Accesso al NAS dall'esterno
Ragazzi buongiorno! Ho appena acquistato una amazon firestick e volevo che quest'ultima puntasse sul mio nas (essendo fuori casa) per poter prelevare file di vario titolo (film, foto ect).
Quale servizio mi consigliate attivare sul nas al fine di poter svolgere questa operazione?
avevo pensato SMB o FTP e accedervi attraverso l'indirizzo www.nomemionas.myqnapcloud.com
grazie!
grazie!
HS-251+ con 2Tb + 3Tb (WDred)
Re: Accesso al NAS dall'esterno
non conosco l'oggetto in questione, il suo software e le sue limitazioni, ma....
L'SMB su wan senza una VPN è un suicidio.... lascia perdere.
L'FTP potrebbe andare, ma non credo che riesca a gestire il controllo sul file (stop e resume per capirci o anche solo un avanti-indietro).
Si può installare Plex??? Perchè in tal caso fa tutto lui (client vede server remoto "pubblicato" sul tuo profilo Plex).
https://www.plex.tv/apps/streaming-devi ... n-fire-tv/
Anche se mi sa che devi attivare il Plex a pagamento, il free non è suff.
Fosse mio, è il primo tentativo che farei.
FFFAB mi aggancio (al solito) ma con Plex si è "sicuri"?
Oppure si può far funzionare attraverso VPN?
ciao FFAB scusa il ritardo ma non mi sono arrivate le notifiche per le tue risposte.. vorrei utilizzare FTP per prelevare principalmente singoli file con KODI dal qnap tipo gli add-on ect, ma le ho provate tutte, ma non riesco a configurarlo in nessuna maniera.
Ho anche aperto le porte del router tramite qnapcloud, ma niente..
vediamo se ho capito: tu hai lo stick in cui hai installato Kodi e vuoi accedere via ftp al nas per fare cosa?
Devi verificare prima tutta la catena: che myqnapcloud funzioni e che l'indirizzo sia pingabile dalla rete a cui è collegato lo stick. Provare con un pc collegato alla rete remota se il server ftp è in ascolto e raggiungibile (usando un qualunque client ftp installato in tale pc). Se accedi, provare a prelevare, sempre col pc, uno di quei files che vorresti raggiungere con lo stick.
Prima verifica questo, poi vediamo.
Infatti, fatto ma con la porta di default (21) funziona solo da un pc all’interno della rete.. quando la cambio (cambiandola anche al router) non va
E perchè la cambi??
Posta le schermate dei MyQnapCloud --> Config. autom. router e quella delle porte reindirizzate sul router (è un router UPNP??).
PS: visto che parliamo di due reti, specifica sempre rete locale o rete remota, sennò facciamo confusione. "funziona solo da un pc all’interno della rete" quale rete??? Locale o remota??
Ma non è pericoloso postare l’immagine delle porte aperte del mio router?!? [emoji848]
Anche se sapessi come raggiungerti, che ci faccio? Esistono scanner di rete che in qualche secondo ti dicono tutte le porte su cui c'è almeno un servizio attivo.... e poi? Ci sarà sempre l'accesso utente sotto password, le protezioni di blocco ip dopo tot tentativi, eventualmente la doppia verifica.... il mondo internet e molto più orizzontale che verticale comunque.
Decidi tu.
Decidi tu.
Eccomi FFFAB..
Grazie!
Grazie!
si vede malissimo, ma dovrebbero essere le 8080, 443 e la 21 per l'FTP.
Non mi hai risposto alle mie domande:
1) quando dici che l'FTP funziona da PC intendi da rete LOCALE o REMOTA???
2) se funziona in locale, hai provato anche da REMOTO (stessa rete dove c'è lo stick) con un PC e client FTP collegato alla rete REMOTA??
3) perchè cambieresti la porta 21??
PS: Quando rispondi, entra nel dettaglio delle cose, altrimenti ci mettiamo una vita
1. l'FTP (con porta 21) funziona da locale solo da PC da firestick no. Non appena cambio porta non funziona neanche da locale;
2. ho provato da remoto, ma non funziona;
3. ho cambiato la porta 21 per una questione di sicurezza .. credo io, magari non è vero
PS scusa se non risponde nel dettaglio, ma non essendo esperto penso che le informazioni necessarie siano quelle che fornisco tutto qui .. insomma non mi viene altro in mente da postare ..
C’è un aggiornamento.. mi sono accorto che i miei tentativi risultano su “utenti in linea” ma che comunque sul pc in remoto non vedo nulla..
Cosa usi per entrare da remoto via ftp?? Quale sistema/programma??
La ridirezione porte ed il router così vanno bene: se ti logghi, quel problema è risolto.
Questi sono dell’iPhone, ma ho anche provato dall’ufficio con Windows 10 anche se, da quest’ultimo, c’è la possibilità che i server non abbiano tutte le porte aperte..
Bypassando il ftp, che altro sistema (o protocollo) potrei usare per accedere dall’esterno (credo che valga anche per la firestick) da un semplice browser?
Da un browser??
Scusa ma non eravamo partiti dall'accesso diretto ai file su firestick da rete remota??
La porta 38 cos'è??
Via browser, accedi all'interfaccia del NAS tramite:
http://xxx.myqnapcloud.com:8080
Oppure crei un accesso WebDAV (è un estensione del protocollo http):
https://www.qnap.com/it-it/how-to/tutor ... via-webdav
Tutto dipende da cosa può fare lo stick (che non conosco).
Da un browser??
La porta 38 cos'è??
la 38 è la porta che ho assegnato alla FTP anziché la 21.
con la firestick, o meglio, con kodi, hai diversi protocolli di accesso oltre l'FTP.
Ti chiedevo l'alternativa, per bypassare il problema dell'FTP visto che non riesco a risolverlo.
Mah...
Prova da un browser interno allo stick a raggiungere il nas con l'indirizzo che t'ho scritto sopra, solo per vedere se vede almeno il nas. Cmq da Kodi in ftp dovrebbe andare (lo stick con kodi in locale lo hai provato??).
Non vorrei ci fosse qualche limitazione a me non nota sullo stick medesimo.
Ma con 8080 entra nel desktop di qnap da ovunque, anche dall’ufficio.. è l’ftp che non funge [emoji36]
E su Windows che client FTP usi?
