATION e farmi sapere? MOLTE GRAZIE ANCORA SIGNORI
http://www.easybytez.com/ocz4d6k3vlbd
https://worldbytez.com/ec63kfs6qlc0
