TS-228 ventola sempre ON
tesinavolpe
Messaggio da tesinavolpe »
Ciao a tutti. Ho da pochissimo questo NAS e sto ancora valutando la bontà dell'acquisto.. : Blink :
Motivi principali della mia indecisione sono
1 non lo sfrutto appieno.. mi interessa solo lo storage sharing (che per il momento non riesco a configurare come vorrei perchè chiede sempre e comunque la password anche per le cartelle impostate per "everyone" - leggerò meglio l'altra discussione). Questa funzione potrebbe essere assolta tranquillamente da un HD "normale" collegato via USB al mio modem.
2 la ventola del NAS è sempre accesa.. anche sei dischi sono fermi.. è normale? Ho provato ad alzare di poco la temperatura della ventola nell'apposita sezione ma non si ferma comunque.. è normale? Soluzioni?
per il momento è tutto.. grazie ! : Smile :
Manoel
Re: TS-228 ventola sempre ON
Messaggio da Manoel »
Hai verificato che l'interno del NAS sia pulito e che non ci sia polvere o sporcizia che intralci il funzionamento della ventola?
Qnap TS-231P3, 1 WD Red da 3tb
tesinavolpe
Ciao Manoel
il NAS è nuovissimo e non c'è polvere.. il problema non è il rumore.
Vorrei capire se normalmente si dovrebbe fermare oppure no
Manoel
Nei due Qnap che ho, all'accensione la ventola parte a manetta, probabilmente per una sorta di test, salvo poi regolarizzarsi su regimi molto più bassi dopo circa 3-4 secondi.
Non so se potrebbe risolvere il problema un reset delle impostazioni. Servirebbe qualcuno più esperto di me ;)
Di solito è sempre accesa ma in bassa velocità per tenere il nas sempre fresco.
wozxyz
Messaggio da wozxyz »
Anche nei miei nas la ventola è sempre accesa. La velocità cambia col carico di lavoro, ma resta accesa anche con i dischi in standby.
Sì, confermo anche io, ventola sempre in funzione. Probabilmente una forma di sicurezza "estrema": la ventola non deve essere mai ferma e se è ferma (sensore zero giri) allora è rotta : Eeek : : Smile :
tesinavolpe
n3rv0x ha scritto:Di solito è sempre accesa ma in bassa velocità per tenere il nas sempre fresco.
ok grazie; mi avete rassicurato sul fatto che funzioni bene.
Adesso devo valutare se tenerlo oppure restituirlo perchè vorrei farne lo stesso utilizzo dell'utente che ha aperto la discussione "accesso SAMBA senza user e password", e non riesco ad impostarlo. : Frown :
tesinavolpe
in realtà mi aspettavo che si fermasse dopo aver letto queste impostazioni :
https://drive.google.com/file/d/0B8r4v7 ... sp=sharing
no ? : Wink :
wozxyz
Io ho sempre lasciato impostata smart fan.
