halt
lume70
halt
Messaggio da lume70 »
Ma come spegnete i vostri qnap (se li spegnete)?
Quando non ho un pc acceso per poter andare sul web di amministrazione lo spengo con il pulsante, ma lo devo tenere premuto diversi secondi. E' normale? sembra che si stacca la corrente di colpo e non fa il nomale shutdown....
p.s. ho un ts239
TS-239
riccardo1981
Re: halt
Messaggio da riccardo1981 »
Io eviterei di spegnerlo così... Ho sempre un pc acceso quindi vado dal classico pannello di controllo...
paca1160
Re: halt
Messaggio da paca1160 »
lume70 ha scritto:lo spengo con il pulsante, ma lo devo tenere premuto diversi secondi. E' normale?
Sì, è normale. E' fatto per evitare che tu spenga il NAS per disattenzione, toccando per errore il pulsante.
Io lo tengo premuto 3 o 4 secondi fino a che non "bippa", Dopo di che fa il normale shutdown.
Non so, non ho mai provato, se tenendolo premuto di più si spegne immediatamente.
lume70
Re: halt
quindi dici di tenere premuto finchè non sento il bip?
TS-239
delsi
Re: halt
Messaggio da delsi »
Se tieni premuto oltre il bip è come togliere la spina di botto. : Hurted :
paca1160
Re: halt
delsi ha scritto:Se tieni premuto oltre il bip è come togliere la spina di botto. : Hurted :
Mah, l'ho fatto ieri sera.
Ho tenuto premuto 4 secondi, mi ha fatto il beep ed è partita la procedura di shutdown.
Forse mi viene il dubbio che mi faccia il beep appena lo rilascio.
Comunque, dal manuale del mio 419
E' anche possibile premere il pulsante per 1.5 secondi* per spegnere il NAS. Per
eseguire uno spegnimento forzato del NAS, premere il pulsante di alimentazione
per più di 5 secondi. Il server emette un segnale acustico e si spegne
immediatamente.
* Per spegnere TS-109I/II, TS-109 Pro I/II, TS-209 I/II, TS-209 Pro I/II, TS-409/
TS-409 Pro/ TS-409U, premere il pulsante di alimentazione per 4 secondi.
Ops... io mi ricordavo la procedura per il 209 che avevo prima.
In effetti... tenerlo più di 5 secondi si spegne di brutto.
Abbiamo ragione tutti? : Chessygrin :
lume70
Re: halt
quindi nel mio caso (ts-239) devo tenerlo premuto per 1,5 secondi?
Stasera se mi ricordo provo.
TS-239
Re: halt
Col mio 239 tengo premuto circa 2 secondi, appena fa beep mollo, e inizia lo shutdown. Se dopo il beep continuate a tenere premuto, come diceva Edo, il NAS si spegne di colpo dopo pochi ulteriori secondi senza aver fatto lo shutdown.....
