TS-212 - Lentezza disarmante
da qualche setttimana riscontro sul mio ts-212 una lentezza disarmante sia in fase di movimentazione dei file (in ambiente Apple poichè sotto windows 10 il dispositivo è addirittura scomparso dalle risorse di rete e leggendo qui sul forum non sembra che ci sia il modo di farlo ricomparire), che in fase di amministrazione del sistema.
Entrando nella pagina di configurazione si sente il disco che lavora tipo macina-caffè, ed i tempi di reazione del software sono davvero disarmanti. (Configurazione---> Sistema-->Stato del sistema Il browser carica i dati dopo circa 2 minut).
Qualcuno ha un'idea alternativa ad una bella mazza da baseball?
Re: TS-212 - Lentezza disarmante
primo test in assoluto è verificare che il disco sia in buono stato: test approfondito nella sezione Gestione Archivi e controllo dei dati SMART.
Nulla è cambiato inoltre nella tua rete???
Ciao FFFAB,
Il disco stà bene, controllo fatto.
Ho cambiato modem per passare alla fibra ma ho riassegnato un ip statico al modem che è lo stesso che c'era prima.
Se accedo tramite web funziona tutto (lentamente ma funziona tutto)..
In ambiente Apple funziona tutto... non capisco..
Riesci a provare con un altro dispositivo (PC, Mac, Android) in rete locale? Così darai la colpa al nas o al Mac.
Inoltre non potrebbe essere banalmente la pulizia della cache temporanea del browser?
...Tempi di accesso alla struttura delle cartelle del NAS, da rete locale, con APP iPhone oltre 1minuto e mezzo.
Ma poi...perchè non lo vedo più dalle risorse di rete?
Allora è il nas per forza.
Disco singolo o raid1??
Che dischi sono??
Hai fatto un controllo del file system??
In merito al test dell'hdd di cui sopra, sei sicuro di aver fatto il test completo???
Hai installato l'antimalware da App Center??
Riesci a vedere se ci sono processi che ti consumano memoria e che tengono occupata la cpu a far niente??
Che dischi sono??
anche io quel NAS e ho notato da qualche tempo una lentezza esasperante (uso w10) e senza che vi si qualche processo in corso: il solo aprire file station a volte diventa un'impresa!
Che qualche recente aggiornamento (il mio dovrebbe essere in linea con l'ultimo FW) abbia combinato qualche casino??
Ho due dischi non in Raid da 2 + TB e con ancora una buona fetta di memoria libera la diagnostica mi dice tutto ok sia per i dischi che per il resto, Bohhh??!!
No... nessun antimalware installato.
Non sembra che ci siano processi che succhiano risorse... anche se per un periodo il disco andava in standby e ora che ci penso da qualche mese è sempre attivo...
Il disco è singolo ed è un WD2002FYPS con informazioni smart "Buono".
Il test approfondito non l'ho fatto per paura di stressare troppo il disco... se necessario chiarmaente lo faccio, ma se fosse possibile preferirei prima tentare altre strade...anche perchè il fatto che sia scomparso dalle risorse di sistema, non credo possa essere riconducibile in qualche modo a problemi al disco..
Il processo che insieme al Twonky utilizza più memoria è il DSD di cui non conosco origine; il resto sembra tutto nella norma.
Rispondo perché mi sono trovato pure io nella stessa situazione senza risolvere con un TS 112... Alla fine temo sia stato un update andato male. Ho preso un secondo disco, formattato e reinstallato da zero, quindi copiato il contenuto collegandolo su esata. Ora va!
