è probabile che la vostra macchina sembri bloccata e tutti i led inizino a lampeggiare rosso, lasciate lavorare la macchina, non lo spegnete, altrimenti rischiate di buttarlo via.
QTS 4.3.4.0551 build 20180413
[Note importanti]
- Questo aggiornamento QTS modifica il file system della partizione di sistema in ext4 per i modelli basati su ARM con i processori di Annapurna Labs. Per motivi di sicurezza dei dati, non è possibile eseguire il downgrade di QTS a una versione precedente dopo questo aggiornamento.
Modelli interessati: TS-131P, TS-231P, TS-431P, TS-531P, TS-231 +, TS-431 +, TS-231P2, TS-431P2, TS-431X, TS-431X2, TS-531X, TS -831X, TS-1231XU-RP, TS-1231XU, TS-831XU-RP, TS-831XU, TS-431XU-RP, TS-431XU, TS-431XeU e TS-1635.
- Per garantire la stabilità del sistema, QNAP consiglia di aggiornare e riavviare il servizio QVPN in App Center dopo aver aggiornato QTS alla versione 4.3.4.
- Poiché le versioni precedenti dei modelli ARM di QTS non supportano le istantanee, quando si esegue l'aggiornamento a QTS 4.3.4, il volume originale non può utilizzare immediatamente questa funzione. Per risolvere questo problema, è necessario eseguire il backup dei dati esistenti sul NAS QNAP su una memoria esterna. Quindi è possibile ricostruire il NAS QNAP e scattare istantanee nel nuovo pool di archiviazione con più volumi.
- QTS 4.3.4 è l'ultimo aggiornamento firmware disponibile per i seguenti modelli:
TS-EC1679U-SAS-RP, TS-EC1679U-RP, TS-1679U-RP, TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1279U-RP, TS-1279U-RP, TS-1079 Pro, TS-EC879U-RP , TS-879U-RP, TS-1270U-RP, TS-870U-RP, TS-470U-RP, TS-470U-SP, TS-1269U-RP, TS-869U-RP, TS-469U-RP, TS -469U-SP, TS-879 Pro, TVS-870, TS-870 Pro, TS-870, TVS-670, TS-670 Pro, TS-670, TVS-470, TS-470 Pro, TS-470, TS -869 Pro, TS-869L, TS-669 Pro, TS-669L, TS-569 Pro, TS-569L, TS-469 Pro, TS-469L, TS-269 Pro, TS-269L, IS-400 Pro.
- Per lo stato degli aggiornamenti QTS e della manutenzione per il modello NAS, visitare https://www.qnap.com/en/product/eol.php
- Quando QTS 4.3.x è installato su modelli NAS in esecuzione su processori Intel e AMD a 64 bit, alcune applicazioni potrebbero non essere supportate. Per verificare se le app installate sul NAS sono compatibili con QTS 4.3.x, scaricare lo strumento di compatibilità QTS a 64 bit e installarlo nella build QTS corrente. (Https://download.qnap.com/QPKG/CF64_0.1-1114.qpkg.zip)
- A partire da QTS 4.3.4, i dispositivi QNAP NAS non supportano più la creazione di pool di archiviazione o volumi statici utilizzando SSD PCIe / M.2 NVMe. Tuttavia, questa limitazione non si applica agli SSD installati negli slot M.2 integrati o sulle schede di espansione QM2.
- Di seguito sono riportate le versioni del kernel per i modelli NAS supportati da QTS 4.3.4.0479:
kernel 3.10.20: TS-128, TS-228
kernel 3.2.26: TS-x31, TS-x31U
kernel 3.4.6: TS-x69, TS-x69U, TS-x69L
kernel 4.2.8: HS-251, IS-400, SS-x79U, TS-x79, TS-x79U, SS-x79U, TS-x70, TS-x70U, TVS-x70, TS-x31P, TS-x31P2, TS -x31 +, TS-x31X, TS-x31XU, TS-x28A, TS-x35, TS-x51, TS-x51A, TS-x51U, TS-x53, TS-x53A, TBS-x53A, TS-x53B, TS-x53BU , TS-x53S, IS-453S, TS-x53U, TVS-x63, TS-x63, TS-x63U, TS-x73U, TS-x77, TVS-x80, TS-x80, TVS-x80U, TS-x80U, TVS -x82, TVS-x82S, TVS-1582TU, TS-x85, TES-x85U, TDS-16489U, TVS-x71, TVS-x71U, TVS-x73
[Risolti i problemi]
- Lo sblocco dei volumi crittografati richiederebbe molto tempo dopo il riavvio del NAS se gli utenti decidessero di non salvare la chiave di crittografia e gli utenti non sarebbero in grado di accedere a determinate applicazioni.
- Risolto un problema di vulnerabilità di scripting cross-site per impedire l'accesso non autorizzato a informazioni sensibili.
- Aggiornato ClamAV all'ultima versione per correggere più vulnerabilità.
- Errori imprevisti nei file di configurazione RAID potrebbero impedire agli utenti di creare nuovi pool di archiviazione dopo il fallimento dei pool di archiviazione esistenti.
- La libreria multimediale non è in grado di impostare più cartelle condivise come cartelle multimediali se condividono lo stesso percorso.
- La stringa di messaggio di conferma per il controllo del file system si ripeterà più volte in alcune lingue.
- L'attivazione del Service Binding farebbe cessare il funzionamento del servizio SNMP dopo che gli utenti hanno aggiornato QTS alla versione 4.3.4.0486 20180215.
- Risolto un problema di vulnerabilità in Samba che consentiva agli utenti autenticati di cambiare arbitrariamente le password di altri utenti (CVE-2018-1057).
- Risolto un problema di vulnerabilità in Samba che poteva consentire attacchi denial-of-service sul servizio Spooler di stampa (CVE-2018-1050).
- File Station non ha potuto visualizzare i file in una sottocartella dopo che gli utenti hanno spostato questa cartella in un'altra sottocartella.
- Verrà visualizzato un messaggio di errore quando gli utenti tagliano e incollano un file da una cartella nella relativa sottocartella in File Station.
- Gli utenti non possono ripristinare istantanee quando accedono a cartelle condivise tramite Samba dopo aver aggiunto il NAS a un dominio di Active Directory e abilitato le autorizzazioni avanzate per le cartelle e l'ACL di Windows.
