Programmazione Pulitura Raid
Salve a tutti, ho il mio Nas da ormai due mesi(4 hd in raid 5) e nel pannello di controllo ho visto questa impostazione, a cosa serve?Va fatta?È un'operazione lunga?Ad esempio mi ricordo che per fare la sincronizzazione raid all'inizio impiegò sulle 40 ore, questa dura uguale?Ovviamente se posso evitare di farla non la farei......
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Home Theatre Yamaha CX-A5100 + Rotel RMB-1095
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Re: Programmazione Pulitura Raid
Nessuno?
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
A me è durata 14-15 ore, ma avevo disattivato tutti i servizi.
Lo storage è 3×6TB in raid 5.
Ultima modifica di PiaNi il 20/03/2018, 22:15, modificato 1 volta in totale.
Io ho 3x4Tb e i tempi sono più o meno gli stessi.
Una volta al mese ti consiglio di farla: è sostanzialmente una mega lettura di tutto e confronto fra la parità nuovamente calcolata e quella memorizzata (ti ricordo che in lettura di un R5 o di un R6 la parità non si usa).
Il nas resta totalmente e perfettamente funzionante seppur con una generalizzata lentezza.
Puoi evitarla, ma se proprio quel giorno in cui ti dovesse servire la parità questa non funzionasse..... a che servirebbe un R5 o R6???
Questa cosa non l'ho capita, mi spieghi cosa significa per favore?FFFAB ha scritto: 20/03/2018, 22:10
Cmq avendo 4x8tb credo che i tempi siano sulle 40 ore, magari invece di una volta al mese potrei farla ogni 2/3 mesi........pensavo si potesse evitare ma se serve troverò il modo di farla, non si corre nessun rischio giusto?Purtroppo non ho una copia di backup in quanto i dati essendo tanti non saprei come farla......
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Se sai come funziona un raid 5 o 6, saprai che viene calcolato dal nas (dal controller) un dato chiamato parità.Nejiro ha scritto: 21/03/2018, 1:00 Questa cosa non l'ho capita, mi spieghi cosa significa per favore?
Tale dato non viene più usato se non in caso di modifica della stripe a cui è riferito. Quindi, in situazione di normale lettura dei dati (nel tuo esempio in cui ascolti brani audio) si usano gli n-1 hard disk in cui NON è presente tale dato.
In caso di rottura di un disco, prendendo a riferimento il tuo caso, resti con 3 dischi in cui, statisticamente, il 25% dei dati è integro ed il 75% ha bisogno della parità per rigenerare.
Se la parità ha problemi (non lo sai a priori perché da quando è stata creata nessuno l'ha più usata) il dato generato è inconsistente (il contenuto in poche parole non è più quello memorizzato a suo tempo).
Lo scrub dei raid con parità "preannuncia" un possibile errore dischi: visto che non hai un backup, sarebbe da fare più spesso che in altre situazioni.
I tempi non sono quelli che immagini: col tuo nas starai sotto alla metà del tempo che hai indicato.
Allora la farò il più presto possibile......Ho visto che non c'è modo di dargli il via subito ma si può solo programmare, è così?Se per un qualsiasi motivo durante la pulitura raid sono costretto a spegnere il nas(mancanza di corrente o altro), non rischio nulla, giusto?L'operazione riprende dopo l'accensione?
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Sì, si può solo programmare finora.
No, se spegni non riparte.
E' un'operazione che potrebbe essere anche di scrittura (statisticamente poco probabile ma non impossibile) quindi se il nas si spegne di botto, non sai cosa può accadere al riavvio.
Se hai questi problemi, mettici un UPS compatibile (meglio se con AVR così pulisci anche la tensione 220V).
L'ups ce l'ho ed è programmato per spegnere il nas dopo 5 minuti, quindi spegnendosi regolarmente non corro nessun rischio, giusto?Se dovessi spegnere per un valido motivo devo rifare la procedura da capo?
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Durante la pulitura raid posso inserire file nel nas oppure meglio di no?
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Pulitura fatta con nessun errore......ha impiegato una ventina di ore.
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Puoi usarlo normalmente, ma la durata della pulitura rallenta e si allunga.Nejiro ha scritto: 24/03/2018, 0:22 Durante la pulitura raid posso inserire file nel nas oppure meglio di no?
