QTS 4.3.4.0644 build 20180710
[Note importanti]
- Questo aggiornamento QTS modifica il file system della partizione di sistema in ext4 per i modelli basati su ARM con i processori Annapurna Labs. Per motivi di sicurezza dei dati, non è possibile eseguire il downgrade di QTS a una versione precedente dopo questo aggiornamento.
Modelli interessati: TS-131P, TS-231P, TS-431P, TS-531P, TS-231 +, TS-431 +, TS-231P2, TS-431P2, TS-431X, TS-431X2, TS-531X, TS -831X, TS-1231XU-RP, TS-1231XU, TS-831XU-RP, TS-831XU, TS-431XU-RP, TS-431XU, TS-431XeU e TS-1635.
- Per garantire la stabilità del sistema, QNAP consiglia di aggiornare e riavviare il servizio QVPN in App Center dopo aver aggiornato QTS alla versione 4.3.4.
- Poiché le versioni precedenti dei modelli ARM di QTS non supportano le istantanee, quando si esegue l'aggiornamento a QTS 4.3.4, il volume originale non può utilizzare immediatamente questa funzione. Per risolvere questo problema, è necessario eseguire il backup dei dati esistenti sul NAS QNAP su una memoria esterna. Quindi è possibile ricostruire il NAS QNAP e scattare istantanee nel nuovo pool di archiviazione con più volumi.
- QTS 4.3.4 è l'ultimo aggiornamento firmware disponibile per i seguenti modelli:
TS-EC1679U-SAS-RP, TS-EC1679U-RP, TS-1679U-RP, TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1279U-RP, TS-1279U-RP, TS-1079 Pro, TS-EC879U-RP , TS-879U-RP, TS-1270U-RP, TS-870U-RP, TS-470U-RP, TS-470U-SP, TS-1269U-RP, TS-869U-RP, TS-469U-RP, TS -469U-SP, TS-879 Pro, TVS-870, TS-870 Pro, TS-870, TVS-670, TS-670 Pro, TS-670, TVS-470, TS-470 Pro, TS-470, TS -869 Pro, TS-869L, TS-669 Pro, TS-669L, TS-569 Pro, TS-569L, TS-469 Pro, TS-469L, TS-269 Pro, TS-269L, IS-400 Pro.
- Per lo stato degli aggiornamenti QTS e della manutenzione per il modello NAS, visitare https://www.qnap.com/en/product/eol.php
- Quando QTS 4.3.x è installato su modelli NAS in esecuzione su processori Intel e AMD a 64 bit, alcune applicazioni potrebbero non essere supportate. Per verificare se le app installate sul NAS sono compatibili con QTS 4.3.x, scaricare lo strumento di compatibilità QTS a 64 bit e installarlo nella build QTS corrente. (https://download.qnap.com/QPKG/CF64_0.1-1114.qpkg.zip)
- A partire da QTS 4.3.4, i dispositivi QNAP NAS non supportano più la creazione di pool di archiviazione o volumi statici utilizzando NVMe PCIe / M.2 SSD. Tuttavia, questa limitazione non si applica agli SSD installati negli slot M.2 integrati o sulle schede di espansione QM2.
- Di seguito sono riportate le versioni del kernel per i modelli NAS supportati da "QTS 4.3.4.0644":
kernel 3.10.20: TS-128,
kernel TS-228 3.2.26: TS-x31,
kernel TS-x31U 3.4.6: TS- x69, TS-x69U, TS-x69L
kernel 4.2.8: HS-251, IS-400, SS-x79U, TS-x79, TS-x79U, TS-x70, TS-x70U, TVS-x70, TS-x31P, TS-x31P2, TS-x31 +, TS -x31X, TS-x31XU, TS-x28A, TS-x35, TS-x51, TS-x51A, TS-x51U, TS-x53, TS-x53A, TBS-x53A, TS-x53B, TS-x53BU, TS-x53S , IS-453S, TS-x53U, TVS-x63, TS-x63, TS-x63U, TS-x73U, TS-x77, TVS-x80, TS-x80, TVS-x80U, TS-x80U, TVS-x82, TVS -x82S, TVS-1582TU, TS-x85, TES-x85U, TDS-16489U, TVS-x71, TVS-x71U, TVS-x73
[Problemi risolti]
- Risolto un problema di vulnerabilità in PHP (CVE-2018-7584).
- Risolta una vulnerabilità di comando di iniezione nell'Help Desk (CVE-2018-0714).
- Risolte molteplici vulnerabilità in FFmpeg.
- Risolto un problema di vulnerabilità in DDNS.
- Gli utenti non possono spostare completamente i file tra i volumi. L'eliminazione dell'attività causerebbe la scomparsa dei file dai volumi di origine e di destinazione.
- La creazione di una cartella condivisa crittografata in una sottocartella causerebbe la scomparsa dei file nella stessa cartella.
- La serie TS-x31 a volte si riavviava in modo casuale dopo aver gestito operazioni intensive di I / O per un lungo periodo.
- Snapshot Replica e Snapshot Vault mostrerebbero dimensioni di trasferimento non coerenti con le dimensioni dei dati effettivi.
- Procedura guidata Replica snapshot smetterebbe di rispondere quando si esegue un test se il NAS di destinazione non ha spazio disponibile sufficiente.
- L'archiviazione e le istantanee smetterebbero di rispondere quando gli utenti eseguivano un test di lettura IOPS dopo un test di lettura sequenziale.
- Gli utenti non sono riusciti a ripristinare le snapshot LUN iSCSI replicate da Snapshot Vault.
- Il Regno Unito mancava dall'elenco dei paesi nelle informazioni di fatturazione sul sito Web del negozio di licenze QNAP.
- Lo sblocco di un volume crittografato causerebbe la disabilitazione del controller di dominio e tutte le impostazioni di dominio torneranno ai valori predefiniti.
- L'utilizzo del file system ext4 su determinate versioni di QTS causerebbe la distinzione tra maiuscole e minuscole dei nomi delle cartelle condivise di SMB.
- QTS spostava comunque i file cancellati nella cartella @Recycle anche quando il Cestino di rete era disabilitato.
- L'utilizzo della CPU di un determinato processo aumenterebbe in modo anomalo dopo che gli utenti hanno abilitato il controller di dominio.
- Gli utenti non possono visualizzare o accedere alle cartelle condivise di istantanee create in File Station.
- Gli utenti non sono riusciti ad applicare il certificato Let's Encrypt dopo aver abilitato il servizio DDNS e l'host virtuale.
- Gli utenti non possono connettersi nuovamente al NAS tramite myQNAPcloud dopo aver cambiato l'indirizzo IP WAN.
- Gli utenti non possono impostare 1.1.1.x come indirizzo IP statico di un'interfaccia di rete.
- Dopo che gli utenti hanno creato una cartella condivisa ISO da un'unità esterna, File Station scamberebbe l'unità esterna per un disco ottico, negando così agli utenti le autorizzazioni di scrittura.
- Se eseguita in un ambiente di rete isolato, i processi di replica dello snapshot smetterebbero di rispondere e quindi scadere.
- Il pannello LCD dell'UX-800P rimane acceso e rimane vuoto per un lungo periodo.
- Archiviazione e istantanee scambiano le unità installate su UX-800U-RP per le unità esterne.
- Gli utenti non sono stati in grado di annullare le istantanee di una cartella condivisa di istantanee all'avvio di HybridDesk Station.
- Ci vorrebbe più tempo per avviare TS-431P2 in determinate circostanze.
- Il NAS non può entrare in modalità Standby disco dopo che gli utenti hanno abilitato le Autorizzazioni cartella avanzate.
- Le attività di cancellazione sicura del disco smetterebbero di rispondere e non potrebbero essere annullate dopo che gli utenti hanno riavviato il NAS.
- Gli utenti non sono riusciti a creare una cache SSD di 1 TB sul TS-431P2.
- Dopo aver eliminato una cartella condivisa crittografata, gli utenti non sono riusciti a creare un'altra cartella condivisa crittografata con lo stesso nome e password.
- L'abilitazione della modalità Standby disco impedirebbe al NAS di segnalare le informazioni sul disco tramite il servizio SNMP.
- Il trasferimento di file tramite SMB tramite L2TP potrebbe causare errori e danneggiamento dei file.
- Gli errori del database si verificherebbero quando gli utenti si collegavano al client Qsync utilizzando il formato "nomeutente @ dominio".
- L'archiviazione e le istantanee a volte non potevano mostrare alcune istantanee dopo che gli utenti avevano scattato un numero elevato di istantanee.
- Music Station potrebbe non visualizzare correttamente determinati nomi di file giapponesi.
- QTS passerebbe alla transcodifica basata su software dopo aver eseguito la transcodifica con accelerazione hardware per oltre 20 minuti.
- File Station visualizza l'opzione "Trasferisci al volume dedicato" anche sui modelli NAS che non supportano la creazione di cartelle condivise di istantanee.
- Gli utenti non possono includere determinati caratteri speciali nella password di una cartella crittografata.
- Dopo aver collegato due stampanti dello stesso modello al NAS tramite Samba, solo una di queste verrebbe rilevata.
- Alcuni secondi dopo che gli utenti hanno aperto File Station, alcuni pulsanti sulla barra degli strumenti scompaiono.
- Il pannello LCD dell'UX-800P rimane acceso e visualizza messaggi errati dopo che gli utenti hanno aggiornato il QTS sul NAS collegato a UX-800P.
- La procedura guidata di creazione della replica di istantanee mostrerà determinate stringhe in coreano quando il giapponese è stato selezionato come lingua di visualizzazione.
- QTS non è riuscito a visualizzare correttamente l'icona Qboost quando la risoluzione dello schermo e il livello di zoom del browser erano alti.
- File Station e Music Station non sono in grado di generare miniature per determinati file musicali.
- File Station non poteva ordinare i file correttamente quando i nomi dei file includevano caratteri o spazi speciali.
- Gli utenti non sono riusciti a migrare una cartella condivisa che conteneva un numero elevato di file in una cartella condivisa di istantanee.
- Gli utenti possono eseguire un processo di replica istantanea solo una volta.
Re: QTS 4.3.4.0644 build 20180710
Sarà solo una mia sensazione ma mi pare migliorata (e non poco) la reattività dell'interfaccia web.
Tutte le volte che leggo i changelog non so se essere più contento perché i problemi sono stati risolti oppure più preoccupato perché erano presenti... : Hurted :
Nejiro
Messaggio da Nejiro »
selvaggi ha scritto: 16/07/2018, 23:11 QTS 4.3.4.0644 build 20180710
Questa dicitura mi aveva fatto ben sperare invece niente da fare, il Nas continua imperterrito a non andare in stand-by...... : Sad : : Sad :
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Home Theatre Yamaha CX-A5100 + Rotel RMB-1095
Batman
Messaggio da Batman »
FFFAB ha scritto: 17/07/2018, 20:05 Sarà solo una mia sensazione ma mi pare migliorata (e non poco) la reattività dell'interfaccia web.
La sensazione è quella : Thumbup :
: Sailor : confermo! : Sailor :
Nejiro
Nejiro ha scritto: 19/07/2018, 23:20
Devo rettificare, pare che con questo firmware sia tornato a funzionare lo stand-by, almeno sono due volte che ci va...... : Thanks :
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
E aggiungo che, miracolosamente, un mio HDD USB che non andava MAI in standby (ma proprio MAI...) ora ci va senza problemi.
PS: Fumosi ed intriganti misteri aleggiano nei laboratori di programmazione della Qnap... : Eeek :
Mi gioco un euro che al prossimo aggiornamento QTS mi scompare questa bella novità : Lol : : Lol : : Lol :
