Buongiorno :)
Uno degli hard disk contenuto nel NAS sta probabilmente passando a miglior vita. E' un WD Green da 1tb sul quale ho i miei backup di TimeMachine, che nelle Informazioni SMART è passato da "buono" ad "avvertenza", in quanto fallisce uno dei test di controllo.
La cosa però non mi preoccupa più di tanto, perché nel frattempo mi è rientrato in garanzia un altro WD Red da 3tb che avevo spedito a WD per la sostituzione e del quale mi ero quasi dimenticato. L'idea sarebbe quella di mettere questo nuovo hd al posto di quello che mi sta salutando. In questo modo, avrei quindi un totale di 3 WD Red da 3tb, che vorrei configurare in Raid5 fra loro (1°, 2° e 3° slot), mentre nel 4°slot andrei a rimuovere il WD Green guasto e a mettere il mio WD Black da 2tb (che attualmente è nel 3° slot).
Le domande sono:
1- posso spostare il WD Black dal 3° al 4° slot senza problemi o devo fare qualcosa di particolare per non perdere i dati?
2- devo passare da un Raid1 di due dischi da 3tb (tot. 3tb utilizzabili) ad un Raid5 di tre dischi da 3tb (tot. 6tb utilizzabili). Che procedura mi consigliate?
3- forse a breve cambierò NAS con un modello più recente, mi conviene fare la migrazione Raid1 -> Raid5 direttamente sul nuovo NAS o posso farlo senza problemi giù su quello vecchio?
4- qualora io possa farlo già sul modello vecchio, quando passerò al nuovo sarà sufficiente solamente rispettare l'ordine degli hard disk, no?
Grazie a tutti :)
Da Raid1 a Raid5, con cambio di due hard disk
Re: Da Raid1 a Raid5, con cambio di due hard disk
1) questo non lo so, non è riportato dal nessuna parte se possa creare casino e se sia possibile farlo in tranquillità (ma dubito, perchè nello slot 4 il NAS si aspetta altro, cioè un "gruppo" raid singolo da 1Tb, il green). Io lo farei (tenterei) solo se potessi farmi prima un backup da qualche parte, altrimenti lo lascerei lì. Il raid5 lo puoi fare tranquillamente fra gli slot 1,2 e 4.
2) l'unica procedura possibile, quella spiegata bene nel manuale (migrazione raid).
3) cambia poco, anzi nulla: forse su quello nuovo impiegheresti meno tempo. Potrebbe aver senso aspettare, per creare così il raid5 fra 1,2,3 proprio in fase di passaggio fra vecchio e nuovo (sempre se possibile il backup del 2Tb).
4) sì, l'ordine è determinante. Al massimo il nuovo NAS ti chiederà di aggiornare il firmware, ma nulla più. Sempre nel manuale è presente una tabella che spiega le casistiche in cui la cosa è fattibile o no
Grazie innanzitutto per le risposte :)
1- davo per scontato che, essendo un volume singolo, non facesse differenza in quale slot avrei infilato l'hard disk, eccezione fatta naturalmente per il primo slot. Visto che non ho molti dati sull'hd da 2tb, ho già provveduto a salvarli e farò un cambio slot, anche solo per togliermi la curiosità
2- ho trovato la procedura, c'è solo un passaggio che non mi è chiaro: la rimozione dell'hd da 1tb e l'inserimento dell'hard disk nuovo, prima della migrazione, deve avvenire a NAS acceso?
Mi sono portato avanti col lavoro, quindi nell'ordine ho:
- salvato tutti i dati contenuti nell'hd da 2tb su un hard disk esterno
- a nas spento, rimosso dal 4° slot l'hd da 1tb guasto
- rimosso l'hd da 2tb dal 3°slot e l'ho montato nel 4°
- nel 3° slot rimasto libero, installato il nuovo hd da 3tb
- avviato il NAS
L'hd singolo da 2tb è stato correttamente rilevato, non ci sono stati problemi di sorta nel riconoscimento ed il volume è stato montato normalmente. Quindi direi che il passaggio 3°-> 4° slot è stato indolore ;)
Il nuovo hd da 3tb è stato rilevato e naturalmente non è stato montato nulla in quanto ancora da formattare.
Passando da "Gestione Archivi" -> "Strumento di gestione Raid" e selezionando il vecchio Raid1 ho potuto, attraverso la funzione "Migra", selezionare il nuovo hd e impostare il nuovo Raid5.
Dopo le conferme di rito, è partito il processo di migrazione. Attualmente sono al 10%, spero vada tutto a buon fine ;)
- avviato il NAS
Processo ultimato, espansione del volume eseguita e NAS correttamente funzionante ;)
Se riesci, metti un [RISOLTO] prima del titolo della "discussione", grazie.
Appena capisco come si fa
