nas continua a risvegliare gli HDD
133Mhz
Messaggio da 133Mhz »
ciao a tutti, ho un nas TS-421 da qualche tempo ho notato che continua a risvegliare gli hard disk dopo circa 15 minuti che sono in stand-by,ho l'ultimo firmware disponibile e ho attivo solo l'FTP e SSH tutto il resto è disattivato, utilizando il tool blkdevMonitor_20151225 esce questo:
============= 67/100 test, Mon Dec 5 13:38:43 CET 2016 ===============
18.886016] cryptsetup(29429): READ block 2120584 on sdb (2 sectors)
<4>[73118.947604] cryptsetup(29437): READ block 2120584 on sdc (2 sectors)
<4>[73119.009262] cryptsetup(29445): READ block 2120584 on sdd (2 sectors)
qualcuno ha idea di come risolvere il problema?
IttoOgami66
Re: nas continua a risvegliare gli HDD
Messaggio da IttoOgami66 »
Ciao io ho un ts-251 e in standby non ci va per niente. Ho letto su altro forum che dipende dagli ultimi aggiornamenti firmware. Qualcuno ha reinstallato quello di settembre e con quello lo standby funziona bene. Altri hanno apportato una modifica ad un file relativo alle impostazioni di rete ed hanno risolto anche in quel modo. Aspettiamo un nuovo aggiornamento e speriamo che risolvano con quello.
Il forum è questo: https://forum.qnap.com/viewforum.php?f=55
wozxyz
Messaggio da wozxyz »
Lo stand by dipende da molti fattori. Qui nel forum trovate diverse discussioni. Digitate stand by in cerca.
multyluke
Messaggio da multyluke »
wozxyz ha scritto:Lo stand by dipende da molti fattori. Qui nel forum trovate diverse discussioni. Digitate stand by in cerca.
Grazie, anche io ho notato che da un pò non va più in stand by, avevo pensato all'ultimo aggiornamento... ma farò una ricerca come hai detto.
C'è un aggiornamento di firmware del 08.12 che dovrebbe risolvere questo problema.
Pulce
Messaggio da Pulce »
A me il suddetto aggiornamento non ha ancora risolto il problema delle continue letture sul HDD
QNAP TS-453A-4GB
Batman
Messaggio da Batman »
Invece da me, con l'ultima versione, è tornato a funzionare alla perfezione : Yahooo :
Prova a togliere la spunta al servizio UPnP (lo trovi in Pannello di controllo / Servizi di rete / Individiazione servizi)
Pulce
opzione già eliminata : Sad :
grazie comunque per la dritta
QNAP TS-453A-4GB
Batman
Pulce ha scritto:opzione già eliminata : Sad :
Altra dritta: prova a disattivare tutti i media server per andare per esclusione.
Nel mio caso, avevo attivo il Qnap DLNA Media Center, TwonkyMesia e Plex Media Center ed ho scoperto che quest'ultimo (per qualche motivo) risveglia a random l'hhd.
Ora il difficile è trovare la voce da disattivare nel l'infinito menù impostazioni di Plex!!! : Weight lift :
Batman
AGGIORNAMENTO:
Confermo che anche con l'ultimo aggiornamento (4.2.2 build 20161214) il NAS mette regolarmente gli HDD in standby.
Ho scoperto però che il risveglio degli HDD è causato da Plex Media Server il quale ha un processo periodico che necessita l'accesso al Filesystem, il problema è noto e al momento NON ci sono soluzioni.
Personalmente non uso molto Plex, per cui ho deciso di tenerlo disattivato...
lele88
Messaggio da lele88 »
a naso potrebbe essere il file poller che controlla se sono stati inseriti nuovi video nelle directory, impostando l'aggiornamento della libreria di manuale magari aiuta
Batman
lele88 ha scritto:a naso potrebbe essere il file poller che controlla se sono stati inseriti nuovi video nelle directory, impostando l'aggiornamento della libreria di manuale magari aiuta
Già fatto, ma non funziona... : Hurted :
Le ho provate tutte disattivando/disabilitando praticamente ogni funzione di Plex ma NON c'è verso, dopo tot tempo risveglia l'HDD
L'unica è sperare in un aggiornamento di Plex che risolva il bug
Pulce
Ho risolto le continue letture sull'hdd.
Semplicemente Reinizializzando il NAS.
- Ripristina impostazioni predefinite e formatta tutti i volumi
- Reinizializza NAS
Prima avevo fatto il backup di tutte le cartelle su un HDD esterno.
Reinstallando tutto da zero ora il Nas funziona perfettamente, senza le fastidiose contnue letture sull'HDD (ho un solo WD RED 4TB, ho rimosso il secondo volume da 1TB, riutilizzato per bkp esterni).
Ora il nas va in standby spegnendo il led di stato (solo se non si è connessi via browser), non appena.
Rispetto alla configurazione base QTS 4.2.2 con la quale avevo problemi, ho installato solo "Hibrid backup sync - Beta", mentre non ho ancora ripristinato "Q'Center" nè il pacchetto dei "Codexpack", nè "Videostation".
L'aggiornamento alle nuove build di dicembre non mi aveva dato alcun beneficio.
Saluti
QNAP TS-453A-4GB
Batman
Pulce ha scritto:Ho risolto le continue letture sull'hdd.
- Reinizializza NAS
Saluti
Hai adottato una "soluzione estrema"!!! : Chessygrin : ma se hai risolto va bene...
A dirla tutta, visto il gran numero di funzioni e la loro complessità, ci vuole tempo per prenderci la mano con il Nas ed è normale che dopo un periodo di prova si decida di ripartire da zero.
Il problema sono gli aggiornamenti che, se da un lato aggiungono funzioni, dall'altra generano (spesso) problemi e instabilità al sistema.
Pulce
Salve a tutti,
Ieri con l'upgrade al firmware 4.2.3 sono riprese le letture continue sul disco sempre ad intervalli regolari
Ho risolto con l'installazione del firmware 4.2.2 ultima build.
A qualcuno è capitata la stessa problematica?
QNAP TS-453A-4GB
Batman
Aggiornato alla 4.2.3 ma nessuna differenza. : Smile :
Noti il risveglio degli HDD senza apparente motivo? potrebbe essere del "movimento" sulla rete domestica (PC, tablet, smartphone, telecamere IP o qualsiasi dispositivo connesso al WiFi) che riattivano il Nas
Pulce
Batman ha scritto:Aggiornato alla 4.2.3 ma nessuna differenza. : Smile :
Come nella passata occasione in cui si è verificato il problema ho isolato il nas staccando fisicamente il cavo di rete ma purtoppo nessun risultato.
Comunque con il 4.2.2 tutto funziona correttamente.
Grazie per il suggerimento
QNAP TS-453A-4GB
