info configurazione router
kill_one
Messaggio da kill_one »
Ho 2 NAS QNAP rispettivamente: TS-212P e TS-251 tutti e due con QTS 4.3, ho aperto le porte e configurato credo correttamente la parte del ddns myqnapcloud.com
assegnando un nome diverso a tutti e due i dispositivi (es. one.myqnapcloud.com e two.myqnapcloud.com), però quando digito uno dei due indirizzi mi si apre sempre e solo il TS-212P come se mi facesse un redirect e non riesco a capirne il motivo, inserendo invece l'indirizzo con la porta web assegnata (es. http://one.myqnapcloud.com:8080 o http://two.myqnapcloud.com:8080 x il TS-251 e http://one.myqnapcloud.com:8181 o http://two.myqnapcloud.com:8181 x il TS-212P) si aprono correttamente, se provo a cambiargli la porta o invertirle tra i due nas mi reindirizza sempre al 212 con la porta nuova assegnata, come se il 212P avesse una priorità sull'altro...
Vorrei che mi si aprisse di default il TS-251 senza inserire la porta sia quando digito l'indirizzo ip statico che il ddns myqnapcloud (es. http://one.myqnapcloud.com si apre il 251 e http://two.myqnapcloud.com si apre il 212)
E' possibile farlo?
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie a tutti :)
Re: info configurazione router
hai sbagliato proprio la configurazione, per iniziare basta un solo ddns, quindi tieni http://one.myqnapcloud.com l'altro lo puoi buttare.
devi configurare le porte giuste dentro il nas, per iniziare, vai dentro il 212p alla voce pannello di controllo, amministrazione di sistema, porta sistema 8080
abilita connessione sicura, numero di porta 443 poi premi sul tasto applica.
se hai un indirizzo ip dinamico (dhcp) lo devi cambiare e mettere un indirizzo ip statico, in questo caso, vai dentro il pannello di controllo, servizi di rete e file, rete e switch virtuali Indirizzo
IP nas: 192.168.0.4
Submask: 255.255.255.0
Gateway : 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
io ho considerato che il tuo modem fa parte della famiglia 192.168.0.1, se invece fosse della famiglia 192.168.1.1 devi mettere i parametri in questo modo
IP nas: 192.168.1.4
Gateway : 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
ora vai sul 251, alla voce pannello di controllo, amministrazione di sistema, porta sistema 8181
abilita connessione sicura, numero di porta 444 poi premi sul tasto applica.
IP nas: 192.168.0.5
DNS: 192.168.0.1
anche qui ho considerato che il tuo modem fa parte della famiglia 192.168.0.1, se invece fosse della famiglia 192.168.1.1 devi mettere i parametri in questo modo
IP nas: 192.168.1.5
DNS: 192.168.1.1
ora vai sul router, dove ce il virtual server, li metti:
External Port Start/End: 8080/8080
Protocol: tcp
Internal Port Start/End: 8080
Remote IP: 192.168.0.4
poi rifai la stessa procedura per la porta 443
External Port Start/End: 443/443
Protocol: tcp
Internal Port Start/End: 443
e qui per il momento abbiamo concluso con il 212p
invece per il 251, continua sempre sul router, dove ce il virtual server, li metti:
External Port Start/End: 8181/8181
Protocol: tcp
Internal Port Start/End: 8181
Remote IP: 192.168.0.5
poi rifai la stessa procedura per la porta 444
External Port Start/End: 444/444
Protocol: tcp
Internal Port Start/End: 444
una volta fatto il tutto digiti il tuo ddns, http://one.myqnapcloud.com:8080 ed entrerai dentro il 212p
se scrivi http://one.myqnapcloud.com:443 ed entrerai dentro il 212p in https
per il 251 se digiti http://one.myqnapcloud.com:8181 ed entrerai dentro il 251
se scrivi http://one.myqnapcloud.com:444 ed entrerai dentro il 251 in https
kill_one
selvaggi ha scritto:hai sbagliato proprio la configurazione, per iniziare basta un solo ddns, quindi tieni http://one.myqnapcloud.com l'altro lo puoi buttare.
ok! questo non lo sapevo, grazie per la dritta :)
selvaggi ha scritto:devi configurare le porte giuste dentro il nas, per iniziare, vai dentro il 212p alla voce pannello di controllo, amministrazione di sistema, porta sistema 8080
allora, io ho router fastweb con IP: 192.168.1.254
e i due NAS hanno ip fisso: il 251: 192.168.1.106 e il 212: 192.168.1.107
rispettivamente nel router ho aperto le seguenti porte 8080 per il 251 e 8181 per il 212
impostate in amministrazione di sistema nei due NAS
le porte per la connessione sicura https si devono aprire per forza?
selvaggi ha scritto:una volta fatto il tutto digiti il tuo ddns, http://one.myqnapcloud.com:8080 ed entrerai dentro il 212p
attualmente così faccio solo che sulla 8080 c'è il 251, ma a me interessa digitare la porta solo per il 212 mentre invece per il 251 no, quindi digitare http://one.myqnapcloud.com:8181 e apro il 212p e http://one.myqnapcloud.com apre il 251
con 2 nas attivi non è possibile farlo?
Grazie mille per l'aiuto :)
Ultima modifica di kill_one il 16/02/2017, 19:09, modificato 1 volta in totale.
no, non sei obbligato a farlo, è facoltativo.
se ho capito bene, tu vuoi accedere al 251 digitando solo http://one.myqnapcloud.com si può fare, ma in genere non si fa, perché così come è scritto vai dentro la porta 80 che è dedicata al web server (siti internet), che per altro deve essere attivo, mentre tu devi andare dentro la webdav, (la pagina principale).
un altro problema è che spesso i router per funzionare entrano nella pagina 80, e se li chiami da remoto con un ddns nel tuo caso http://one.myqnapcloud.com o ti bloccano per protezione o il tizio vede la tua pagina del modem.
dovresti vedere se hai la possibilità nel tuo modem di modificare la porta 80 con un altra porta, ma ne dubito. potresti provare casomai a rigirare le porte quando ti arrivano la richiesta, entrano dalla porta 80 ed escono indirizzate nella porta 8181 sempre se il modem non te blocca la porta 80
External Port Start/End:80/80
Protocol: tcp
Internal Port Start/End: 8181/8181
Remote IP: 192.168.1.106
kill_one
Protocol: tcp
infatti la porta 80 non è utilizzabile perchè è usata dal router fastweb, e se punto dall'esterno non entra nel router, ma aprendo la 8080 sul router e tenendo chiusa quella dell altro nas, entra in automatico sul 251, quindi questo reindirizzamento di porta lo fa già il nas con l'app cloudlink forse? c'è la voce configurazione automatica router attiva e upnp attivo
allora hai sbagliato a scrivere i parametri, visto da fuori sembra un errore di impostazione router!
kill_one
Risolto! ho resettato il router e reimpostato le porte daccapo, scoprendo che tra le regole predefinite c'era un HTTP SERVER a cui corrispondeva la porta 80, l'ho associato al nas 251 poi ho creato una regola per la 8080 associando anch'essa al 251 e poi un altra con porta 8181 associandola al 212P, così posso aprire il 251 digitando solo l'indirizzo ip o il ddns myqnap e se invece metto :8181 mi si apre il 212P!
Grazie mille per l'aiuto selvaggi :)
A questo punto ho un altro quesito, avendo creato un altro indirizzo ddns myqnap non è possibile associarlo solo al 212P senza bisogno di digitare la porta 8181 ?
cioè anzichè fare http://two.myqnapcloud.com:8181 solo http://two.myqnapcloud.com
No, perché l'indirizzo myqnapcloud è l'indirizzo wan del router (i due indirizzi, una volta convertiti dai DNS della connessione remota darebbero come risultato lo stesso IP, cioè, appunto, l'indirizzo wan UNICO del router). Quindi scrivendo two. o one. otterresti sempre la stessa interfaccia, quella del one. (251).
kill_one
FFFAB ha scritto:No, perché l'indirizzo myqnapcloud è l'indirizzo wan del router (i due indirizzi, una volta convertiti dai DNS della connessione remota darebbero come risultato lo stesso IP, cioè, appunto, l'indirizzo wan UNICO del router). Quindi scrivendo two. o one. otterresti sempre la stessa interfaccia, quella del one. (251).
OK :D
Grazie mille x le info :)
