Amule - msg impossibile raggiungere il sito
Alextask
Messaggio da Alextask »
ho un QNAP ts-451 e vorrei utilizzare aMule.
ho scaricato l'app dall'app center, e l'ho installata, la avvio, mi apre una pagina IP_NAS/aMule/ dove mi chiede di scegliere la password per accedere
la inserisco e clicco su "apply changes", dopodichè tenta di aprire il link IP_NAS:4711
mi restituisce però:
Impossibile raggiungere il sito
Connessione negata da IP_NAS.
Stessa cosa se clicco su go to aMule
Non capisco se devo abilitare qualcosa prima di usare aMule: ho rimosso e reinstallato la app diverse volte senza successo.
Nel caso si debba abilitare le porte sul router, quali sono? esiste una guida?
NB: Non ho mai usato ssh o cose del genere purtroppo...
sono a digiuno e speravo che dall'interfaccia del nas si potesse fare tutto.
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà
Re: Amule - msg impossibile raggiungere il sito
amule lavora sulla porta 4711, se vuoi lavorare da remoto ricordati di aprire le porte del router.
da locole il tuo indirizzo è: http://ipnas:7411/amule
da remoto: http://iltuoddns:4711/amule
se non ti si apre la pagina dopo aver scritto la password, vai dentro \\ipnas\Web\aMule e cerca il file pwd.conf lo apri anche con un semplice editor di testo, e vedi cosa c'è scritto in prima riga, quella è la password che riconosce.
sembra che amule sia stato abbandonato come progetto!
MICKEVE
TS 251+ ed aMule
Messaggio da MICKEVE »
Salve ragazzi, mi rivolgo a qualcuno che usa questo nas, a lui chiedo se può aiutarmi per risolvere il mio problema, trattasi di questo: dopo avere installato
aMule secondo la guida che c'è sul Forum, nello spegnimento o durante lo scarico dei file scelti, questo mi avvisa che il nas probabilmente si è chiuso, vado ad aprirlo ma non mi fa entrare perchè la porta 4711 è chiusa, allora rifaccio l'istallazione e il problema si ripete, cosa potrebbe essere ?
Preciso non sono riuscito ha configurare un IP statico, attualmente le impostazioni di rete sono in automatico (DHCP), potrebbe essere questo il problema?
Voi che ne sapete sicuramente più di me, mi poteste indicarmi come devo configurare questo IP statico e DSN statico, Gateway ecc.
Chiedo inoltre a coloro che posseggono un (TS 251) se possono installare ( optware ipkg sul medesimo ) e se l'apparecchio ha aMule come APP già preinstallato.
Ringrazio tutti coloro che vorranno aiutarmi per risolvere il problema.
Una buona gionata a tutti.
TS 421 PRO--------------- TS 252+
per l'ip statico guarda qui: https://www.qnap.com/it-it/tutorial/con ... one&cid=25
amule sul 251 lo trovi dentro la sezione app già pronta e funzionante, l'ultimo aggiornamento risale al 2015.
MICKEVE
IP di aMule sul ts251+
Salve, un favore vi chiedo: mi compilate la mascherina che segue, con i valori per configurare l'IP statico di aMule tramite qfinder? A me succede chè: cerco di configurare l'IP statico sul mio TS 251+ ma questo non si salva e passa i DHCP.
Indirizzo fisso: 192.168.1....( 3,4,5,6 ecc. li ho provati tutti )
Subnet Mask: 255.255.255.255
Gateway predefinito: 192.168.1. 1.
Server DSN primario: 8.8.8.8----------------Server DSN scondario:----------- 0.0.0.0
Scusate ma succede questo, dov'è lo sbaglio Grazie.
TS 421 TS 251+
io considero che hai un modem, un pc e un nas!!!
per il pc:
Indirizzo fisso: 192.168.1.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway predefinito: 192.168.1.1
Server DSN primario: 192.168.1.1----------------Server DSN scondario: rimane vuoto
per il nas:
Indirizzo fisso: 192.168.1.3
sul router che è 192.168.1.1 non devi settare niente, sperando che non hai fatto casini anche li
MICKEVE
Ciao selvaggi, grazie per suggerimento che mi hai dato, l'IP statico adesso è OK. Ora debbo configurare il modem, le porte di aMule sono le solite 4662 e 4672, vero?
Per quando riguarda l'altro NAS il TS-421 PRO, vale lo stesso principio, cioè devo cambiare l'indirizzo fisso nell' ultima cifra....3-4 o altra libera? Attualmente anche questo è in DHCP . Grazie, ti farò sapere come andrà a finire.
TS 251+ -------------TS 421 PRO
si è lo stesso principio
si vero, se vuoi raggiungere da internet amule metti anche la porta 4711, altrimenti non fa niente
MICKEVE
[~] # ipkg install nano
Installing nano (2.2.6-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optwa ... 1_i686.ipk
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 22.
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 4: `wget --passive-ftp -q -P /opt/ipkg-LKOjrX http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optwa ... 1_i686.ipk'
Failed to download nano. Perhaps you need to run 'ipkg update'?
Scusami selvaggi, non posso installare nano, aMule ecc, perchè Putty, come puoi vedere non melo fa fare. Un consiglio per favore.
MICKEVE
Ciao selvaggi, un precisazione: nella prima puntualizzazione ti riferisci all' ip del computer, protocollo 4 (TCP IPv4).?
Per il NAS, bisogna configurarlo tramite Qfinder vero?
Per quando riguarda il router, solo configurare le porte di aMule. OK?
Grazie per la tua pazienza.
NAS TS-251+.........TS - 421 PRO.
si esatto
no, passa da http://ipnas
si e va indirizzato verso il nas
MICKEVE
Impossibile trovare l'indirizzo DNS del server ipnas.
Forse cercavi http://ipnas.org/?
Cerca ipnas con Google
Il resto adesso è tutto ok, aMule adesso va bene, rimane il problema che quando spengo il nas, si scollegano tutti i server e amule non si apre quindi bisogna che reinstallo amule. Pensavo che avendo un IP statico il mio problema sarebbe finito ma pare che non è stato cosi.
Tu pensi che facendo la configurazione come hai suggerito questo problema si risolverebbe? Ma il sito come puoi vedere non si apre.
Buona serata.
wozxyz
Messaggio da wozxyz »
Con ipnas si intende indirizzo ip del nas cioè, ad esempio, 192.168.1.3 (che mi sembra sia l'indirizzo che hai assegnato) . Così accedi all'interfaccia web del nas da dove puoi configurarlo.
MICKEVE
Ciao wozxyz, un grazie pure a te per il suggerimento, comunque come puoi vedere il sito non si apre, (spero di non avere sbagliato).
Connessione negata da 192.168.1.3.
Cerca 192 168 8080 redirect con Google
ERR_CONNECTION_REFUSED
Adesso cosa posso fare? Vi chiedo scusa per la mia ignoranza.
TS-251+ TS 421-PRO
L'indirizzo che hai scritto è sbagliato, l'indirizzo corretto invece è 192.168.1.3:8080
MICKEVE
Ciao selvaggi,, ho provato ma nel mentre tenta ad aprirsi la schermata "blu", improvvisamente si chiude e compare il messaggio:Impossibile raggiungere il sito
Cerca 192 168 8080 con Google
prova a svuotare la cache del tuo browser, oppure a cambiare programma, potrebbe essere un errore di file già scaricati
MICKEVE
IPv4
Interfaccia : Adattatore 1 (1GbE)
DHCP : No
Indirizzo IP : 192.168.1.4
Submask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.1.1
Indirizzo MAC : 00:08:9B:F7:F5:1F
Velocità : 1 Gbps
MTU : 1500
Virtuale LAN (VLAN) :
Ciao selvaggi, questo è l'attuale ip statico del server, avevo messo (3) al posto di (4), essendo partito da (3) e no da (2) come mi avevi fatto l'esempio tu.
Domanda: la porta che tu mi indicavi la 4711, dove si trova? Grazie.
TS 251+ TS421 PRO
la porta 4711 la trovi dentro il nas alla cartella web/amule/port.php
MICKEVE
Se ricordo bene, è quella che si trova nell'installazione di aMule seguendo la guida ?
