Installazione nuovo hard disk e raid
Buongiorno,
ho un Nas Qnap ts-212 dove attualmente ci sono due dischi, uno da 1,5tb e uno da 500gb e sono separati, NONformano un'unica partizione da 2tb, non so come si chiama questo tipo di Raid.
Per preservare al meglio i dati avevo un hard disk esterno collegato via usb ma purtroppo mi ha abbandonato.
A questo punto ho deciso di ordinare un Wd red da 4tb (wd40efrx) e sostituirlo al disco interno del nas da 1,5 (che diventerà invece l'hard disk esterno per i backup).
Mi spieghereste come devo procedere per l'installazione? Quello da 500 gb lo lascerei perchè ci tengo alcuni dati vecchi...potrei lasciarlo li senza perdere i dati?
Re: Installazione nuovo hard disk e raid
se non hai altro spazio per salvare momentaneamente i dati del disco 1 (quello da 1.5), l'unica cosa che puoi tentare è togliere entrambi i dischi e reinizializzare ex novo il NAS con il nuovo 4Tb.
Una volta fatto, via usb, colleghi i due dischi (uno alla volta) pregando la Madonna che le partizioni vengano lette correttamente (con i miei NAS non funziona ma ad alcuni è riuscito): poi copia/incolla via FileStation.
Quello da 500 ti conviene toglierlo in ogni caso: c'è il rischio che, per errore tuo, venga inizializzato e addio ai dati.
Se la configurazione attuale del NAS è corretta, ti conviene farne un backup, non si sa mai...
PS: Ti suggerisco di passare, prima o poi, ad un raid1 acquistando un altro disco da 4Tb e unendo i dati dei 2 dischi (1.5 e 500) in un solo volume, gestito appunto in raid1.
Ok un hard disk esterno dove spostare i dati momentaneamente ce l’ho. Anzi li sto già spostando..
A questo punto potrei togliere entrambi i dischi e inizializzare direttamente quello nuovo da 4tb?
Così però perdo tutte le impostazioni del nas no?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Bene, copiali tutti, anche quelli del disco da 500, se ci stanno.mtguido ha scritto: 27/11/2017, 16:07 Ok un hard disk esterno dove spostare i dati momentaneamente ce l’ho. Anzi li sto già spostando..
E' la stada più sicura e migliore in termini di "pulizia"mtguido ha scritto: 27/11/2017, 16:07 A questo punto potrei togliere entrambi i dischi e inizializzare direttamente quello nuovo da 4tb?
Sì, ma ti ho anche scritto che:
"Se la configurazione attuale del NAS è corretta, ti conviene farne un backup" che poi potrai ripristinare una volta installato il QTS sul disco da 4Tb. Io farei tutto ex novo, ma se vuoi la soluzione rapida, backup ora e poi ripristino.
No alla fine forse preferisco anche io inizializzare in modo pulito. Tanto alla fine il nas lo utilizzo prevalentemente per mantenere i dati, download station, backup programmati è poco altro.
Oltre ai miei dati quali altre configurazioni perderei che magari sto dimenticando e potrebbe essere utile salvare?
Il disco da 500 ho paura che non ci stia, non posso aggiungerlo successivamente nel nas dopo aver installato quello nuovo da 4tb?
La procedura di installazione di quello nuovo com’è? Basta che lo inserisco e accendo e fa tutto lui?
In merito alle impostazioni, le perdi tutte: se tu che devi sapere cosa tenere e cosa no.... config. di rete, utenti (con passw e privilegi), cartelle condivise, account MyQnapCloud, DDNS, quali App (con eventuali loro configurazioni) ecc ecc.
Il disco da 500 ti conviene leggerlo da un PC/Mac abilitato alla lettura dei f.s. EXT3/4: metterlo nel NAS non è una buona idea.
Per l'installazione ex novo:
https://start.qnap.com/it/
Eh in effetti non avevo pensato alle impostazioni di myqnapcloud, ddns, etc. Ci sarà parecchio da riconfigurare, però penso sia meglio comunque metterlo pulito ex novo.
Per quello da 500 allora faccio come dici tu, lo leggo da un pc e ce li copio in questo modo dopo l’installazione. A quel punto credo che non ce lo installo nemmeno tanto con 4 tb non dovrei avere problemi di spazio.
Come faccio a leggere ext4 da Windows 10?
Altra cosa, al momento non ho possibilità di prenderne 2 da 4tb. Oltretutto ho letto che conviene sempre prendere partite differenti quindi comunque dovrei comprarlo fra qualche tempo il secondo.
Ma indipendentemente da questo, perché dovrei preferire il raid dentro il nas con 2 hdd da 4tb invece di un backup esterno settimanale su hard disk esterno?
Per l'ext4 su W10 cerca in rete.
Non ho mai detto di abbandonare il backup su hdd esterno: il raid1 non è un backup !!!!!
Serve per mantenere il NAS funzionante in caso di problemi ad uno dei 2 dischi.
Se dopo aver riconfigurato tutto ti si rompe il nuovo da 4Tb, devi attendere che arrivi quello in garanzia (o, se non lo è, procurartene uno) e riconfigurare tutto ex novo di nuovo. E nel frattempo il NAS è inservibile...
PS: Tutte le informazioni che mi stai chiedendo sono sul sito Qnap (anche nei tutorial), nel manuale e qui sul forum le abbiamo ripetute nmila volte....
Si hai ragione scusami, ti chiedo un ultimo chiarimento per una cosa che mi è venuta in mente.
Visto che non saprei cosa fare del disco da 500gb ho pensato che potrei:
- montare come prima unità il nuovo disco da 4tb e mettere tutto li sopra
- aggiungere nel nas il disco da 1,5tb come unità separata non in raid ed effettuare qui sopra i backup totali.
- mettere il disco da 500gb sul box esterno per effettuare un secondo backup parziale solo dei dati più importanti.
Può avere senso o è meglio mettere direttamente il disco da 1,5tb sul box esterno ed effettuarli solo qui i backup?
Io non lo farei: terrei il 500 come secondo disco backup esterno, da usare in emergenza nel caso di problemi all'altro da 1.5 o per duplicare (anzi triplicare se possibile) i dati più importanti.
Sarebbe un "backup" molto poco solido, nel senso che avrebbe talmente tanti limiti e potenziali problemi (sicurezza, furto, controllo accessi, danni accidentali, sovratensioni, incendi ecc ecc) che alla fine la "bontà" di ciò che vuoi (giustamente) effettuare viene meno. Non ultimo, il consumo ed il rumore di un disco sempre acceso che non serve a niente per il 99.9% del suo tempo.
So che in ambiente domestico uno dice "Ma cosa vuoi che succeda???".... ma poi quando succede ci si mangia i gomiti per non aver pensato a soluzioni più furbe e concrete, che sarebbero state fattibili e dispendiose tanto quanto le prime mal congegnate.
Si ma appunto non ha senso triplicare una sola volta se poi non viene fatto costantemente.FFFAB ha scritto:Io non lo farei: terrei il 500 come secondo disco backup esterno, da usare in emergenza nel caso di problemi all'altro da 1.5 o per duplicare (anzi triplicare se possibile) i dati più importanti.
Non ho capito quali sarebbero i problemi aggiuntivi di quella mia paventata soluzione. Che furti o danni aggiuntivi si potrebbero verificare? L’alternativa è comunque genere quello da 1,5tb nel box esterno.Sarebbe un "backup" molto poco solido, nel senso che avrebbe talmente tanti limiti e potenziali problemi (sicurezza, furto, controllo accessi, danni accidentali, sovratensioni, incendi ecc ecc) che alla fine la "bontà" di ciò che vuoi (giustamente) effettuare viene meno.
Oppure tu dici che a questo punto lo devo mettere dentro al nas ed effettuarlo internamente il backup?
Perchè i tuoi files COSTANTEMENTE cambiano sempre tutti??? Madò.... che sei? La NASA??mtguido ha scritto: 27/11/2017, 20:07 Si ma appunto non ha senso triplicare una sola volta se poi non viene fatto costantemente.
Guarda, tu mi hai chiesto un parere ed io ho risposto: fare backup dentro la stessa macchina che contiene i dati in uso è una cavolata, comunque la vedi. Il disco esterno lo stacchi quando vuoi (anche a NAS acceso) e lo porti via, cosa che non puoi fare con quello nel vano 2.Non ho capito quali sarebbero i problemi aggiuntivi di quella mia paventata soluzione. Che furti o danni aggiuntivi si potrebbero verificare? L’alternativa è comunque genere quello da 1,5tb nel box esterno.
Già solo questo è un limite ENORME se si parla di backup.
Tu sei liberissimo, ci mancherebbe, di fare ciò che ti pare con i tuoi dati ed i tuoi dischi: i potenziali problemi ci sono (e sono oggettivi) e se uno può li limita e, magari, li evita totalmente.
Danni accidentali??? Un'infinità.... ti cade il NAS e si rompono (per la botta) entrambi i dischi.
Fulmine o sovratensione??? Passa l'alimentatore del NAS e fotte l'elettronica di entrambi i dischi.
Arriva il ladruncolo di turno e ti porta via il NAS: come detto, il box usb invece si può staccare.
Si rompe il disco di sistema??? Ti pare così facile leggere i dati contenuti nel secondo disco??? Se fossero in un box usb, stacchi e lo attacchi ad un PC/Mac (con un f.s. facilmente leggibile da questi): 2 minuti e sei operativo.
Se vuoi vado avanti...
No ok allora avevo frainteso il tuo scritto. Pensavo protendessi nel togliere del tutto il box esterno.
Allora disco da 1,5 esterno in box e faccio qui i backup settimanali. Dentro al nas metto solo quello da 4tb e lascio libera la seconda baia per un eventuale secondo disco da 4tb da prendere in futuro...
Con quello da 500gb ci faccio un backup di estrema sicurezza una tantum.
Grazie per i consigli ;)
Bene così, fraintendimento reciproco
Sì, il 4Tb dentro da solo ed il 1.5 in box (sempre acceso o no dipende da te, e visto che devi formattarlo, usa un f.s facilmente leggibile, es. NTFS in ambiente Win).
Il 500 ogni tanto in backup (sempre esterno).
Buona serata, alla prossima FFFAB
Intanto posso rimuovere quello da 500gb per formattarlo in NTFS e passarci sopra il backup "una tantum"? Per rimuoverlo senza intaccare il disco principale devo fare qualche operazione particolare oppure basta spegnere il nas, aprirlo e sfilare il disco?
Basta spegnere e sfilare.
Potrai avere, all'accensione successiva, "errori" di path dovuti al fatto che le cartelle condivise presenti in DataVol2 non sono più accessibili. Se ancora presenti nella lista, basterà eliminarle in Pannello di controllo --> cartelle condivise (quelle che erano in DataVol2 ovviamente
Mi è arrivato adesso il disco e ho aperto il link che mi avevi postato per installare il nuovo disco.
Dopo aver installato l'hardware mi suggerisce 3 metodi per installare il firmware. Il mio Nas è connesso ad internet quindi secondo quella guida dovrei scansionare un codice ma non ricordo di aver mai fatto questa roba.
Inoltre non ho ben capito con cosa dovrei scansionarlo. Ma devo eseguire questa procedura?
Non ti perdere in un biccher d'acqua...
Segui la trafila classica (secondo metodo), scaricando da un PC/Mac prima il firmware appropriato al tuo NAS e poi inzializzandolo tramite QFinder.
Ok ma conviene che allora quando accendo per la prima volta il nas stacco il modem? Non vorrei che essendo connesso ad internet inizi con la prima procedura.FFFAB ha scritto: 01/12/2017, 17:43 Non ti perdere in un biccher d'acqua...
Perchè quella che mi suggerisci tu inizia dicendo "se il NAS non è collegato a internet"...è qui che mi è nato il dubbio
Tranquillo, lascia il NAS attaccato: sei tu che scegli quale procedura usare.
Installa il firmware appena scaricato tramite QFinder.
Ultima modifica di FFFAB il 01/12/2017, 18:14, modificato 1 volta in totale.
