2 info generiche da "neofita" (help)
paolo_rigoni1970
Messaggio da paolo_rigoni1970 »
possiedo felicemente un 219P da pochi giorni. : Welcome :
Ovviamente non conosco ancora tutte le funzionalità e potenzialità di questa macchina (peraltro provengo da esperienza synology con layout tutto sommato diverso anche se con filosofia simile) ma 2 cose mi sono saltate all’occhio subito.
1. Dall’interfaccia web di amministrazione, ogni volta che si passa dal management al file server, alla download station, ecc…bisogna ri-loggarsi…non c’è modo di stare connessi per un tot di tempo senza rifare il login (e senza doverlo memorizzare) ?
2. Quando creo una cartella o sottocartella che contiene files multimediali di fatto cmq questi vengono visualizzati – sia dall’interfaccia multimedia sia da uno streamer/media player esterno che si connetta al NAS – tutti assieme nella cartella QMULTIMEDIA: non è possibile tenerli separati in diverse cartelle per facilitarne la lettura (es. in caso di decine/centinaia di files) ?
Grazie anticipatamente e scusate le banalità : Sad :
QNAP TS-469L 4x3 TB RAID 5
robi_78
Re: 2 info generiche da "neofita" (help)
Messaggio da robi_78 »
Al login se accede alla pannello amministratore e poi da li vai in un'altra sezione, ad es. qdownload, non ti voene chiesto di fare nuovamente il login. In ogni altra situazione invece si.
Se crei delle sottocartelle in qmultimedia ad es: vacanza natale, vacanze estive etc.. e dentro queste metti i tuo filmati, quando accedi da un player esterno come il qnap nmp-1000 questo ti farà vedere le due cartelle separate e all'interno di esse il loro contenuto. Idem accedendo dall'interfaccia qmultimedia, avrai le sottocartelle separate. Non so se ho capito bene la tua domanda ma a me funziona così, non si mischa tutto insieme.
paolo_rigoni1970
ok ti ringrazio, tutto chiaro : Wink :
