Compatibilità HDD con 653B
LucaT
Messaggio da LucaT »
Buonasera,
Le liste di compatibilità degli HDD sul sito Qnap sono strettamente affidabili da seguire alla lettera o sono diciamo abbozzate?
Perché per il 653b volevo prendere i WD red pro, ma nella lista ci sono solo i Red o i Gold, il che mi pareva strano!
LucaT
Re: Compatibilità HDD con 653B
Dovrei contattare Qnap per sicurezza? O non importa?
Ci sono, sono gli FFWX, però fino a 6TB.
LucaT
Rileggendo tutta la lista della WD 10tb c'è sia il ReD che il Survillance ma ne Red Pro ne Gold
Poi della seagate invece ci sono tutti (ironeolf, ironwolf pro e skyhawk)
Primo: Qnap ha una sorta di partnership con Seagate ed è possibile che punti maggiormente a consigliare i suoi modelli piuttosto che quelli della concorrenza (e cmq il ST10000NE0004 è un signor disco).
Secondo: i Seagate capienti sia normali che pro, viaggiano tutti a 7200rpm (anche i VN normali, i cugini dei Red classici ) e sono più calorosi dei corrispettivi WD RED Pro (lascio stare i Gold di cui abbiamo già parlato abbastanza : Lol : ), quindi non ne farei una questione legata al calore (o cmq non solo a quello)
Terzo: da sempre sostengo che sia più furbo, rapido e facilmente gestibile una tabella di dischi sconsigliati (o addirittura incompatibili), spigandone il motivo (fosse anche solo a grandi linee) piuttosto che quella di compatibilità, che qualche volta lascia più dubbi che certezze.
Quarto: visto quanto sopra, è meglio se apri un ticket chiedendo delucidazioni. Ti suggerisco di indicare il codice modello hdd piuttosto che la descrizione "letterale" WD Red Pro 10Tb: indica anche che vuoi montare 6 dischi di quel tipo nel 653B. E magari chiedi pure dei Gold già che ci sei.
Io mi preoccuperei, infatti, più delle impompatibilità note.
Io ho montato anche due SSHD della Seagate, uno da 3.5 ed uno da 2.5, mai avuto problemi. In ufficio abbiamo 4 green da 1.5 accesi h24.
LucaT
La Qnap mi ha risposto che il Red pro 10Tb (gli ho inviato il codice modello) NON é compatibile con il 653B e di seguire la lista sul.sito
Ne prendo atto con rammarico anche se la cosa mi pare abbastanza strana vista che sia red che purple lo sono e dischi a 7200rpm che consumank e scaldano di più di altre marche uguale : Andry :
Cerca in internet qualcuno che abbia provato l'accoppiata dei WD RPro con la famiglia x53B.
Secondo me Qnap, come prima risposta dell' HDesk, ha semplicemente..... letto la tabella di compatibilità.... io insisterei ponendo la questione sul calore generato, focalizzandoti sul parallelo con i Seagate ST10000NE0004 ed anche chiedendo SPECIFICATAMENTE perchè sono incompatibili (non ci credo neanche se lo vedo!!!!).
LucaT
Si infatti sono molto scettico a riguardo e ho chiesto, ed ho anche scritto alla WD.
In rete avevo cercato ma purtroppo non ho trovato nulla
LucaT
Mi hanno risposto che il Red Pro 10Tb non ha passato i test di compatibilita:
"Hello ,
The red Pro 10Tb didn't pass compatibility test with this model
that why it is not listed for this model TS-453B
we only recommend disk which are in the compatibility list
Thanks"
....mi pare ancora una semplice lettura della tabella.....
Il perché si può sapere??? Cos'è, il quarto segreto di Fatima.....? : Lol :
LucaT
FFFAB ha scritto: 05/02/2018, 13:12 ....mi pare ancora una semplice lettura della tabella.....
Ma infatti ho ri-replicato, mi pare non abbia alcun senso, i Red Pro fino a 6tb sono nella lista, Hdd di altre marche da 10Tb con stesse specifiche e che consumano (e quindi scaldano) di più sono nella lista : Andry :
LucaT
Ho trovato due venditori di cui uno dovrebbe essere affidabile (Sp@n) dove vendono il 653b con 6 Red Pro 10Tb e li danno come testati
Ho visto il consumo in scrittura, nonchè il picco il A ed è il più basso di tutta la serie, anche del 2TB.
Sembra proprio strano, soprattutto conoscendo la logica dell'help-desk qnap.
LucaT
Mi hanno risposto dallo shop internazionale che proponeva il 653b con 6 Red Pro da 10tb riguardo la compatibilità:
"It is definitely compatible, they just do not test all the drives with all boxes. The RED PRO drives are more reserved for NAS units which has 8+ bays but of course you can use them even with 1-bay systems if you'd like."
LucaT
Arrivati 2 dei 6 Red Pro 10tb, per verificare la compatibilità basta che ne provi 1?
Ti ho risposto in PM.
Io li proverei entrambi in R1 (situazione più vicina alla tua config. finale)
LucaT
FFFAB ha scritto: 08/02/2018, 10:47 Ti ho risposto in PM.
Sorry visto ora, gli altri arrivano domani, ormai aspetto?
LucaT ha scritto: 08/02/2018, 9:50 Arrivati 2 dei 6 Red Pro 10tb, per verificare la compatibilità basta che ne provi 1?
No, non è solo una questione va o non va, a volte ci sono tempi lunghissimi di ricostruzione in configurazioni raid o altre intolleranze.
LucaT
PiaNi ha scritto: 08/02/2018, 11:53
Ormai aspetto domani che arrivano gli altri
Test da effettuare?
