raid 5 rotto
claudio74
raid 5 rotto
Messaggio da claudio74 »
Salve
vi descrivo il problema:
qnap ts809u 4 dischi raid 5
il primo si è rotto, l'ho sostituito, alla fine della ricostruzione la qnap si è riavviata con questo risultato: ip da fisso passato in dhcp e i 4 discih in raid6...vuoti......quindi persi tutti i file!
HO provato un porogramma come r-studio che lentamente rimonta virtualmente il raid mi fa vedere la ista dei file, mi permette di scaricarli..ma sono tutti danneggiati!
C'è un modo di rimontare il raid direttamente da qnap ( tipo con mdm ) e provare a recuperare i dati?
Re: raid 5 rotto
l'unica strada credo sia tentare un nuovo rebuild.
A nas spento togli i 3 dischi teoricamente funzionanti (segnati l'ordine).
Accendi il nas, attendi il beep di avvio (fine boot).
Senza spegnere, reinserisci i 3 dischi nel giusto ordine e prova a cercare il nas con Qfinder.
Prova a loggarti se riesci e controlla lo stato del nas (files, ip, nome nas ecc ecc): se è ok, inserisci a caldo il quarto disco e vedi che succede.
claudio74
Re: raid 5 rotto
Farò un tentativo , anche se molpo probabilmente mi si presenterà un raid 6, secondo te posso ritornare al raid 5?
Ho visto che ci sono una serie di comandi qnap , oppure con utility mdadm ?
Oppure hai un altro software da consigliarmi?
Re: raid 5 rotto
Opss.... pensavo ti fossi semplicemente sbagliato nello scrivere raid6....
Cioè sei passato da un R5 4 dischi ad un R6 sempre a 4 dischi? : Eeek :
Che procedura hai seguito esattamente per sostituire la prima volta il disco?
claudio74
Re: raid 5 rotto
Semplicemente ho sostituito il disco a caldo ( il primo...non è che anche questo ha influito?)sfilato il vecchio, messo il nuovo.... , al 99% della ricostruzione è rallentato tutto, poi si è riavviato, al che non l'ho visto piu in rete
sono andato fisicamente davanti alla qnap e sul display c'era scrtto il nuovo ip ( preso dal dhcp) e ...raid 6....share vuote ovviamente....drammone....:-(
Ora come detto con un programma di recupero file dei raid i file li vedo...ma non sembrano utilizzabili....
Re: raid 5 rotto
Mi spiace ma questo esula dalle mie conoscenze.... anche sbagliando, non c'è alcun comando che ti permetta di passare da un R5 ad R6 mantenendo lo stesso numero dischi, e non mi spiego come possa essere successa una cosa del genere.
Apri un ticket a Qnap e descrivi, più dettagliatamente possibile, cosa hai fatto e cosa hai ottenuto.
In bocca al lupo.... : Sad :
claudio74
Re: raid 5 rotto
grazie....ticket aperto...da qualche giorno speriamo rispondano in fretta
enricoMB
Re: raid 5 rotto
Messaggio da enricoMB »
claudio74 ha scritto: 22/02/2018, 21:50 grazie....ticket aperto...da qualche giorno speriamo rispondano in fretta
Ma non fai prima, e con meno sbattimenti, a spazzare via tutte le partizioni, ricreare il data pool, e poi farci il rebuild del backup?
claudio74
Re: raid 5 rotto
purtroppo alcuni backup sono corrotti
Allora la qnap mi ha risposto che dato che il sistema aveva sovrascritto un raid 5 con un 6 è difficile recuperare i dati.....qualche idea?
enricoMB
Re: raid 5 rotto
No sorry, nessuna idea, se non, per il futuro, di eseguire periodicamente da programma DRP le prove di restore dei backup, che sono importanti quanto i backup stessi.
Re: raid 5 rotto
Ci sono diverse guide in internet per recupero raid, il problema è capire se devi procedere ad un recupero di un raid 5 o 6?
L'ideale sarebbe clonare bit to bit i dischi e procedere al recupero delle loro copie....
TS 453D: WD120EFAX
claudio74
Re: raid 5 rotto
SI fatto la clonazione
allora la qnap dice che la sovrascrittura da raid 5 a 6 crea probemi agli inode
