Da synology a qnap e dischi raid 5
Salve, attualmente ho un nas synology ds 216j con 2 dischi da 2T in raid1.
I 2T sono quasi finiti e sto valutando di acquistare un nas qnap a 4 dischi, il ts 451a che ha anche la porta usb quick access piuttosto che cambiare i dischi al nas attuale.
Vorrei recuperare i 2 dischi da 2T del nas attuale quindi la domanda é: devo acquistare altri 2 dischi da 2 T oppure potrei già prenderli un po' più grandi? Nel raid 5 i dischi possono essere di taglia diversa?
Re: Da synology a qnap e dischi raid 5
Si, possono essere di taglia diversa, però lo spazio utilizzabile si calcola sulla capacità del più piccolo moltiplicata per il numero dei dischi - 1. Per utilizzare tutto lo spazio devi gradualmente sostituire i dischi più piccoli. Quando avrai dischi della stessa taglia potrai espandere il nas alla massima capacità.
Potresti prenderne uno solo, ad esempio da 4, 5 o 6TB e fare il raid5 (come dice wozxyz lo spazio sarà (3-1)x2TB = 4TB). Quando saranno finiti anche questi 4, valuterai se cambiare i vecchi dischi con altri di pari dimensioni al terzo (che intanto saranno scesi di prezzo) oppure se affiancarne un altro pari alla dimensione del terzo, guadagnando ulteriormente 2T, quindi 6T in totale ((4-1)x2TB).
Sono più per la prima ipotesi: nel tempo che impieghi per saturare i 4TB, provi di vendere un disco da 2TB alla volta, e lo sostituisci con uno uguale al terzo. In generale meglio 3 dischi da 6TB (tot 12TB) che 4 dischi da 4TB (sempre 12TB). Spalmi la spesa su un periodo più lungo e se scegli la soluzione a 3 dischi, lasci un vano vuoto che potrebbe sempre far comodo.
Schema riassuntivo:
ora 2+2+6 in raid5 = 4TB
poi vendi uno da 2TB e compri uno da 6TB ottenendo
6+2+6 in raid5 = 4TB
vendi l'altro da 2TB e compri un altro da 6TB ottenendo
6+6+6 in raid5 = 12TB
Schema riassuntivo:
Grazie per le risposte esaustive.
Ora la domanda seguente é questa: per fare la migrazione dei dati posso montare un singolo disco sul qnap, copiate i dati dal synology sul qnap, spostare i due dischi sul qnap e dopo creare il raid5 senza perdere i dati oppure il raid5 deve essere creato subito con i 3 dischi montati?
Puoi fare come hai scritto, anzi, è l'unica strada se prendi un solo disco e se non hai modo di fare il backup diversamente.
L'unico appunto è che non puoi passare da disco singolo a raid5 di botto, ma devi passare per il raid1.
Quindi:
-copia synology-->qnap (disco singolo)
-migrazione disco singolo --> raid1 (montando quindi UN SOLO disco che era presente nel Synology)
-migrazione raid1-->raid5 (montando l'altro disco che era nel Synology)
Ne aggiungi, insomma, uno alla volta.
Questo ti evita anche un errore che potresti commettere (difficile che avvenga, ma non si sa mai) e cioè creare un raid1 con 3 dischi.
Se invece compri 2 nuovi dischi, allora crei il raid1 nel Qnap con questi due, riempi da Synology, e poi migri una volta sola da raid1 a raid5 (già coi 4 dischi).
Quindi:
E' giusta la prima opzione.
Inserisci il disco nuovo nel Qnap, configura e trasferisci i dati e poi sposti i due dischi del Synology.
Una piccola sottolineatura al discorso di FFFAB, numeriamo per un attimo le 3 fasi:
1) ora 2+2+6 in raid5 = 4TB
2) poi vendi uno da 2TB e compri uno da 6TB ottenendo
3)vendi l'altro da 2TB e compri un altro da 6TB ottenendo
Si nota chiaramente che la fase 2 non ti porta un aumento di capacità, perciò per avere un aumento di TB devi applicare la fase 2 e 3 contemporaneamente, con il conseguente esborso economico, e visto che adesso avrai un nas 4 dischi, potresti prendere in considerazione un upgrade con dischi di taglio inferiore al 6TB.
Ci sarebbe da fare un piccola tabellina excel, ma è difficili stimare nel tempo la modifica dei prezzi degli hard disk, che non sarà necessariamente in diminuzione.
Ho preso oltre un hanno fa dei red rigenerati da 4TB da eprice a 99 euro spediti, adesso su ebay dei rigenerati da 4TB non li trovi a meno di 110-115 presi da privati!!
Certo certo
, era solo un'ipotesi per avere (nel medio/lungo periodo) tanti TB a disposizione in soli 3 dischi.
Poi che siano da 3,4,5,6 o 8TB dipende da....lle tasche
Sarebbe bello avere nei Qnap un sistema come l'SHR disponibile per i Synology.
Se non lo conoscete, guardate qua:
https://www.synology.com/it-it/support/RAID_calculator
provate a simulare la mia riga n°2 (6+2+6).... forte eh??? Poi ognuno decide come meglio crede.
Luciano sa qualcosa, e forse c'è già nei nostri nas.FFFAB ha scritto: 19/05/2017, 17:08 Sarebbe bello avere nei Qnap un sistema come l'SHR disponibile per i Synology.
Io sono rimasto fedele allo "statico".
Di più non dico per mia incompetenza.
Grazie a tutti, siete stati molto chiari nelle risposte.
Ora come primo step devo acquistare il nas ed il disco.
Non penso di avere per bisogno di molto spazio, uso il nas solo per il mantenimento delle fotografie e per il backup di TimeMachine del mac, "purtroppo" ho acquistato un drone e i video di quest'ultimo acquisto mi hanno riempito lo spazio che avevo ancora libero (e che per le sole foto sarebbe bastato per i prossimi anni) in poco tempo.
Penso di orientarmi su dischi da 3T.
