[RISOLTO] QNAP TS-419U+ Raid5 non ricostruito
incal
Messaggio da incal »
Salve,
ho sostituito un HD su un QNAP TS-419U+ in Raid5 online da anni senza problemi
Mi era già capitato di sostituire un altro HD circa un anno fa con procedura hot swap ed è andato tutto liscio.
Questa volta si è trattato del numero 1 ma qualcosa non ha funzionato correttamente, invece di iniziare la ricostruzione il pannello di controllo mi dice che è 'In modalità danneggiata':
Immagine
ho fatto alcune ricerche e penso di dover intervenire sul raid ma ho molti dubbi, al raid5 sembrerebbe mancare l'HD
sda3
Codice: Seleziona tutto
cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [raid0] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 sdd3[3] sdc3[2] sdb3[1]
         5855836800 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/3] [_UUU]
md4 : active raid1 sdd2[0] sdc2[2](S) sdb2[1]
         530048 blocks [2/2] [UU]
md13 : active raid1 sdd4[3] sdc4[2] sdb4[1]
         458880 blocks [4/3] [_UUU]
         bitmap: 18/57 pages [72KB], 4KB chunk
md9 : active raid1 sda1[0] sdd1[3] sdc1[2] sdb1[1]
         530048 blocks [4/4] [UUUU]
         bitmap: 1/65 pages [4KB], 4KB chunk
ma sda3 sembra essere assente
mdadm --examine /dev/sda3
mdadm: cannot open /dev/sda3: No such device or address
# mdadm --examine /dev/sdb3
/dev/sdb3:
          Magic : a92b4efc
        Version : 00.90.00
           UUID : 9e1b8560:8504bb63:f5ca59e1:4b21abb1
  Creation Time : Thu Jun  9 21:56:45 2011
     Raid Level : raid5
  Used Dev Size : 1951945600 (1861.52 GiB 1998.79 GB)
     Array Size : 5855836800 (5584.56 GiB 5996.38 GB)
   Raid Devices : 4
  Total Devices : 3
Preferred Minor : 0
    Update Time : Fri Dec  9 12:33:41 2016
          State : clean
 Active Devices : 3
Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
       Checksum : 29c760bc - correct
         Events : 0.16604494
         Layout : left-symmetric
     Chunk Size : 64K
      Number   Major   Minor   RaidDevice State
this     1       8       19        1      active sync   /dev/sdb3
   0     0       0        0        0      removed
   1     1       8       19        1      active sync   /dev/sdb3
   2     2       8       35        2      active sync   /dev/sdc3
   3     3       8       51        3      active sync   /dev/sdd3
 mdadm --examine /dev/sdc3
/dev/sdc3:
          Magic : a92b4efc
        Version : 00.90.00
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 4
  Total Devices : 3
Preferred Minor : 0
    Update Time : Fri Dec  9 12:33:49 2016
          State : clean
 Active Devices : 3
Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
       Checksum : 29c760e6 - correct
         Events : 0.16604502
     Chunk Size : 64K
this     2       8       35        2      active sync   /dev/sdc3
   0     0       0        0        0      removed
# mdadm --examine /dev/sdd3
/dev/sdd3:
          Magic : a92b4efc
        Version : 00.90.00
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 4
  Total Devices : 3
Preferred Minor : 0
    Update Time : Fri Dec  9 12:33:59 2016
          State : clean
 Active Devices : 3
Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
       Checksum : 29c7610e - correct
         Events : 0.16604508
     Chunk Size : 64K
this     3       8       51        3      active sync   /dev/sdd3
   0     0       0        0        0      removed
come posso ripristinare il corretto funzionamento del RAID5? ogni suggerimento è apprezzato, grazie,
Maurizio
Ultima modifica di incal il 10/12/2016, 11:28, modificato 1 volta in totale.
Re: QNAP TS-419U+ Raid5 non ricostruito
Ciao, quale ESATTA procedura hai usato per sostituire il drive??
incal
gli hard disk sono hot swap, l'ho sostituito senza spengere il qnap, a regola avrebbe dovuto iniziare la ricostruzione automaticamente
No, per non spegnere il NAS dovevi seguire il manuale (pag 54).
Adesso basta che riavvii il NAS: una volta pronto, vai in gestione archivi e verifichi l'avvio della ricostruzione (nel caso l'avvii manualmente da lì).
Fai sapere, ciao.
incal
pensi che possa riavviarlo anche da remoto, non ha bisogno di un intervento al riavvio? Perchè in una sever farm.....
Certamente: il "problema" è solo legato al riconoscimento del drive, che avviene per forza al riavvio.
Dopo accedi via web solo per verificare la ricostruzione (o avviarla se non è partita, ma dovrebbe partire da sola).
incal
Ho provato ma è andata male, ho solo la notifica:
'add drive 1 to the volume failed'
Perché parla di volume?? Al massimo ti indica il fail sull'array?? Gestione archivi cosa dice? Non è che hai incasinato qualcosa mentre analizzavi da ssh??
incal
È tutto identico a prima
incal
però il drive sembra presente
 mdadm --examine /dev/sd[a-z]1 | egrep 'Event|/dev/sd'
mdadm: cannot open /dev/sde1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdf1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdg1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdh1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdi1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdj1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdk1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdl1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdm1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdn1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdo1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdp1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdq1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdr1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sds1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdt1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdu1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdv1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdw1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdx1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdy1: No such device or address
mdadm: cannot open /dev/sdz1: No such device or address
/dev/sda1:
         Events : 0.2469089
this     0       8        1        0      active sync   /dev/sda1
   0     0       8        1        0      active sync   /dev/sda1
   1     1       8       17        1      active sync   /dev/sdb1
   2     2       8       33        2      active sync   /dev/sdc1
   3     3       8       49        3      active sync   /dev/sdd1
/dev/sdb1:
         Events : 0.2469089
this     1       8       17        1      active sync   /dev/sdb1
/dev/sdc1:
         Events : 0.2469089
this     2       8       33        2      active sync   /dev/sdc1
/dev/sdd1:
Mem: 485800K used, 29700K free, 0K shrd, 167276K buff, 28656K cached
Load average: 1.64, 1.63, 1.70    (Stat
incal
era un problema di partizioni, l' HD che ho utilizzato era ricondizionato e portava con se una partizione NFS, il RAID non ricostruiva il partizionamento, cosa che pensavo facesse..
con
fdisk
ho ricreato lo stesso schema di partizionamento degli altri HD in RAID su
/dev/sda
dopo aver riavviato il sistema è partita la ricostruzione del raid.
grazie a tutti,
Maurizio
Re: [RISOLTO] QNAP TS-419U+ Raid5 non ricostruito
Tutti chi??? : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
Meglio così, ma per la prossima volta segui il manuale, così non devi nemmeno riavviare ("problemi" di partizionamento a parte...).
Ciao, FFFAB : Thumbup :
incal
FFAB hai ragione mi hai considerato solo te :-) ti ringrazio molto
ho cercato nel manuale la procedura che mi indicavi ma non l'ho trovata, mi ha anche confuso la dicitura nel Pannello di controllo la quale avvisa che ogni nuovo driver sarà cancellato e riformattato automaticamente
Devi seguire le informazioni riguardanti l'espansione (pag. 54 del manuale CAT1 italiano) anche se la tua non lo è: in pratica segui "Procedura di funzionamento" fino al punto 3) e basta. Questo ti consente una rimozione a caldo, "avvertendo" in anticipo il Qnap della rimozione. Il punto 3) (ricostruzione array) è quello che intendevi tu nel primo post (avvio automatico della ricostruzione). Tutto qua.
