cambio nas
andr.rubi
cambio nas
Messaggio da andr.rubi »
Salve,
vorrei passare da Sysologi a QNAP mantenendo i vecchi disci da 3Tb l'uno.
Come posso fare per non perdere i dati ??
Re: cambio nas
quanti dischi??
Se i dischi sono in raid (1 o 5 immagino) puoi toglierne uno, lasciare il Synology degradato, preparare con quello il Qnap e riversare i dati via lan da un NAS all'altro (se in raid 5 non è detto che ci stiano tutti, quindi serve ulteriore spazio per la quota di dati rimasta, disco USB è la soluzione più pratica).
Una volta che il Qnap funziona bene (completo di tutte le impostazioni, app ecc ecc) farai una migrazione da disco singolo a R1 e poi eventualmente da R1 a R5.
Se i dischi di origine non sono in raid, preventivamente dovrai fare backup, backup ed ancora backup (tutto proporzionato allo spazio occupato e al numero dischi).
andr.rubi
Re: cambio nas
Ciao i due dischi sono in RAID 1 (avendo solo due dischi).
Se ho solo i disci senza piu il nas vecchio come posso accedere hai dati ??
PS:
Altra domanda che mi ha chiesto un amico, lui deve migrare da un NAS QNAP TS-231 ad un QNAP TS-251A, puo togliere i dischi e metterli direttamente sul nuovo NAS QNAP TS-251A ??
Re: cambio nas
Prima di tentare altre strade, prova a seguire questa mia breve guida:
viewtopic.php?f=14&t=16131
che dovrebbe funzionare anche su dischi Synology: ne colleghi uno ad un PC Windows (via usb o, meglio, direttamente in sata) e provi.
Se non funziona, cerca info sul forum Synology su come leggere i dischi con un PC/Mac.
Se non hai ulteriori dischi, ne devi usare per forza uno per il travaso dei dati: è un po' rischioso perchè non hai più la doppia copia.... se si rompe proprio quello nel momento in cui l'altro lo usi per preparare il Qnap, hai perso tutto...
Re: cambio nas
Rispondo all'altra:
sì, toglie i dischi dal 231 (preventivamente digli di aggiornare il QTS) e li mette nel 251A.
Avvia e installa (è meglio farlo) il QTS aggiornato per il 251A.
E' tutto spiegato passo per passo nel manuale cmq...
andr.rubi
Re: cambio nas
Seguendo la tua procedura :
1- Aggiorno QTS del TS-231
2- Tolgo entrambi i dischi e li monto sul TS-251A
3- Avvio il TS-251A
4- Cosa devo installare il QST per il 251A ?
Ma quello del TS-231 è installato sui disci o solo sul TS-231 ??
Non perde nessun dato passando dal TS-231 al TS-251A ??
Re: cambio nas
4- Certo. Il nas parte ugualmente, ma è consigliato al primo avvio installare il qts corretto per quella macchina.
Nessun dato è perso. Se sarà richiesto, bisognerà aggiornare le app per la nuova piattaforma.
Il qts è installato sempre nei dischi (per esattezza nel primo volume): sul nas e presente una sorta di bios che serve per far partire il nas anche senza dischi. Nella fase di aggiornamento qts, è possibile che venga aggiornata anche questa partè residente.
Il tutto è più facile da fare che da descrivere...
andr.rubi
Re: cambio nas
FFFAB ha scritto: 04/09/2018, 12:05 Prima di tentare altre strade, prova a seguire questa mia breve guida:
Ciao ho provato il programma
https://www.diskinternals.com/linux-reader/
della tua guida ....
ma quando apro la partizione /share/CACHEDEV1_DATA
non mi fa vedere nulla dento ....
ironsalex
Re: cambio nas
Messaggio da ironsalex »
Buonasera, come detto nella presentazione oggi, sto passando da un synology 216 Play a un Qnap TS-262, e mi trovo, grazie anche alla mia incompetenza, in un'impasse: synology con due dischi da 3 Tb in raid Shr (Synology hybrid raid) e Qnap su cui dovrei trasferire i due drive ora montati sul synology. Come faccio a migrare tutto avendo gli unici dischi sul synology in raid shr e dovendo utilizzarli pari pari sul Qnap? Postmetto che ho grossi problemi a fare backup e migrazione in rete (non locale ma internet) avendo una linea FWA, lenta e con bundle di dati di 500 Gb al mese...
Situazione disperata, mi sa (?) grazie
Re: cambio nas
Ma dal Synology puoi togliere almeno un disco? Il raid SHR è assimilabile al Raid1?
Edit: Ho cercato informazioni sul sito Synology e un Raid SHR con due unità permette il fail di una unità.
Perciò puoi rimuovere un disco ed inserirlo nel Qnap. Inizialmente dovrai avere i due nas nella stessa lan per il trasferimento dei dati.
ironsalex
Re: cambio nas
Buongiorno, grazie per la risposta, mi conforta. A dire il vero non so se il Raid SHR si possa confrontare o assimilare al Raid 1, è un raid proprietario (non so se dico una castronata) che nel proteggere i dati lascia maggiore flessibilità al loro accesso (non solo questo, ma per sintetizzare). Se fosse assimilabile quindi potrei operare nel modo da te indicato, e per farlo: installerei il sistema operativo del Qnap per la prima volta, monterei uno dei dischi su di esso, lo collegherei via Lan al synology e a questo punto? (Faccio tutto questo perché il Qnap mi da la possibilità di montare della cache veloce nei suoi appositi drive dedicati, e penso che sia una benedizione per gli accessi estemporanei e sporadici da remoto…)
Re: cambio nas
Ho già trovato la pagina sul sito di Synology e puoi tranquillamente togliere un HDD. Lo formatti o elimini le partizioni e poi lo inserisci nel qnap e lo inizializzi.
Non credo che noterai nessuna velocità di connessione da remoto. Ma come ti colleghierai da remoto?
ironsalex
Re: cambio nas
Se possibile vorrei collegarli fisicamente e non da remoto. Scusa la insistente cocciutaggine, faccio tutto, cioè la formattazione del disco (tramite pc o con l’interfaccia DSM Synology?), poi lo inserisco nel Qnap e lo inizializzo (anche qui: tramite sistema operativo Qts del Qnap?) e poi trasferisco i dati via LAN (momento drammatico: quale procedura?) ho provato a cercare sul sito ma niente di così specifico, Synology contempla solo una migrazione verso un nuovo Synology…o verso un drive usb in locale…se hai un riferimento Synology per la procedura, anche come titolo…grazie e anche per la pazienza 🤯😓
Re: cambio nas
PiaNi ha scritto: 12/04/2024, 9:18 Inizialmente dovrai avere i due nas nella stessa lan per il trasferimento dei dati.
Avevo già scritto che devono essere nella stessa lan, altrimenti ci metti una vita. Comunque andiamo in ordine.
Togli il disco dal Synology, possibilmente da spento, e poi riavvia il Synology, così abbiamo la conferma che digerisce la rimozione.
Se nel Synology i dati sono ancora accessibili, procediamo oltre. Ovviamente avrai l'alert che manca un disco....
Formatti o togli tutte le partizioni dal disco rimosso con il pc. Potresti inserirlo nel Qnap, ma meglio andare sul sicuro.
Inserisci il disco nel Qnap e avvialo, trova il Qnap con Qfinder installato nel PC.
Dopo aver terminato l'inizializzazione del Qnap, attraverso l'app File Station, ed utilizzando l'icona arancione in alto a destra (Montaggio Remoto) collegherai il qnap al Synology e potrai trasferire i soli dati.
Ovviamente devi usare uno switch o router o modem.
ironsalex
Re: cambio nas
Non ho parole per ringraziarti della meticolosa (ed a prova di scimmia) e gentile descrizione della procedura, ora mi sento più tranquillo, sai sono 6-7 anni di dati che vorrei evitare di perdere. Spero di riuscire e pubblicherò senz'altro l'esperienza. Buona serata
Re: cambio nas
6-7 anni di dati non si proteggono con un nas, anzi spero quanto prima utilizzerai il vecchio nas come backup.
Il backup non è avere i dati in un nas, ma in due "contenitori" diversi e possibilmente anche ad una certa distanza.
