il disco mi sta abbandonando? Help!
giurti
Messaggio da giurti »
posseggo da 4 anni un QNAP TS-112 con disco SEAGATE 1TB ST31000524AS 7200rpm 32MB.
Credo che il mio disco mi sta dando segni evidenti di abbandono.
Ho allegato la foto dei dati SMART, in cui sono presenti 2 righe con warning:
- "current pending sector" con valore 31;
- "offline uncorrectable" con valore 31.
In realtà, questi 2 warning li ho notati da oltre un anno, ma fino alla scorsa settimana avevano valore 5.
Ma da ieri la situazione è peggiorata, con altri sintomi:
quando mi connetto all'amministrazione NAS via web, la grafica funziona al rallentatore; ad ogni click mi risponde dopo circa 1 minuto.
Ho provato a connettermi col terminale a linea di comando ssh: riesco a navigare tra le cartelle, ma quando arrivo a sfogliare i miei dati noto un rallentamento nella risposta.
Avendo configurato l'invio automatico di mail in caso di warning, sta succedendo che ogni 30 minuti circa ricevo 2 mail con questo testo:
[Harddisk 1] I/O error, sense_key=0x3, asc=0x11, ascq=0x4, CDB=28 00 74 60 ea 70 00 00 08 00 .
[Harddisk 1] medium error. Please run bad block scan on this drive or replace the drive if the error persists.
Ho già ordinato un altro disco, che mi deve ancora arrivare, ma vi faccio alcune domande:
1) qualcuno saprebbe spiegarmi come interpretare i dati dello SMART che ho allegato?
2) idem, qualcuno mi spiega il significato dei 2 messaggi di warning?
3) l'interfaccia web è troppo lenta e riesco a fare poco. Quella a linea di comando è più snella: qualcuno può consigliarmi qualche comando utile da lanciare che potrebbe essermi utile?
4) secondo voi, se lo riformatto, quel disco potrebbe essere recuperato, almeno parzialmente?
Saluti
Re: il disco mi sta abbandonando? Help!
Ho letto in rete e dicono che un settore o dei settori non rispondono velocemente e potrebbe passare in stato BAD.
Hai solo quel disco o un Raid1?, perchè dovresti controllarlo con il software della Seagate cioè staccarlo dal nas, attaccarlo al PC e, appunto, controllarlo con il loro software.
giurti
Grazie per la risposta.
Ho un solo disco, il qnap è a una baya. Poi ho un backup dei file importanti su un HD USB esterno.
Qual'è il software della seagate? Se faccio il controllo, rischio di perdere i dati?
E' vero è un TS 112 ad un disco!!
Il software (seatools) lo trovi in questa pagina: http://www.seagate.com/it/it/support/do ... /seatools/
Se fai il controllo approfondito dovrebbe azzerarlo, e comunque non rischierei di lasciare i dati come unica copia durante il controllo.
giurti
Quando mi arriverà il nuovo disco, avrò il problema di trasferire il sistema operativo, la configurazione è le applicazioni dal vecchio disco al nuovo. Qual'è il modo più semplice per farlo?
giurti
Questa notte sono riuscito a lanciare il test dei blocchi danneggiati: risultano 48 blocchi danneggiati.
