Ho sempre apprezzato nella Download Station fornita da QNAP la possibilità di scaricare Torrent e URL HTTP, cosa che altri client Torrent non fanno (come Transmission che resta il mio preferito)
Ma la Download Station ha dei limiti che tutti conosciamo
Aria2 è considerata l’utility più flessibile per lo scaricamento dei file in ambiente Linux,
in quanto può gestire tutti i protocolli di trasmissione dati.
Per i QNAP Intel vi consiglio questo post sul forum ufficiale QNAP
http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=1 ... ilit=aria2
Da lì è possibile scaricare il pachetto che installa tutto il necessario.
Per i processori ARM, invece, occorre farlo manualmente…..
Requisiti:
- Un NAS QNAP x31 o x19
- Connessione SSH sul NAS
- Conoscenza del VI o di Nano
- Un po’ di pazienza e capacità da riga di comando
Scaricate il .QPKG e installatelo manualmente dall’App Center
https://github.com/Entware-ng/Entware-n ... n-QNAP-NAS
connettetevi via SSH al NAS
Codice: Seleziona tutto
# opkg update
# opkg install aria2Codice: Seleziona tutto
# aria2c -vPer fare in modo che Aria2 si avvi ad ogni riavvio del nas occorre modificare il file qkpg.conf:
# vi /etc/config/qpkg.confAggiungere alla FINE del file le seguenti righe
[Aria2]
Name = Aria2
Version = 0.9
Author = qnap
Date = 2016-01-02
Shell = /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Aria2/autorun.sh
Install_Path = /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Aria2
Enable = TRUEfatto questo salviamo il file
Creiamo i file di configurazione e lo script di avvio di aria2
Prima creiamo la directory
#mkdir /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Aria2Codice: Seleziona tutto
# vi /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Aria2/aria2.confCodice: Seleziona tutto
dir=/share/Download
log=
max-concurrent-downloads=10
check-integrity=true
connect-timeout=600
lowest-speed-limit=0
max-connection-per-server=4
max-file-not-found=5
max-tries=40
min-split-size=5M
remote-time=false
reuse-uri=true
retry-wait=5
split=5
timeout=600
enable-http-keep-alive=true
ftp-pasv=true
ftp-type=binary
ftp-reuse-connection=true
bt-detach-seed-only=true
bt-enable-lpd=true
bt-force-encryption=true
bt-hash-check-seed=true
bt-max-open-files=150
bt-max-peers=100
bt-metadata-only=false
bt-min-crypto-level=plain
bt-remove-unselected-file=true
bt-require-crypto=true
bt-request-peer-speed-limit=5K
bt-save-metadata=false
bt-seed-unverified=false
bt-stop-timeout=0
bt-tracker-connect-timeout=120
bt-tracker-timeout=120
dht-file-path=/tmp/aria2_dht.dat
dht-file-path6=/tmp/aria2_dht6.dat
dht-listen-port=6881-6999
dht-message-timeout=15
check-certificate=false
enable-dht=true
enable-dht6=false
enable-peer-exchange=true
follow-torrent=true
peer-id-prefix=-TR2810-
seed-ratio=0.0
follow-metalink=mem
enable-rpc=true
rpc-allow-origin-all=true
rpc-listen-all=true
rpc-listen-port=6800
rpc-secret=$$SECRET-TOKEN$$
rpc-save-upload-metadata=false
rpc-secure=false
allow-overwrite=false
allow-piece-length-change=false
always-resume=true
auto-save-interval=30
daemon=true
disable-ipv6=true
disk-cache=50M
file-allocation=trunc
force-save=false
piece-length=1M
summary-interval=30
max-overall-download-limit=2000K
max-download-limit=0
max-overall-upload-limit=50K
max-upload-limit=0
parameterized-uri=true
save-session=/tmp/saved.aria2
input-file=/tmp/saved.aria2
save-session-interval=30rpc-secret=$$SECRET-TOKEN$$ Scrivete tra i doppi dollari quello che volete, questo è il token che servirà per l’autenticazione. E’ importante per la sicurezza del vostro NAS
max-overall-download-limit=2000K (2 MBit vanno bene per un collegamento in Fibra, per una ADSL metterei 600-700K
max-overall-upload-limit=50K (come sopra per una ADSL metterei 20K)
rpc-listen-port=6800 (è la porta di ascolto di Aria2… potete chiaramente cambiarla)
Per una guida esaustiva sui parametri potete leggere qui:
https://aria2.github.io/manual/en/html/aria2c.html
Terminato il file di configurazione andiamo a creare i file che servono ad Aria2 per lavorare.
# touch /tmp/saved.aria2
# touch /tmp/aria2_dht.dat
# touch /tmp/aria2_dht6.datCodice: Seleziona tutto
# vi /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Aria2/autorun.shCodice: Seleziona tutto
#!/bin/sh
aria2c --conf-path=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Aria2/aria2.conf
# chmod +x /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Aria2/autorun.shlanciamo il comando
# sh /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Aria2/autorun.shCodice: Seleziona tutto
# ps -ef | grep aria2Codice: Seleziona tutto
# vi /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Aria2/aria2.confquindi stoppiamo il servizio
# killall aria2cCodice: Seleziona tutto
# sh /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Aria2/autorun.shse è tutto ok procediamo con la seconda parte, con l’installazione dell’interfaccia grafica per la gestione di Aria2 e con il client per Android per gestirlo.
OPZIONALE: Se volete gestire i download da remoto dovrete aprire sul router la porta 6800 e indirizzarla presso l’IP del QNAP. Ovviamente potete evitarlo se lo utilizzate solo dalla LAN.
Da PC consiglio queste due:
YAAW https://binux.github.io/yaaw/
WebUi Aria2 https://github.com/ziahamza/webui-aria2
Ambe due si possono utilizzare in locale, cioè eseguendole tramite un browser dal proprio PC.
Essendo delle app che si gestiscono da browser funzioanno ovviamente sotto Windows, Mac Linux…. E’ la situazione che consiglio perché non dovete esporre nessun servizio del vostro NAS, ad eccezione della porta RPC (per default è la 6800) se volete accedere al server Aria2 fuori dalla LAN di casa
La prima è più semplice, la seconda decisamente più complessa.
Volendo si potrebbero anche mettere sul webserver del QNAP, ma poi se lo si espone su Internet è necessario prevedere la protezione della cartella tramite un .htaccess opportunamente configurato
Per quanto riguarda l’accesso da terminale Android, consiglio vivamente Transdroid
https://play.google.com/store/apps/deta ... droid.lite
