Backup su server FTP
ismurdegus
Messaggio da ismurdegus »
Salve a tutti
Come da titolo mi serviva sapere se potevo fare il backup del Qnap su un server ftp... : Wink :
roratonet
Re: Backup su server FTP
Messaggio da roratonet »
Dipende se il server FTP che intendi usare, supporta una quantità pari al volume dei file che ci sono nel tuo disco fisso : Yahooo :
ismurdegus
Non ti seguo.........
Sul server FTP ho spazio illimitato.....
roratonet
Allora puoi farlo, basta che non sia sullo stesso NAS, se no avrebbe poco senso fare il backup : Yahooo :
ismurdegus
Ok perfetto....
Ma come devo fare?
Per abilitare il server FTP sul QNAP basta abilitare l'apposita funzione nel pagina di amministrazione "Servizio di Rete >>> Servizio FTP". A quel punto potrai collegarti dal QNAP al server FTP di destinazione o viceversa e scaricare tutti i file che vorrai (a seconda della "direzione" del download/upload userai il comando put o get). Allo scopo puoi usare un programma tipo putty per accedere in Telnet/SSH.
ismurdegus
Grazie mille delle info...ma non risolvono il mio problema.
P.s
Forse sono io stupido cmq..... : Blink :
Ismurdegus cos'è ke non ti è chiaro?
ismurdegus
Io dvo far si che il mio Qnap, ogni 2 settimane si colleghi in automatico su di un server tramite protocollo FTP e che copii su di questo delle cartelle.
Non peso si possa fare tramite la sola abilitazione del servizio FTP : Blink :
Il server di destinazione che sistema operativo ha? Se fosse *nix sarebbe molto + facile/pratico utilizzare rsync sul server remoto e sul QNAP:
Se invece sei costretto ad usare FTP e vuoi automatizzare l'operazione, dovrai crearti uno shell script e inserirlo nel crontab del QNAP. Oppure se hai accesso al server remoto e il SO è Windows sarebbe + facile installare un client FTP con schedulatore integrato ne trovi diversi shareware in rete.
N.B. se usi FTP i dati viaggiano in "chiaro" sulla rete e avere un server FTP aperto su internet non è il massimo della sicurezza. Meglio SFTP.
Anche con rsync hai la possbilità di criptare i dati.
ismurdegus
Il server usa Windows ed ho installato Filezilla come server ftp
Installa questo sw sul PC e usa la replicazione remota sul QNAP come mostrato nel post precedente. Qui trovi il tutorial ufficiale della QNAP.
ismurdegus
Grazie, domani lo provo e ti faccio sapere
ismurdegus
Aggiornamento...
Purtroppo il server remoto non usa windows e non mi e' possibile accederci.
Ho solo la possibilita' di accesso tramite FTP.
Quindi a sto punto mi serviva di fare backup automatici dal Nas al server
Possibile che sti Qnap con tuttto quello che hanno non fanno sta cosa?
Scusate se magari vado off, ma pure il fatto di non poter automatizzare i backup dei pc collegati in rete senza installare software su questi ultimi.???
: Sad : : Sad : : Sad : : Sad : : Sad :
ismurdegus ha scritto:Il server usa Windows ed ho installato Filezilla come server ftp
ismurdegus ha scritto: Purtroppo il server remoto non usa windows e non mi e' possibile accederci.
...l'importante è avere le idee chiare! : Chessygrin :
In questa situazione l'unica cosa che puoi fare è uno shell script che poi inserirai nel crontab del NAS.
ismurdegus
A saperlo fare......
Grazie, ma io di programmazione, linux e altre cose cosi' non ci capisco niente....
Non si trovano gia' fatti? : Blink :
Cerca in rete, troverai di tutto di più. Appena ho un attimo cerco di postarti qualcosa anch'io...
ismurdegus
paocian
Messaggio da paocian »
Riprendo questo Post per sottoporre il mio problema. Devo collegarmi a ftp e spedire dati da cartella del QNAP modello P219. Tutto funziona liscio fino a quando compare la finestra di accesso per nome utente e pass.
Inserisco ma dio circa un minuto mi compare la scritta : Blink : network failure:the server is not found on the network. please check the server status : Blink :
Provato su diversi indirizzi ip ma ottengo sempre la medesima scritta. I miei log vengono inseriti correttamente e la prova mi è data dalla connessione via client (filezilla) a cui accedo senza problemi.
: WohoW : Cosa sbaglio.?
Paocian puoi spiegare meglio cosa cerchi di fare, pls? : Blink :
