qts 4.3.4.0483 build 20180213
[Note importanti]
- Per informazioni sulle ultime modifiche per i modelli basati su x86 in questa build QTS, vedere la sezione [Problemi risolti] di seguito.
- Per garantire la stabilità del sistema, QNAP consiglia di aggiornare e riavviare il servizio QVPN in App Center dopo aver aggiornato QTS alla versione 4.3.4.
- Poiché le versioni precedenti dei modelli ARM di QTS non supportano le istantanee, quando si esegue l'aggiornamento a QTS 4.3.4, il volume originale non può utilizzare immediatamente questa funzione. Per risolvere questo problema, è necessario eseguire il backup dei dati esistenti sul NAS QNAP su una memoria esterna. Quindi è possibile ricostruire il NAS QNAP e scattare istantanee nel nuovo pool di archiviazione con più volumi.
- Gli utenti possono ora eseguire il downgrade di QTS su modelli basati su ARM. Per eseguire il downgrade alla versione di destinazione, eseguire prima il downgrade a QTS 4.3.3.0351 Build 20171023 (o versioni successive).
- QTS 4.3.4 è l'aggiornamento firmware finale disponibile per i seguenti modelli:
TS-EC1679U-SAS-RP, TS-EC1679U-RP, TS-1679U-RP, TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1279U-RP, TS-1279U-RP, TS-1079 Pro, TS-EC879U-RP, TS-879U-RP, TS-1270U-RP, TS-870U-RP, TS-470U-RP, TS-470U-SP, TS-1269U -RP, TS-869U-RP, TS-469U-RP, TS-469U-SP, TS-879 Pro, TVS-870, TS-870 Pro, TS-870, TVS-670, TS-670 Pro, TS- 670, TVS-470, TS-470 Pro, TS-470, TS-869 Pro, TS-869L, TS-669 Pro, TS-669L, TS-569 Pro, TS-569L, TS-469 Pro, TS-469L , TS-269 Pro, TS-269L, IS-400 Pro.
- Per lo stato degli aggiornamenti QTS e della manutenzione per il modello NAS, visitare https://www.qnap.com/en/product/eol.php
- Quando QTS 4.3.x è installato su modelli NAS in esecuzione su processori Intel e AMD a 64 bit, alcune applicazioni potrebbero non essere supportate. Per verificare se le app installate sul NAS sono compatibili con QTS 4.3.x, scaricare lo strumento di compatibilità QTS a 64 bit e installarlo nella build QTS corrente. (https://download.qnap.com/QPKG/CF64_0.1-1114.qpkg.zip)
- A partire da QTS 4.3.4, i dispositivi QNAP NAS non supportano più la creazione di pool di archiviazione o volumi statici utilizzando NVMe PCIe / M.2 SSD. Tuttavia, questa limitazione non si applica agli SSD installati negli slot M.2 integrati o sulle schede di espansione QM2.
- Di seguito sono riportate le versioni del kernel per i modelli NAS supportati da QTS 4.3.4.0479:
kernel 2.6 : kernel TS-269H
3.10.20: TS-128,
kernel TS-228 3.2.26: TS-x31, TS-x31U
kernel 3.4.6: TS-x69, TS-x69U,
kernel TS-x69L 4.2.8: HS-251, IS-400, SS-x79U, TS-x79, TS-x79U, SS-x79U, TS-x70, TS -x70U, TVS-x70, TS-x31P, TS-x31P2, TS-x31 +, TS-x31X, TS-x31XU, TS-x28A, TS-x35, TS-x51, TS-x51A, TS-x51U, TS-x53 , TS-x53A, TBS-x53A, TS-x53B, TS-x53BU, TS-x53S, IS-453S, TS-x53U, TVS-x63, TS-x63, TS-x63U, TS-x73U, TS-x77, TVS -x80, TS-x80, TVS-x80U, TS-x80U, TVS-x82, TVS-x82S, TVS-1582TU, TS-x85, TES-x85U, TDS-16489U, TVS-x71, TVS-x71U, TVS-x73
[Nuove funzionalità]
- Aggiunto supporto per License Center, un'interfaccia utente integrata che consente agli utenti di gestire e acquistare licenze. Per aprire il Centro licenze, andare su "" Pannello di controllo ""> "" Sistema ""> "" Centro licenze "".
Nota: License Center utilizza un nuovo meccanismo di autorizzazione. Le licenze acquistate da QNAP Store supportano solo QTS 4.3.4 xxxx e versioni successive. Gli utenti possono scegliere di mantenere le licenze esistenti o convertirle nel nuovo formato.
- Aggiunto supporto per QNAP Store, un sito Web in cui gli utenti possono acquistare licenze.
Nota: le licenze acquistate da QNAP Store supportano solo QTS 4.3.4 xxxx e versioni successive.
- Gli utenti possono ora attivare un allarme acustico o lampeggiare indicatori LED per individuare rapidamente il NAS. Per utilizzare questa funzione, andare su "QTS Desktop"> "Barra degli strumenti"> "Opzioni"> "Individua il mio NAS".
- Gli utenti possono ora specificare le loro regioni. I servizi di sistema sono localizzati per la regione selezionata. Per selezionare una regione, vai su "Pannello di controllo"> "Sistema"> "
- Aggiornata l'interfaccia utente di McAfee Antivirus per fornire supporto per QTS License Center.
Nota: per lavorare con License Center, McAfee deve essere aggiornato alla 2.0.0. "
- Aggiunto supporto per Dynamic Discovery dei servizi Web (WS-Discovery) in modo che File Explorer in Windows 10 possa visualizzare i nomi dei dispositivi NAS.
[Miglioramenti]
- Rimosso il sezione da App Center funzioni di gestione licenze sono ora integrati in "Licenza Center" "la mia licenza"..
- aggiunta una nota per ricordare agli utenti che l'abilitazione Remote Desktop può influenzare la qualità di riproduzione di video locali.
[Issues Fixed]
- file Station prenderebbe molto tempo per cercare parole chiave attraverso un numero elevato di file.
- Gli errori di connessione di rete si sarebbero verificati quando gli utenti continuavano a scaricare file torrent tramite la porta 10 Gigabit Ethernet.
- QTS smonterebbe determinati volumi quando il NAS viene riavviato dopo che gli utenti hanno aggiornato QTS alla 4.3.4.0435 Build 20171230.
- Gli utenti non riceverebbero un codice di sicurezza quando hanno effettuato l'accesso a QTS tramite SmartURL anche se la verifica in due passaggi è stata abilitata.
- Gli utenti non possono selezionare i dischi da no.9 a n.12 durante la creazione di una cache SSD su TS-1263U.
- Dopo che gli utenti hanno convertito un volume elevato in un volume sottile, Storage & Snapshots mostrerebbe erroneamente l'utilizzo del volume come assegnato al 100%.
- Storage & Snapshots visualizzerebbe un messaggio di errore errato quando gli utenti hanno fatto clic su "Espandi volume" per espandere un volume precedente.
- QTS Dashboard non dovrebbe visualizzare messaggi di avviso quando lo spazio di archiviazione di un'unità esterna era quasi pieno.
- Snapshot Manager non ha potuto visualizzare le cartelle condivise sui volumi protetti dalle istantanee.
- Gli utenti non possono impostare il NAS come controller di dominio aggiuntivo dopo aver aggiornato QTS alla 4.3.4.
- Gli utenti non possono visualizzare i file nelle cartelle condivise NFS su volumi NAS crittografati tramite Windows dopo aver riavviato il NAS.
- La denominazione di cartelle condivise con determinati caratteri speciali causerebbe a QTS la visualizzazione di una schermata vuota in "Pannello di controllo"> "Privilegio"> "Cartelle condivise".
- L'impostazione di un commutatore virtuale come gateway predefinito del sistema causerebbe errori di connessione di rete.
- Storage & Snapshots visualizzerà un messaggio di avviso sullo spazio di archiviazione insufficiente quando gli utenti hanno modificato la capacità di un LUN iSCSI anche se il pool di archiviazione dispone di spazio sufficiente.
- L'ordinamento dei file in una cartella condivisa sarebbe diverso dall'ordinamento nel collegamento condiviso della cartella condivisa.
- Sul sito Web myQNAPcloud, la pagina di configurazione e la pagina delle domande frequenti per la verifica in due passaggi non hanno elencato le stesse regioni supportate.
- Gli utenti con autorizzazioni di sola lettura non potevano visualizzare le miniature dei file multimediali in File Station.
- Gli utenti non possono inviare email tramite PHP utilizzando un browser web.
- Gli utenti non possono essere autenticati utilizzando determinate password durante la creazione di un processo di replica snapshot remoto.
- Google Chrome mostrerà un messaggio di avviso sui certificati non attendibili quando gli utenti tentano di accedere al NAS tramite HTTPS con un certificato autofirmato creato in QTS.
- Sistema avanzato e misure di sicurezza dei dati per i file di configurazione.
Batman
Re: qts 4.3.4.0483 build 20180213
Messaggio da Batman »
Di questo aggiornamento, 2 cose mi fanno strano:
1) non che mi servano ma... dove sono finite le 4 licenze per le telecamere ?
2) "Gli utenti possono ora attivare un allarme acustico o lampeggiare indicatori LED per individuare rapidamente il NAS. Per utilizzare questa funzione, andare su "QTS Desktop"> "Barra degli strumenti"> "Opzioni"> "Individua il mio NAS"
dov'è che NON lo trovoooo ??? : Andry : : Blink : : Smile : : Lol :
1) [tono sarcastico /on] Beh... cos'è.... ti lamenti??? : Lol : Con QVR Pro te ne regalano altre 4 (8 in tutto : Yahooo : ) e adesso vuoi sapere dove sono le tue 4 licenze per la SurvStation??? Mah.... è proprio vero che la gente non è mica mai contenta.... : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin : [tono sarcastico /off] : Beer :
2) tira giù il menù dell'utente (admin o quello che è, in alto a dx) e lì vedi "Trova NAS"
PS: Lampeggiando di rosso i LED degli HDD, un amministratore che ha voglia di far cagar sotto il dipendente di turno ha la via spianata.... : Eeek : : book : ..... : Lol :
Batman
Hahahaaaaaaa : Lol :
Grande FFFAB : Groupwave :
wozxyz
Messaggio da wozxyz »
In effetti la funzione "trova il tuo NAS" c'è da sempre in Qmanager sul cellulare. Il problema è che i NAS so benissimo dove sono, è il cellulare che non trovo mai... : Chessygrin :
Ho io la soluzione: apri un ticket e chiedi la comoda funzione "Trova il cell di Admin", in modo che poi Admin trovi il NAS grazie al cell.... ma è pur vero che senza accesso al NAS non riesci a lanciare il comando..... insomma.... non se ne esce!!!! : Lol : : Lol : : Lol :
E' fatto obbligo che ognuno sappia dov'è il proprio NAS (e pure il proprio cell) !!!!
LucaT
Messaggio da LucaT »
Avete tutti già aggiornato?
Marcoroma90
Messaggio da Marcoroma90 »
Buongiorno a tutti,
ho riscontrato un notevole rallentamento durante la fase di accensione.
Ci mette quasi 15 minuti per avvertire il suono di avvenuto avvio, inoltre quando si sta avviando, la fase con i giri della ventola al max dura almeno 5 minuti. Voi avete riscontrato lo stesso problema?
Marcoroma90 ha scritto: 14/02/2018, 9:24 Buongiorno a tutti,
Durante l'aggiornamento si, forse a causa di modifiche profonde (kernel), bisogna verificare un avvio normale.
Marcoroma90
PiaNi ha scritto: 14/02/2018, 9:34
Anche con avvio normale, si presenta lo stesso problema. Il problema è solo mio?
a me invece (2 NAS in firma) l'avvio s'è velocizzato, di poco, ma percepisco che è inferiore.
Che NAS hai??
Da quando leggo System Started fino a Starting Plex Media Server, circa 4 minuti e 30.
Sia prima che dopo l'aggiormento.
Batman
Forse si è allungato un poco, ma comunque parliamo di 4 o 5 minuti.
Controllerò meglio nei prossimi avvii
Utilizza i log, così non vai a sensazione.... : Chessygrin :
Marcoroma90
FFFAB ha scritto: 14/02/2018, 14:57 Ciao,
Che NAS hai??
Il mio NAS è un TS-251
Marcoroma90
PiaNi ha scritto: 14/02/2018, 15:54 Da quando leggo System Started fino a Starting Plex Media Server, circa 4 minuti e 30.
Io parlo dal momento che premo il pulsante di accensione fino al beep ci mette 15 minuti. E sono almeno 5 minuti con la ventola a giri max.
Direi che non è normale.
App pesanti in avvio?
Tipo di disco/raid?
App vecchie, di terze parti o non del tutto compatibili con il 4.3.4?
Dispositivi esterni usb collegati?
I registri non dicono nulla di anomalo?
Marcoroma90 ha scritto: 14/02/2018, 19:29 Io parlo dal momento che premo il pulsante di accensione fino al beep ci mette 15 minuti. E sono almeno 5 minuti con la ventola a giri max.
Anche così non cambia nulla, stesso tempo all'incirca.
Il periodo con la ventola su di giri, è maggiore, ma complesso siamo sempre sui 5 minuti.
C'è il nuovo firmware che risolve questo problema:
Booting process would take a longer time after users updated QTS to 4.3.4.0483 build 20180213
Marcoroma90
PiaNi ha scritto: 26/02/2018, 17:11 C'è il nuovo firmware che risolve questo problema:
Il problema è stato risolto! : Smile : : Smile : : Thumbup : : Thumbup :
