rilasciata la 4.3.3.0136 build 20170328
come sempre la trovate sella sezione download
[Correzioni di bug]
- Corretto un problema dove Samba non funzionerebbe come previsto dopo il NAS riavviato quando è stato collegato un dispositivo di memorizzazione esterno.
- Corretto un vulnerabilità in un file di configurazione che potrebbe essere sfruttata per compromettere la sicurezza dei dati sensibili. (CVE-2017-5227)
- Corretto un vulnerabilità di Apache HTTP Server che potrebbe essere sfruttata per negare richieste a un server. (CVE-2016-8740)
- Corretto un vulnerabilità di overflow dello stack che potrebbe essere sfruttata per ottenere il controllo del registro EIP.
- Corretto una vulnerabilità SQL injection che potrebbe essere sfruttato per eseguire comandi SQL arbitrari
- Corretto un vulnerabilità di iniezione di comando nella transcodifica che potrebbe essere sfruttata per eseguire i comandi non autorizzate.
- Corretto una vulnerabilità di overflow mucchio.
- Corretto un vulnerabilità di cross-site scripting che potrebbe essere sfruttata per iniettare comandi arbitrari JavaScript.
- fisso 2 vulnerabilità di overflow dello stack che potrebbe essere sfruttata per causare difetti di segmentazione e di ottenere il controllo del registro EIP.
- Corretto un vulnerabilità di iniezione di comando che potrebbe essere sfruttata per eseguire i comandi non autorizzate. (CVE-2017-6361)
- Corretto un vulnerabilità di iniezione di comando che potrebbe essere sfruttata per ottenere i privilegi di amministratore e l'accesso illimitato ai dati sensibili. (CVE-2017-6360)
- Corretto un vulnerabilità di iniezione di comando che potrebbe essere sfruttata per ottenere i privilegi di amministratore ed eseguire comandi non autorizzate. (CVE-2017-6359)
- Corretto un vulnerabilità di controllo di accesso che limiterebbe in modo non corretto l'accesso utente autorizzato alle risorse.
- fisso 2 vulnerabilità di overflow dello stack.
- Risolto un problema in cui gli utenti non potevano svolgere contemporaneamente più attività di copia di file in una cartella condivisa NAS montato su un Mac tramite AFP.
- Corretto un problema dove Mediateca non poteva creare le miniature di alcuni file JPEG.
- Risolto un problema per cui gli utenti non potevano importare il file di configurazione .ovpn creato da QVPN a un programma client OpenVPN in determinate situazioni.
- Corretto un problema dove un USB dongle Wi-Fi non è stato possibile rilevare nuovamente dopo il dongle è stato scollegato e ricollegato al NAS.
- Risolto un problema in cui gli indirizzi IP di adattatori in Rete e Virtual Switch verrebbero visualizzati correttamente dopo l'installazione di QRM Beta 0.9.0.
- Risolto un problema in cui l'utilizzo della CPU sarebbe spike regolarmente ogni 30 secondi quando gli utenti registrati al NAS tramite la console Web.
- Risolto un problema in cui la modalità di rete di un interruttore virtuale creata nel contenitore stazione cambierebbe da NAT a ponte dopo un adattatore fisico è stato aggiunto allo switch virtuale.
- Risolto un problema in cui la stazione di backup non visualizzare le cartelle di destinazione disponibili su un NAS remoti in cui la password di accesso conteneva i caratteri% ^ & * () quando gli utenti hanno creato un lavoro RTRR FTP.
- Corretto un problema dove Storage Manager non poteva riportare correttamente lo stato di salute di alcuni dischi che hanno avuto gli errori di I / O.
- Corretto un problema dove cartelle denominate in giapponese coreano o non sarebbero disposti correttamente in File Station quando ordinate con i loro nomi.
- Corretto un problema dove Dashboard non visualizzare i nomi dei volumi statici nei messaggi di errore.
- Fixed diverse vulnerabilità di rete in QTS.
