Un po' di domande su QNAP
pepo154
Messaggio da pepo154 »
Avrei delle domande. Sono prima di tutto indeciso tra il TS-219P e il TS-119.
Le domande sono:
1) inizialmente avevo optato per il sistema a 2 dischi in modo da metterli in raid 1 e nel caso di rottura di uno dei due sostituirli. Però ho visto che c'è anche la porta usb e un software di backup integrato se non mi sbaglio incrementale. Potrei quindi avere 1 unico disco e un disco di backup esterno settimanale ad esempio. La mia domanda è: come funziona il software?
Avete mai provato a fargli fare un backup bello grande? Regge o ha una lentezza esasperante?
2) Che Linux monta? (intesa sia come distro che come kernel). Si può accedere in SSH alla console di Linux stesso? E' profondamente modificato oppure è tranquillamente un Linux con "solo" un'interfaccia web sopra?
Nel senso si riescono a installare software in più?
3) Che partizionamento fa agli HD? Si possono leggere una volta staccati su altri sistemi Linux? Suppongo saranno ext3 o ext4
3) Ho visto che sta uscendo il nuovo firmware. Quanto manca? Ha bug l'attuale?
4) Ho anche un'XBox, posso leggere dal QNap? Lo streaming funziona o fa pena? (per i filmati intendo)
5) Ho visto che c'è un software di impostazione iniziale, posso saltarlo e collegarmi direttamente alla pagina web e impostare direttamente da lì?
ste8604
Re: Un po' di domande su QNAP
Messaggio da ste8604 »
domande interessanti sono nuovo anche io e sto valutando seriamente di comprare un nas qnap mi piacerebbe leggere le risposte anche a me, speriamo qualcuno possa risponderci : Wink :
QNAP 239 pro II
edo
Messaggio da edo »
Signori, soto tutte domande largamente trattate e discusse sul forum, un minimo di ricerca e di consultazione vi permetterà di avere tutte le risposte, se poi ci saranno ulteriori dubbi o richieste, gli amici del forum saranno felici di rispondervi.
pepo154
Però non ho trovato una FAQ generale come c'è a volte.
Le risposte che trovo spesso si riferiscono a modelli differenti (non so se è la stessa cosa) oppure a firmware più vecchi (se non ho capito male ne escono spesso di nuovi). Volevo quindi sapere ad oggi com'è la situazione.
Comunque cercherò un po'.
riccardo1981
Messaggio da riccardo1981 »
Per quanto riguarda l'xbox vai traquillo lo streaming funziona bene... ovviamente se la xbox ha gli utlimi codec installati.
SE parli del Qfinder... puoi configurare la tua nas tramite questo prodotto ( che alla fine non fa altro che il discovering dei qnap) direttamente via web con IE altro browser..
Io ho il 410 quindi per il FW non ti so dire...
In ssh puoi tranquillamente accedere al tuo nas. Si la formattazione può essere fatta in ext3 o 4...
Per lerestanti domande non saprei...
pepo154
Grazie delle risposte : Smile :
ste8604
ma una volta ke sono entrato in ssh posso lavorare come su una release linux normale?
cioè scaricarmi i pacchetti ecc... (aptget)??
grazie!
QNAP 239 pro II
hariseldon
Messaggio da hariseldon »
ste8604 ha scritto:ma una volta ke sono entrato in ssh posso lavorare come su una release linux normale?
grazie!
Questo sono interessato anche io a capirlo meglio, anche se in realtà credo che la risposta sia SI. Io possiedo un TS109 Pro, e ho provato ad entrare in modo testo nel sistema del Qnap. E' molto semplice, con PuTTY digiti l'IP del Qnap e poi ti logghi.
Una volta entrato ti trovi in un ambiente Linux testuale (server), con classici comandi linux. Non ho ben capito che versione di Linux monti il qnap, ma con il comando uname restituisce un Kernel 2.6.12.6. Io su Ubuntu ne ho uno decisamente più recente.
Sono certamente supportate funzioni come il qpkg per l'installazione di pacchetti (che peraltro è comodo fare anche da interfaccia web) ma direi che aptitude non è supportato, visto che digitando apt-get risponde "command not found".
Vorrei infatti capire come installare da terminale una applicazione. C'è qualcuno in grado di fornire indicazioni?
TS209Pro
rusko
Messaggio da rusko »
Per quello che ne so io e per quanto riguarda il TS-509 si possono installare pacchetti IPKG. Qua [http://wiki.qnap.com/wiki/Install_Optware_IPKG] trovi molte informazioni a riguardo.
Ciao!
Rusko
nirvanajuice
Messaggio da nirvanajuice »
mi associo, a tutte le perplessita e dubbi,
in particolare per quanto riguara gli ipkg [ Optware IPKG in particolare] anche io sto cercando di lavorarci su cercando in rete, ma non mi è chiaro il modus operandi.
Adesso ho provato ad installare delle app da termnale in ssh.
l'ho copiata dentro le cartelle di root
poi ho forzato l'avvio e tutto ok
ma al riavvio del qnap sono scmparse qualcuno sa darmi una spiegazione ?
Hardware + TS-439 Pro - TS-469 Pro - TVS-473 +
OS + Mac Os X - Winz - Linux +
pepo154
Ora in pratica è tutto copiato su ramdisk quindi ogni modifica al riavvio successivo viene persa a meno che si seguono guide come questa:
http://blog.jameslick.com/?p=1090
@nirvanajuice
Riguardo IPKG ti ho risposto qui.
@pepo
Allo stesso link qui sopra trovi info riguardo alle tua domanda.
