Virtualization station ed SSD
Dange979
Messaggio da Dange979 »
Buongiorno a tutti,
ho bisogno di un consiglio per migliorare le prestazioni e sfruttare al meglio il mio TVS-871 i7 16GB.
Al momento ho installato 2 volumi statici composti entrambi da 4 dischi in raid 5. I 2 volumi statici sono un'eredità delle precedenti configurazione che ho avuto in precedenza.
Attualmente sul nas girano 4 macchine virtuali (windows server 2012, 2 windows 10 32 bit e 1 windows 10 64 bit) e vorrei riuscire ad aumentare le prestazioni. Sto cercando di documentarmi in merito all'adozione di dischi ssd ma ho le idee un po' confuse. Ho letto che per abilitare l'accelerazione cache ssd è praticamente obbligatorio dotarsi di 2 dischi ssd da mettere in raid 1 però, nonostante ciò che viene riportato nelle pagine di presentazione dei prodotti di qnap sul sito ufficiale, ho letto in questo post https://www.qnapclub.it/viewtopic.php?f ... che#p66801 che la virtualization station non beneficia di questa feature. È quindi inutile, in questo mio caso, abilitare la cache ssd? Eventualmente è meglio allora creare un semplice volume di dischi ssd ed usarlo come disco di sistema?
Attualmente felice possessore di:
TVS-871 i7 16 - 4xWD RED 2TB Raid5 + 4×WD RED 6TB Raid5 - Firmware 4.3.3.0154
TS-853 Pro 8G - 4xWD RED 3TB Raid5 + 4xBARRACUDA 1TB Jbod - Firmware 4.3.3.0154
TS-419PII - 1xBARRACUDA 1TB - Firmware 4.3.3.0154
Re: Virtualization station ed SSD
Per velocizzare le macchine virtuali, devi installare l'SSD e creare un terzo volume con almeno una cartella.
Poi crei la/le macchine virtuali e vai a salvare il file *.img in questo terzo volume, oppure sposti le attuali, se si può fare.
La cache ssd è un'altra cosa.
Dange979
Grazie PiaNi per la tua risposta. La mia esigenza principale è sicuramente quella legata alla velocizzazione delle macchine virtuali e di sicuro installerò un sdd dedicato alle immagini delle VM.
Secondo te, i miglioramenti derivanti dalla chace ssd sono tali per cui avrebbe senso che comprassi anche 2 ssd per questo scopo?
Quindi una volta a regime la mia configurazione potrebbe essere:
1x CRUCIAL MX300 1TB - Disco di sistema e Virtual machine (Slot 1)
2x CRUCIAL MX300 1TB Raid 1 - cache (Slot 2 e 3)
5×WD RED 6TB Raid5 - Volume dati (Slot 4, 5, 6, 7 e 8)
In questo caso, però, il raid 5 con 5 dischi non è molto indicato, vero?
Le macchine virtuali su SSD si velocizzano, senza dubbio.
Poi devi suddividere bene la RAM per non far rimanere il SO del nas con poca ram.
La cache SSD la uso attualmente con un solo SSD, che ho configurato per un periodo per velocizzare i piccoli file, invece attualmente è configurato per i grossi file.
Come si dice: l'impresa non vale la spesa.... infatti pensavo di toglierlo, anche per vedere se c'è differenza.
Dicono che si hanno benefici quando si lavora con tanti piccoli file e diversi utenti.
Per il raid5 non ci sono problemi ad usarlo con 5 dischi l'importante è che siamo, ovviamente, più di 2. : Wink :
Dange979
Grazie mille!
Credo che mi orienterò per una configurazione senza cache ssd ma con 2 sdd in raid 1 dedicati al sistema e alle macchine virtuali e 6 dischi per lo storage dei dati.
