Grazie a tutti
TS 253A - Plex Lento con MKV
Ciao, sono un neo possessore di un TS-253a 4gb, ho dei problemi nel caricamento e riproduzione di file mkv usando PLEX con il NAS collegato ad un TV con uscita HDMI. Ho provato con vari files di varie dimensioni e codifiche, a 720 e 1080 ma il caricamento dopo aver premuto il tasto play impiega circa una ventina di secondi quando va bene; a volte dopo aver aspettato un minuto si interrompe il caricamento e devo ripremere play per farlo ripartire dopo aver aspettato comunque ancora molto tempo. Altre volte ancora non si apre proprio il file. In ogni caso tutti i files vanno leggermente a scatti e in alcune sequenze l'immagine è "scalettata". Il problema si riduce avviando PLEX da PC. Avete qualche idea? Eventualmente un programma alternativo a PLEX.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: TS 253A - Plex Lento con MKV
Nessuno ha un problema simile al mio...? Non ci credo...!
NON ho rilevato il problema, usando il cliente Plex sul HybridDesk Station
Mentre qualche problema c'è se "pesco" il video dalla TV utilizzando Plex come server DLNA ...ma molto probabilmente è un problema di obsolescenza della Tv
nel secondo caso ti consiglio Twonky MediaServer
Ciao, grazie per la risposta. Con plex continuo ad avere problemi. Adesso utilizzo kodi e funziona perfettamente.
Stesso problema....ma pare nessuno sia in grado di aiutarci....sigh
