Ram Upgrade su 469Pro
Carlo__
Messaggio da Carlo__ »
Ciao a tutti
Ho un 469pro a 4 baie con 1gb di ram. Sapete se posso sostituirlo con un modulo da 2 gb o aggiungerne uno nuovo da 1 gb in modo da arrivare a 2
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Re: Ram Upgrade su 469Pro
Il tuo modello ha uno slot libero, e si può installare un modulo da 1GB o da 2GB, per un totale di 3GB.
Carlo__
Grazie, hai un link a una guida? Dove posso trovare l'alloggio ram? Che tipo di ram?
Qui c'è un filmato: https://www.youtube.com/watch?v=h_UUyFLls_k
Sul tipo di ram, o vai con le originali: http://shop.qnap.com/index.php?route=pr ... ath=35_174
o devi affidarti all'esperienza di chi l'ha già fatto.
Carlo__
PiaNi ha scritto:Qui c'è un filmato: https://www.youtube.com/watch?v=h_UUyFLls_k
Costano tanto quelle di qnap...mamma mia...
generalmente con le Kingston Value vai a botta sicura: puoi prendere le classiche 1600Mhz (cha da te funzioneranno a 1333), con voltaggio da 1,35-1,50 (funzionano ad entrambi i voltaggi).
Il codice è: KVR16LS11S6/2 (modulo da 2Gb)
Qui la scheda tecnica:
https://www.kingston.com/dataSheets/KVR16LS11S6_2.pdf
Le corrispettive da 1333 sono le KVR13LS9S6/2, ma trovi più facilmente le prime ed anche un prezzo inferiore, secondo me.
Carlo__
FFFAB ha scritto:Ciao,
Grazie mille quindi prendo le 1333 a 204 pin?
Carlo__
Ne approfitto per chiedere un altra cosa.. Sto facendo l'upgrade perché vorrei virtualizzare una macchina linux con ubuntu sopra... Considerando che il nas lo uso principalmente per streaming di film, secondo te conviene portarlo a 4gb o 2 è sufficiente? Alla fine dentro mi pare ci sia solo una cpu atom...
Come ha detto PiaNi, puoi aggiungere 1 o 2Gb. Non lo porterai mai a 4Gb.
Visto il costo, meglio 2Gb in più.
Io prenderei le 1600 che, come dicevo, sono più facili da trovare e costano meno.
Quello che non ho capito e se il modulo già installato è sostituibile.
Se è sostituibile è l'ideale perchè è meglio averli uguali, c'è anche un modello clrucial compatibile se ti interessa.
Passando alla virtualizzazione, proprio ieri ho provato ubuntu 16 con 2 core dedicati e 2GB di ram, e funziona bene, Ubuntu 17 non ha bootato al primo riavvio dopo l'installazione.
W7 a 64 bit è lentissino con 2 core e 2GB dedicati, servono almeno 4 o più per il 64 bit.
Carlo__
FFFAB ha scritto:Come ha detto PiaNi, puoi aggiungere 1 o 2Gb. Non lo porterai mai a 4Gb.
Grazie, quindi acquistando un modulo da 2 lo porterei a 3 totali.
Ma conviene con una cpu poi cosi "scarsa"?
Carlo__
PiaNi ha scritto:Quello che non ho capito e se il modulo già installato è sostituibile.
Infatti, a quel punto ne prenderei solo uno per portarlo a 2....si dovrebbe capire se l'altro è sostituibile.
Se virtualizzi, così riservi 1 o 2Gb.
Se prendi solo 1Gb in più, virtualizzi e riservi per forza solo 1Gb, che può essere poco.
Ma siccome stiamo parlando, sì e no, di 20 euro per i 2Gb.... che senso ha prendere 1Gb soltanto?
Carlo__
FFFAB ha scritto:Se virtualizzi, così riservi 1 o 2Gb.
Perché come diceva l'altro utente, sarebbe meglio avere 2 moduli uguali...
Sicuri che la CPU indirizzi più di 3Gb?? È il limite di indirizzamento dei 32 bit, non è detto che ne veda più di così.
Cerca il modello preciso di CPU Atom e info in internet sulla ram max indirizzabile.
Carlo__
Qui si dice che il nas è espandibile fino a 3 gb
https://www.qnap.com/it-it/product/ts-469%20pro
A questo punto non dovrebbe essere un problema avere 2 moduli diversi?
I moduli uguali è meglio averli per sfruttare il dual channel della CPU: la tua lo ha? Non credo...
Devi determinare il modello preciso di Atom, e dopo facciamo tutti i ragionamenti che vuoi, altrimenti sono solo supposizioni : Wink :
Carlo__
FFFAB ha scritto:I moduli uguali è meglio averli per sfruttare il dual channel della CPU: la tua lo ha? Non credo...
Le info che ho raccolto:
Intel[emoji768] Atom[emoji769] 2.13GHz Dual-core Processor
Dove o come posso reperire più info?
Ho capito Carlo, le caratteristiche riportate sul sito le so leggere anch'io : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
Se entri nell'interfaccia del nas poi pannello di controllo ----> sistema ----> stato del sistema cosa ti dice??
È un Atom D2700. Regge i 4Gb ma non il dual channel, quindi i 2 moduli uguali non ti cambiano nulla.
Io prenderei i 2Gb e, mentre apri, cerchi se il modulo integrato è sostituibile: se si, monti il nuovo modulo al posto del vecchio ed il vecchio nel modulo vuoto (quello a cui si riferiscono le istruzioni), poi così (3Gb) lo provi e guardi come va. Poi potrai sempre provare un altro modulo da 2Gb. Se non è sostituibile quello integrato, arrivi a 3Gb e finita lì.
