Probabilita' di rottura.....
- ismurdegus
Ciao ragazzi
Ho bisogno di info
Come da firama ho un TS-210 con 2 Hitachi 500gb RAID1
Come uso casalingo: storage, streeming, torrent; che probabilita' ci sono che tutti i dischi si danneggiano con la casuale perdita di dati?
Mi sto preoccupando un po, ed avevo in mente di prendere un Hd esterno da 2.5" 320gb come unita' di backup.
Pensate che sia esagerato per il miu utilizzo?
Grazie a tutti
Ho bisogno di info
Grazie a tutti
- ismurdegus
Re: Probabilita' di rottura.....
Il BackUp è sempre consigliabile per tutti quei dati non altrimenti recuperabili.
Hai un RAID1 nel NAS il quale ti permette di avere tranquillità in caso di rottura di un disco ma non ti assicura la salvaguardia totale dei tuoi dati.
- ismurdegus
Quindi tu in che percentuale mi daresti per rottura di entrambi i dischi?
Il tutto dipende da circa un migliaio di fattori, quali il tipo di HD, l' utilizzo, quante volte lo accendi e lo spegni, gli sbalzi di corrente, le varie leggi di Murphy, cosa aveva mangiato il tecnico che ha assemblato il tuo NAS... e successivamente ci sono le circostanze esterne tipo Fulmine, incendio, terremoto, furto, il cuginetto che cancella involontariamente il disco.... e chi più ne ha più ne metta.
Questo per farti capire che non ti devi soffermare alla semplice rottura degli HD, statisticamente parlando, se a te non si sono mai rotti ad un' altro si sono rotti 2 volte (pullus docet).
Oggi i costi di un HD da 320GB sono molto bassi, recuperare tutti i dati persi, anche solo di tempo, costerebbe molto di più.
E visto che abbiamo citato Murphy, modifico una sua in versione tecnologica:
La probabilità che un HD si rompa è proporzionale al valore dei dati in esso contenuti.
- ismurdegus
Capito....
Ma tu, adesso un consiglio personale, lo compreresti un hd esterno per farti un backup?
Ti ho già risposto.
I miei dati non recuperabili altrove in caso di rottura, li copio su di un HD esterno e li replico sul NAS del' ufficio.edo ha scritto:Il BackUp è sempre consigliabile per tutti quei dati non altrimenti recuperabili.
- ismurdegus
Perfetto grazie....
Allora prendo un HD esterno e lo collego al nas
Un ultima cosa, sul menu' di backup, non posso selezionare sottocartelle. Si puo' risolvere sta cosa?
Per ora no, speriamo nelle prossime Release.
- ismurdegus
Speriamo allora.....
Ultismissima che mi e' venuta in mente ora....
Quando colleghi un HD da 2.5" autoalimentato da usb:
1)Il nas riesce a provvedere abbastaza corrente per l'HD? Sai per caso quanti Ampere le porte riescono a fornire?
2)Durante tutto il tempo di inutilizzo, il disco esterno si spegne? Riaccendendosi solo quando deve fare il backup?
Grazie ancora
Grazie ancora
1) Lo standard di corrente delle porte USB è di 500ma ed è lo stesso di un PC.
2) No, il disco rimane sempre acceso.
- ismurdegus
Posso solo informarti che a me il disco esterno se non e' in attivita' rimane spento fino al backup, per poi rispegnersi.
ismurdegus, sei sicuro che il disco esterno si spenga?! Non mi risulta che i dischi collegati via USB/eSATA vadano in standby sui NAS QNAP....
- ismurdegus
Sicuro al 100%
Preciso che e' un disco da 2.5" quindi alimentato da usb
Mmmh il mio "uomo all'Avana" mi conferma che gli suona nuova questa cosa. Nel w/e provo anch'io con un disco da 2,5" alimentato solo da USB.
- ismurdegus
Anche io ero molto scettico....poi stamattina ho fato la prova
Dopo aver settato tutto per bene ho impostato il backup di alcune cartelle.
Il disco esterno era spento, ma all'ora stabilita e' partito, fatto il suo dovere si e' rispento.
Potrebbe essere dovuto al controller all' interno del Disco USB, alcuni WD da 2,5 fermano la rotazione del disco dopo alcuni minuti se non c'é transito di dati sulla porta.
Questa però è una prerogativa del disco collegato in quel momento, non del QNAP e del loro controllo USB.
In effetti è plausibile e spiegherebbe la cosa.
- ismurdegus
Penso proprio che sia come dite voi....
Cmq, in sti giorni ho riflettuto un po.....
Se effettivamente, connettete un hd esterno al Nas per fare i backup che cmq rimane acceso 24h....
Scusate me che senso ha?
Il nas, almeno il mio, di notte dalle 1am alle 8am e' in sleep mode, quindi i dischi si spengono.
L'hd esterno e' acceso h24 quindi a mio parere e' + soggetto a rottura.
Poi, per secondo, ho letto un po sulla rete che col raid 1 ci sono scarse probabilita' di disastri.
Voi mi direte, tutto e' possibile........concordo.
Ma anche tutto e' possibile al disco esterno
Allora, ma vale la pena veramente di prendere un hd esterno che rimane acceso 24h rispetto al Nas che si spegne quando non e' a lavoro?
Il discorso, molte volte dibattuto qui ma anche in giro x la Rete, è che nessun RAID sostituisce il backup.
Non è una questione di sfiga o, se preferisci, di statistica. Il punto è che col RAID ha una sola copia dei dati, col backup ne hai due, del tutto indipendenti.
Anche non volendo considerare i guasti ai dischi o a qualsiasi altra componente del NAS (guasti, alcuni dei quali, del tutto risolvibili senza perdita dati se non la momentanea indisponibilità degli stessi), tanto per fare uno dei soliti esempi, cosa accadrebbe se per sbaglio cancellassi dei dati in maniera da non poterli + recuperare neanche dal cestino di rete (ammesso che sia in uso)?
Per il discorso del disco esterno sempre acceso, siamo d'accordo, ma di fatto non è necessario fare il backup ogni ora e neanche (nella maggior parte dei casi x uso casalingo) ogni giorno. Quindi la soluzione è quella di avere un disco esterno, possibilmente con interruttore di accensione, il quale verrà acceso per esempio il venerdi sera prima di andare a dormire. Allo scopo avrai programmato dalla pagina Backup Dati --> Dispositivo Esterno una schedulazione che farà partire il backup del necessario, sempre per esempio, alle 4am. La mattina dopo quando ti sveglierai potrai spegnere il disco esterno.
