errore nell'installazione di Optware
Ipkg, o anche "Itsy Package Management System", è un sistema leggero per la gestione dei pacchetti disegnato per sistemi embedded. E' molto utilizzato nel sistema operativo Unslung del Linksys NSLU2, in OpenWRT, OpenMoko, Gumstix, iPAQ e adesso anche sui NAS di QNAP.
moro70
Messaggio da moro70 »
..nn riesco a installare tale pacchetto.Arriva al 30 % e mi da errore. Se vado nelle info di distema mi dice che nn puo' installarlo in quanto e' gia' installato.
Cercato su i vari forum ma nulla anche perche' la maggior parte sono inglesi.
bertolo
Re: errore nell'installazione di Optware
Messaggio da bertolo »
Idem, se installo "Optware_0.99.163_arm-x19.qpkg" sul mio ts-210 (v.3.2.3 Build 0212T) si ferma al 40%!
Speriamo in una soluzione...
Qnap ts-210 Turbo Nas - Firmware 3.3.1 Build 0720T
con 2 dischi Seagate ST31500341AS 1,5Tb in Raid 0 + Backup notturno su HD usb 1,5Tb Packard Bell
Chi cerca trova.... viewtopic.php?f=42&t=1504&p=6936&hilit=.qpkg#p6936
N.B. Bertolo per favore non quotare in quel modo non serve a niente e peggiora la leggibilità, grazie.
bertolo
@ luciano
Il link che hai inserito non è molto utile visto che il problema è ben diverso...li si tratta di server asterisk già installato...io invece non riesco ad installare il pacchetto Optware..
Ultima modifica di bertolo il 28/02/2010, 9:46, modificato 1 volta in totale.
Hai provato a fare quello che c'è scritto in quel post?
in caso di RAID la dir dove guardare è: /share/MD0_DATA/.qpkg/
..e dai un'occhiata in /mnt/HDA_ROOT/.config/qpkg.conf
moro70
io ho risolto ripristinando il sistema da 0 ..brutta cosa da fare ma ho dovuto
moro70 avevi provato quanto descritto sopra?
bertolo
@ luciano
Mi sono collegato in ssh e sono andato in /share/HDA_DATA/ ma non ho trovato alcun file al suo interno.
bertolo hai usato il parametro -a per farti mostrare cartelle/file nascosti? Tutti i file e le dir che iniziano con un . (punto) sono nascoste. Da quanto scrivi mi sembra di capire che tu non abbia visto neanche .qpkg che invece DEVE essere presente, visto che è il repository delle installazioni dei vari pacchetti.
bertolo
-al si..
(ho confidenza con sistemi Linux)
Adesso che ci faccio caso... tu hai un TS-210, quindi devi guardare sotto MD0_DATA non HDA_DATA (l'avevo specificato sopra).
bertolo
Nel frattempo ho ripristinato il sistema e il problema non si è più posto.
Ad ogni modo non ho ancora trovato nessun file qpkg.conf...
Se può esser utile le cartelle/file del 210 sono:
[/share/MD0_DATA] # ls -a
./ .timemachine/ Qusb/
../ Network Recycle Bin/ Qweb/
.@__thumb_tmp/ Public/ aquota.user
.@mysql/ Qdownload/ giulia/
.locks/ Qmultimedia/ lost+found/
.qpkg/ Qrecordings/ roberto/
[/share/MD0_DATA] # cd .q*
[/share/MD0_DATA/.qpkg] # ls -a
./ ../ MLDonkey/ Optware/
[/share/MD0_DATA/.qpkg] # cd O*
[/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware] # ls -a
./ etc/
../ lib/
.qpkg_icon.gif* optware-0.99.163.tgz*
.qpkg_icon_80.gif* optware_ipkg.tgz
.qpkg_icon_gray.gif* qinstall.sh*
Optware.sh* share/
Optware_0.99.163_arm-x19.qpkg tmp/
bin/
Di seguito come si procede ad installare aMule?
C'è una procedura in http oppure tutto via ssh?
Se in ssh: occorre installare amule e amule-web..come? (beata debian..)
Quello che ti scrivevo all'inizio era proprio che, molto probabilmente, bastava rimuovere la directory Optware sotto /share/MD0_DATA/.qpkg per risolvere il problema!
Per installare amule (oltre che fare una ricerca sul forum...) vuoi vedere qui.
bertolo
@luciano
Scusa ma leggendo non si era capito che/cosa andava rimosso, inoltre c' era il problema che non trovavo il file pqkg.conf (ovviamente grazie comunque per la precisazione).
Tornando a aMule e alla sua installazione:
Ho letto il link del forum inglese, ma il comando "ipkg" per l' installazione del pacchetti mi restituisce l' errore "command not found" (ovviamente Optware è installato e attivo).
Cosa manca?
Possibile che si debba scaricare e compilare il pacchetto "ipkg"?!!! : Blink :
mmh c'è qualcosa che non va nell'installazione di Otpware IPKG... prova a disinstallarlo, fare un reboot del NAS e poi a reinstallarlo.
Dai un'occhiata qui.
bertolo
Ho disinstallato, riavviato, installato "Optware_0.99.163_arm-x19.qpkg", riavviato, attivato e riavviato ma anche se da interfaccia http risulta installato e attivo, il problema persiste.
Ho notato che oltre al comando "ipkg" manca anche la cartella "optware" in "/share/MD0_DATA".
Non è possibile che tale pacchetto si installi correttamente solo per sistemi non raid?
Qualcuno di voi lo ha mai installato in raid 0 sul 210 con fw. 3.2.3 Build 0212T ?
Hai letto il link che ti avevo messo nel post precedente? Hai eseguito anche quei passi li? Se da console lanci il comando "find / -name ipkg" (senza le virgolette), cosa ottieni?
bertolo
No, per ora ho preferito andare per gradi (prima di installare tutto manualmente...)
Ecco i risultati della ricerca:
[/] # find / -name ipkg -type f
/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/bin/ipkg
[/] # find / -name ipkg*
/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/etc/ipkg
/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/etc/ipkg.conf
/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/share/ipkg
/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/bin/ipkg-opt
/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/lib/ipkg
[/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/bin] # ipkg list
-sh: ipkg: command not found
[/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/bin] # ls -al
drwxr-xr-x 2 admin administ 4096 Feb 16 07:16 ./
drwxr-xr-x 7 admin administ 4096 Feb 28 22:06 ../
-rwxr-xr-x 1 admin administ 3236 Feb 16 07:16 ipkg*
lrwxrwxrwx 1 admin administ 4 Feb 28 22:06 ipkg-opt -> ipkg*
-rwxr-xr-x 1 admin administ 4248 Feb 16 07:16 update-alternatives*
mmh strana stà cosa sembra qualcosa sia andato storto nell'installazione, per questo ti dicevo di guardare nel link che ti ho mandato, non per l'installazione manuale ma per la disinstallazione manuale. Fatta quella, come è descritto li, puoi poi decidere se rifare l'installazione manualmente o in automatico (e direi che quella auto va + che bene).
Nel frattempo prova con:
[/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/bin] # ./ipkg list
bertolo
E' bastato fare:
[/share/MD0_DATA/.qpkg/Optware] # sh Optware.sh start
Enable Optware/ipkg
Ora ipkg funge....proseguiamo...
Torna a “Optware IPKG (Itsy Package Management System)”
