VirtualizationStation 3 recupero VM del FW 4.2
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic »
Buon Giorno,
Dopo Agg del FW dalla 4.2 alla 4.3 che ha VirtualizationStation 3
Non vedo piu le vecchie macchine virtuali che avevo
Domanda vi è un modo per recuperarle e convertirle per farle girare su VirtualizationStation 3
Re: VirtualizationStation 3 recupero VM del FW 4.2
come riportato da qnap sull'ultimo firmware e se non sbaglio anche su gli altri due,
- Stazione di virtualizzazione
A causa dei progressi delle funzioni di backup, le macchine virtuali create nelle versioni precedenti (1.x / 2.x) di Virtualization Station non possono più essere eseguite il backup e ripristinate in 3.0. (Una soluzione alternativa è quella di clonare una vecchia macchina virtuale; il VM clonato può essere eseguito il backup / ripristino, ma tutte le istantanee originali verranno rimosse)
saviothecnic
Ma se ho già aggiornato ho modo navigando sulla NAS
di prendermi la macchina virtuale convertirla con qualche soft pc
in modo che sia eseguibile dalla sulla NAS con la versione nuova VirtualizationStation 3 ?
Lisandor
Messaggio da Lisandor »
Un "modo" ci sarebbe:
- crei una nuova VM cercando di rispettare le caratteristiche della vecchia (SO, RAM, CPU)
- nelle impostazioni>generali poi vai a ritoccare la CPU e metti passthrough e nelle altre impostazioni quello che ti ricordi
- per alcuni SO è importante la selezione del corretto controller HDD (pena il mancato boot), ma di opzioni da provare ce ne sono poche
- dopo il primo boot se serve puoi ritoccare le impostazioni HW della VM, puoi anche aggiornare i guest-tools etc etc
PS: prima meglio fare una copia del file .img
Lisandor
saviothecnic ha scritto: 14/06/2017, 9:28 Buon Giorno,
installa il firmware 4.2.x poi vai dentro l'app center di qnap in questa pagina https://www.qnap.com/it-it/product_x_do ... t_choose=1 e scarichi la virtualization station 2 per la tua macchina, fai il backup e rimetti su poi il firmware 4.3.x con la virtualization 3 e la fai ripartire con il backup salvato, vedi tutorial in questa pagina https://www.qnap.com/it-it/how-to/tutorial/
saviothecnic
Ok Grazie del info non sapevo era possibile il downgrade dalla 4.3 alla 4.2
Quindi cosi facendo vedo le mie macchine virtuali e basta fare il backup e poi importarle con VirtualizationStation 3 che legge i backup della VM fatte anche con la precedente esatto ?
O meglio un esporta in ovf o simili ?
