dopo essermi presentato ed aver cercato l'argomento in post precedenti senza successo mi trovo a dover chiedere il vostro aiuto ovvero se è possibile fare quanto in oggetto.
Mi spiego meglio.
Ho un ts 453 pro con 3 dischi da 4TB in raid 5 in volume statico singolo con al momento circa 6 TB di dati vari.
Vorrei semplicemente fare un backup, da tenere da parte ed usare solo in caso di necessità, dell'intero contenuto di questi tre dischi, su più hard disk, andandoli a sostituire man mano che si riempiono.
Vorrei quindi iniziare il backup sul disco, chiamiamolo 01, da 2 TB ad esempio, e poi quando è pieno toglierlo, mettere su un secondo disco da 2 TB, chiamiamolo 02 (o di capacità diversa non è quello il problema) e così via fino a che tutti i dati non sono stati riversati nei vari hard disk.
Mi rendo conto che non è una soluzione prettamente sicura perché se si rompe un disco perdo tutto quel contenuto ma mi resterebbero gli altri e comunque l'intento sarebbe per ora quello di replicare il contenuto del nas su più hdd singoli, nell'attesa di comprare un ulteriore nas da utilizzare poi come backup remoto.
Ho provato a fare un rsync locale sul bay libero con un disco da 2 TB in volume singolo..ora è in effetti pieno ma non so come fargli continuare il backup su un nuovo disco senza che ricominci daccapo (ovvero, passatemi il termine tanto per capirci, di modo che sul disco 02 inizi a copiare i dati dal bit 2TB+1).
Non ho provato via usb/sata ma credo sia lo stesso principio di funzionamento con la necessità di creare un volume singolo statico, fare il backup e poi mi ritroverei nella stessa situazione di primo disco pieno.
Un pò come fare il backup su tanti dvd o cd, mettendoli via uno dopo l'altro man mano che vengono riempiti.
Qualcuno sarebbe così gentile da dirmi se si può fare e se non è un'idea così malsana come si procede?
Grazie mille.
Ciaooo.
Ale
Inviato utilizzando Tapatalk
Backup su HDD "consecutivi"...si può?
Re: Backup su HDD
Mi uppo da solo sperando in un aiutino..ho visto abbastanza visite ma purtroppo nessuna risposta...è un problema così banale che ho chiesto una fesseria oppure non è una cosa che solitamente fate/si fa?
Se c'è o avete da consigliarmi un altro metodo migliore per fare il backup dell'intero archivio da mettere da parte per sicurezza senza avere a disposizione un altro NAS ad alta capacità di archiviazione o un un singolo hard disk gigante ben venga, son qui pronto ad ascoltare i vostri preziosi consigli!!
Dimenticavo di dire che che preferirei che l'archivio e/o il volume fossero crittografati, così se dovessero mai essermi sottratti i malintenzionati non vi dovrebbero poter accedere facilmente.
Grazie di nuovo in anticipo!
Ciaooo!!!
Ciaooo!!!
Re: Backup su HDD
Con winrar era possibile comprimere i file, crittografarli e suddividere l'archivio compresso in più parti. Prova a vedere se è appplicabile al tuo caso...
Re: Backup su HDD "consecutivi"...si può?
Si ci avevo pensato solo che, a parte dover passare dal pc ed imvece cercavo una soluzione diretta dal nas, winrar prima ti crea i vari file dell'archivio e poi puoi trasferirli...così dovrei avere libero almeno tanto spazio quamto quello occupato per fare quest'operazione e non ce l'ho...
Mi sembra proprio strano non vi sia una possibilità di copia diretta su più supporti dell'archivio con backup ben più complessi che il nas consente di fare...
Grazie comunque del consiglio!!
Ciao.
Ciao.
