Bad Blocks
onire
Bad Blocks
Messaggio da onire »
Salve,
dopo aver effettuato una scansione il registro di sistema mi dice:
"[Host: Disk 3] Bad Blocks Scan completed. 2 bad block(s) found."
Cosa mi consigliate di fare?
Re: Bad Blocks
di che codice smart parliamo???
Il 198???
onire
Re: Bad Blocks
Nel registro degli eventi c'è scritto solo quello, dove posso leggere il codice smart?
Re: Bad Blocks
Vai in:
Archivi e Storage
Dischi
Scegli il disco
Integrità Disco
Informazioni Smart
onire
Re: Bad Blocks
Ci sono una serie di errori tra cui il 198
Immagine
Immagine
onire
Re: Bad Blocks
Mi correggo, il 198 ha valore 0.
Ho controllato anche gli altri dischi e tutti hanno 0.
Quindi non è grave, giusto? : Blink :
Re: Bad Blocks
Non ci vedo niente di grave. Se erano settori illeggibili probabile siano stati riallocati. Altrimenti un possibile errore del test.
Vedo dallo sfondo che è un WD Red e quindi anche la possibile questione dell'incompatibilità è da scartare.
Io andrei tranquillo: tienilo solo sott'occhio.
Al massimo, se puoi, sottoponilo ad un test con un PC e software adeguato.
onire
Re: Bad Blocks
Nel registro di sistema gli errori del disco 3 aumentano.
Vi allego un estratto.
Non so se le cose sono correlate, ma spesso quando accedo all'interfaccia del nas, trovo tra i servizi in background "Gruppo RAID: Pulitura". Non mi ricordo se lo faceva anche prima.
system-log_Disk3.xlsx
(12.67 KiB) Scaricato 31 volte
