Sostituzione disco TS-221
gladiatore814
Messaggio da gladiatore814 »
Buongiorno a tutti.
Ho un TS-221 con 2 dischi WD Green da 1TB in Raid 1.
Il disco uno viene segnalato dallo S.M.A.R.T. con lo status "Avvertenza".
Per sicurezza ho preso un altro WD Green da 1TB per sostituirlo.
Ho eseguito la seguente procedura:
- Sono entrato nel software di gestione
- Sono andato nella gestione archivi
- Ho tolto "a caldo" il disco 1 e ho inserito il disco nuovo.
Nelle notifiche mi appare la dicitura "impossibile montare l'hdd nel volume"
Nella guida di Qnap ho letto che prima di sostituire il disco andrebbe premuto "espandi capacità", ma io non devo effettivamente espandere la capacità.
L'unica differenza tra i 2 hdd è che quello da sostituire è Sata II, mentre il nuovo è Sata III.
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
  • UPS: Assente
  • GTW: DGND2200v3 + Switch TL-SG1005D + Switch GS608v4 + Archer D7
  • ISP: [ADSL] Provider(Alice 20M) IP:[Public]
  • SWC: Assente
  • NAS: TS-221(QTS 4.2.1) Ram 1Gb; Storage 1Tb Raid1; LAN1
  • CLI: Amd fx8320, asrock990fx, 16 Gb Ram
  • ALTRO:
  • EXP: E[7 (eta/33)] - NET[5] PC:W[8],M[0],L[0]
gladiatore814
Re: Sostituzione disco TS-221
Il disco da sostituire è un caviar green wd10ears
Quello nuovo è un caviar green wd10ezrx
  • UPS: Assente
  • SWC: Assente
  • ALTRO:
Se non ricordo male il TS-221 non ha o non supporta l'hotswap.
Più che espandi capacità avresti dovuto fare rimuovi disco o roba del genere.
gladiatore814
Il ts-221 ha i cassetti estraibili senza aprire il nas.
Come ho tolto il vecchio, è andato in modalità raid danneggiato.
Ho messo il nuovo,lo riconosce ma non inizia la ricostruzione del Raid.
Ho rimesso il vecchio e ha iniziato la procedura di ricostruzione in automatico.
  • UPS: Assente
  • SWC: Assente
  • ALTRO:
gladiatore814
Le uniche voci selezionabili sono:
Estendi capacita' e Attiva Bitmap.
  • UPS: Assente
  • SWC: Assente
  • ALTRO:
gladiatore814 ha scritto:Il ts-221 ha i cassetti estraibili senza aprire il nas.
Errore mio, scusami, ho confuso con il modello 212.
Strano che non sia ripartita automaticamente la ricostruzione.
Il disco che ti da problemi l'hai verificato con il software WD?
gladiatore814
Ti confermo che supporta l'hotswap.
L'ho letto nella scheda tecnica scaricata dal sito qnap.
  • UPS: Assente
  • SWC: Assente
  • ALTRO:
gladiatore814
Come lo inserisco lo riconosce. Esce la scritta Good.
Lo SMART non rileva problem.
Appare solo scritto "impossibile inserire nel volume".
  • UPS: Assente
  • SWC: Assente
  • ALTRO:
gladiatore814
Immagine
  • UPS: Assente
  • SWC: Assente
  • ALTRO:
gladiatore814
Immagine
Il disco lo riconosce, supera il test smart, ma nel volume rimane solo il disco 2 e la procedura di riparazione del raid non inizia.
  • UPS: Assente
  • SWC: Assente
  • ALTRO:
gladiatore814
Ad oggi non sono riuscito ancora a sostituire il disco 1 con uno nuovo.
Possibile che non ci sia una soluzione che non comporti la ricreazione del raid ed il successivo ripristino tramite un backup?
Che senso ha usare un Raid 1 se poi mi trovo costretto ad effettuare un backup a parte per non perdere i dati?
  • UPS: Assente
  • SWC: Assente
  • ALTRO:
Hai provato a formattare l'hd su un pc e poi inserirlo?
gladiatore814
Si. L' ho formattato sia in ntfs, che in ext4, ma non succede niente.
Riconosce il disco, stato smart tutto ok, ma la ricreazione non inizia. Ho provato anche con un altro hdd sempre da 1tb della samsung, ma da lo stesso problema.
  • UPS: Assente
  • SWC: Assente
  • ALTRO:
gladiatore814
Se faccio la copia totale del disco sull'altro con clinezilla, potrebbe funzionare secondo voi?
  • UPS: Assente
  • SWC: Assente
  • ALTRO:
gladiatore814
Aggiorno la fase conclusiva di questa vicenda. ho clonato il disco 1 sul disco nuovo. Inserisco il disco e magicamente viene inserito nel volume. Avendo attiva l'opzione bitmap, il disco si risincronizza nel giro di qualche secondo. Sembrava andare tutto bene quando improvvisamente il nas sparice dalla rete. Morale della favola, ho dovuto rifare il raid da capo e ho ripristinato tramite un back-up fatto prima iniziare il cambio hdd.
Ok che nn sto usando i red come consigliato da qnap per questo nas, però mi sembra strano che il raid salta così.
Questa esperienza con il qnap mi ha lasciato alquanto deluso.
  • UPS: Assente
  • SWC: Assente
  • ALTRO:
Si poteva provare con un altro hd per capire se era difettoso.
gladiatore814
Ho già provato con un altro hdd. L' avevo scritto in precedenza.
  • UPS: Assente
  • SWC: Assente
  • ALTRO:
Non avevo capito.
gladiatore814
So che nn dovrei fare una cattiva pubblicità ai qnap in un forum dedicato, ma prima di questo nas avevo un synology DS214se.
Prestazioni decisamente inferiori, ma iniziai con un hdd da 500 e feci una migrazione al raid1 con un altro hdd da 500 di marca e caratteristiche diverse. Mai avuto problemi. Passai poi ai dischi da 1tb facendo l'espansione di capacità senza intoppi.
Con questo Qnap è stato un calvario.
Sarà perché non ho usato i dischi consigliati da Qnap? (loro consigliano i wd Red)
  • UPS: Assente
  • SWC: Assente
  • ALTRO:
gladiatore814
Ulteriore aggiornamento:
Ho trovato in offerta 2 wd red da 2tb l'uno.
Questa volta ho deciso di prendere i dischi consigliati sul sito Qnap.
Procedo alla sostituzione a caldo del primo disco e in automatico ricrea la copia senza intoppi.
Procedo con la sostituzione del secondo disco e viene ricompilato tutto in automatico.
Ora sto procedendo con l'espansione del volume in quanto i dischi precedenti erano da 1tb.
Al termine, aggiornerò la situazione.
  • UPS: Assente
  • SWC: Assente
  • ALTRO:
