problemi di velocità
litma
Messaggio da litma »
Salve, ho il seguente problema con una nas TS459 II configurata come raid5 e utilizzata solo come filestation:
quando è attaccata la navigazione internet è più lenta sui computer della lan e alcuni siti non sono raggiungibili. Questo non sempre.
Quello che invece pregiudica l utilizzo della nas è che la velocità di scrittura è sempre bassissima e sulla copia dei file grandi si blocca.
Ciò che non sono in grado di capire perchè non sono un tecnico IT è che usando il protocollo ftp direttamente sulla lan invece la velocità è normale, fino a 12 mbit/s.
ftp da remoto sembra funzionare. Qualcosa è migliorato cambiando l' ip della nas da fisso dhcp ma il problema di velocità rimane.
La nas è attaccata ad uno switch di rete insieme agli altri computer, il quale è attaccato ad un router, il quale a sua volta è attaccato al modem fastweb technicolor.
qualcuno ha esperienze simili?
Re: problemi di velocità
La velocità massima la verifichi con file di grosse dimensioni in SMB o FTP, e qui sembra che sei limitato a 12 che è proprio il limite della LAN a 100bit.
Verifica che lo switch, i cavi e le schede di rete dei pc siano a 1Gbit.
wozxyz
Messaggio da wozxyz »
Spero siano 12 mbyte e non mbit! Comunque sono pochi, il mio 459 raggiunge i 70/80 MB con file grandi.
Fai le verifiche suggerite da PiaNi e verifica la configurazione di rete del NAS.
litma
per verificare switch e cavi come devo fare? parliamo di cavi classe 5? o devono comunque essere superiori?
In ogni caso, visto che in modo ftp funziona avrei escluso malfunzionamenti hardware e penso ci sia un collo o nel router o nella nas stessa.
wozxyz
Per una rete Gigabyte cavi minimo cat 5e, lo switch che modello è?
litma
i cavi sono quelli, lo switch non saprei, è un 3com da 32 porte, il modello non ce l ho sottomano
wozxyz
Cioè sono 5e o 5? Poi prova a vedere da interfaccia web ==> sistema ==> rete, a che velocitá lavora la porta Ethernet che utilizzi. Gli switch 3com sono vecchietti, potresti avere porte a 100Mbit...
litma
diciamo, per eliminare dall' equazione la questione 100 o 1000, che per qualche componente che è a 100, va a 100 mbit tutta la lan, il fatto è che finora ha funzionato efficacemente, o almeno senza che ci fosse necessità di andare piu veloce. Adesso si blocca proprio.
I cavi non saprei se sono 5 o 5e, alcuni sono sicuramente 5.
