B. Giorno mi chiamo Corrado e sono in possesso da pochi giorni di un Qnap TS-328.
Mi sono registrato sul vostri forum per avere dei consigli dai più esperti in modo da poter sfruttare al meglio
le capacità del nas.
P.S. Mi potte dire qual'è il post giusto dove fare questa domanda?
" Settaggio Nas per sfruttare la massimo la velocià di trasferimento dei file su lan 1 + lan 2 mediante port trunking... ovvero io trasferisco intorno ai 113 mb/s su LAN 1 (LAN 2 senza trasferimento) mentre nelle caratteristiche tecniche mi dice che posso trasferire fino ad un massimo di 225mb/s
allego foto (prova effettuata con file AVI)
Saluti
Corrado
Saluti a tutti gli inscritti del Forum
Re: Saluti a tutti gli inscritti del Forum
Ciao e benvenuto.
La sezione più corretta è probabilmente Miscellanea.
Devi aggiungere però più informazioni, fra cui configurazione dischi (singolo o raid??), quanti e quali dischi (marca/modello), marca/modello dello switch (supporta il trunk??) e marca/modello della scheda del PC (supporta il trunk??) da cui stai facendo le prove, protocollo usato (smb??).
PS: Quelle velocità riportate da Qnap sono un po' come i consumi delle automobili dichiarati dal costruttore... mai 'na volta che siano reali e riproducibili
Già dice che non utilizza la seconda LAN.
Per trasferire a quelle velocità, devi utilizzare uno switch specifico che supporti il port trunking (ti servono almeno 4 porte) ed anche un pc con 2 porte lan che supportino il port trunking, cioè tutta la catena deve supportarlo.
Nel PC, inoltre, devi avere un ssd o un disco meccanico da almeno 200 MB/s (e non mb/s) di transfert rate.
