QTS-4.3.3.0299 TS-231 si blocca
ciao a tutti,
ho un problema da qualche giorno dove non capisco se è il TS-231 che si sta rompendo o è il firmware che mi da problemi, il problema è il seguente:
_ il nas si blocca con le spie dei dischi che lampeggiano, quella di rete è fissa e l'alimentazione è verde fissa
_ ne dalla rete interna ne dall'esterno è raggiungibile però risponde al ping
_ se scollego l'alimentazione e la ricollego riparte (ovviamente dopo il controllo del file system) ma dopo alcune ore il problema si ripresenta
vi chiedo aiuto non so cosa fare
Re: QTS-4.3.3.0299 TS-231 si blocca
ho avuto un problema simile al tuo, in pratica sul router avevo la voce DMZ attiva e mi andava in conflitto con le varie configurazioni, per farlo funzionare ogni tanto dovevo riavviare il nas, dopo che lo disattivata è tornata a funzionare il tutto.
Qnap TS-264
wi-fi TP-Link tl-wdn4200
Tutorial
TS-264 App Center
TS-264 download
Wikipedia
purtroppo non ho variato nulla sul router e il DMZ non è attivo, ho tentato di resettare con il tasto posteriore il nas ma mi sono accorto che non funziona, posso anche tenerlo premuto per 20 secondi ma non accade nulla, ovvero i led dei dischi lampeggiano, il led lan è arancione fisso ed il ppower è verde fisso.
spero non si sia rotto è in funzione da solo 2 anni
kolivanov84
Ciao a tutti, io ho lo stesso identico problema sul mio TS-112P, anche il mio ha circa 2 anni, ed ho notato che il problema si è presentato dopo l'aggiornamento del firmware fatto 3 giorni fa. Vi prego aiutatemi perchè senza nas sono morto
Ciao a tutti, ho anch'io lo stesso problema con il mio TS-412
kolivanov84
mi consola il fatto che non sono il solo.... mi sa che bisogna aspettare la fix del firmware
Ciao a tutti anche io dopo il 3/11 a seguito dell'aggiornamento il NAS da prima mi invia una serie di notifiche su vari processi e poi non diventa più raggiungibile da interfaccia web e deve essere riavviato ma dopo qualche ora il problema si ripresenta
kolivanov84
Qualcuno di voi è riuscito a risolvere il problema?
Stesso problema all accensione il nas funziona perfettamente , dopo qualche ora diventa irraggiungibile sia tramite web che tramite smb , inoltre lo spegnimento programmato non ha funzionato.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
kolivanov84
Ma come possono rilasciare dei firmware bacati cosi?!
antonio81lecce
Ciao ragazzi, mi chiamo Antonio. Ho il nas t251 da un 3/4 anni e l ho sempre usato senza il minimo problema. Avevo il nas fermo da un annetto,l 'ho riattivato con qualche difficoltà ad Ottobre (difficoltà dovute credo al cambio di Windows fatto sul mio pc,passando dall'xp al 7,il mio pc non vedeva il nas il cellulare si), e sfruttato a dovere. Qualche giorno fa ho caricato altri files,tutto ok!E' da ieri però che non riesco proprio ad entrare. Non ricordo se ho fatto l'upgrade del firmware (ma credo di si perchè essendo spento da un po ho dovuto farglielo). A casa ho una vodafone station, ma fino alla settimana scorsa funzionava tutto senza problemi. Ora, ammesso e sperando sia la versione buggata del firmware, avrei 2 domande:
- non riesco ad accedere in nessuno modo al nas?
- come posso installare un firmware vecchio se il mio nas non viene visto nè dal pc nè dal qfinder??!perchè forse almeno così si risolverebbe il problema visto che fino alla settimana scorsa tutto era ok!?
Dite la verità: non vi viene quel brivido adranalinico ogni volta che aggiornate il firmware??
Andrà?? Non andrà?? Boh...
E' la realtà che da sempre contraddistigue questi (mezzi) gioiellini: immaginate un'azienda o un professionista che ha un "vecchio" NAS e che dopo poche ore dall'accensione non è più raggiungibile perchè..... ha solo aggiornato il firmware....
Avranno una buona assistenza online, ma, detta onestamente, preferirei non aver bisogno dell'assistenza ed avere un sistema più solido.
antonio81lecce
Ma ora, a parte tutto, se non riesce ad andare in remoto, come si aggiorna ad una eventuale nuova versione?!
Fai l'aggiornamento manuale.
antonio81lecce
Eh..ma come?scarico il firmware e inserisco la penna usb?dopo cerco sulla guida
Scarichi il file sul pc e poi entri nell'interfaccia web del nas, prima che si blocchi ovviamente.
Pannello di controllo > Aggiornamento firmware > Aggiornamento firmware
è la seconda scheda accanto ad Aggiornemnto live.
Poi fai sfoglia e scegli il file precedentemente scaricato.
Il file scaricato è un file .zip, va scompattato e si ottiene il file .img
edit: con questo sistema si può fare il downgrade, cioè rimettere una versione precedente di firmware.
Ultima modifica di PiaNi il 07/11/2017, 19:57, modificato 1 volta in totale.
Oppure, sempre che sia raggiungibile via ssh, puoi anche fare cosi:
https://wiki.qnap.com/wiki/Manually_Updating_Firmware
antonio81lecce
ah ok..ma è proprio quello il problema! non riesco ad entrare nell'interfaccia web!!! In questo caso? Lo butto??
Ma hai provato un reset?
antonio81lecce
si..nada de nada! ma ad ottobre ha fatto la stessa cosa!!non andava (solo su smartphone)..poi all'improvviso si è ripreso..e ora non va nuovamente, ma neanche su smartphone!
Non vorrei ci fossero problemi con la Station di Vodafone..
