Creare Clone Sito Joomla su Qnap TSx51
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic »
Piu uso questa NAS più ne sono contento :D
Ho scoperto che puo anche fare da server WEB Joomla e MySql : Thumbup :
Io ho un sito personale basato su Joomla
Ho creato seguendo la Guida il server Joomla e relativo DBase SQL
Per il server ok in teoria basta che copio la radice che scarico on-line nella sotto cartella WEB della NAS
Ma non ho capito come importo in Backup del DBase che ho scaricato dal sito per farlo andare sulla Qnap in modo da provare il mio sito comodamente off line tramite la NAS
Domanda una volta che sono risucito a fare questo è poi possibile sincronizzare web sul dominio con quello sulla NAS in modo piu o meno automatico ?
saviothecnic
Re: Creare Clone Sito Joomla su Qnap TSx51
Allora nessuno mi sa aiutare :(
Ho copiato il mio sito sulla cartella web della Qnap
Ma quando lo avvio ma mi da questo errore "Database connection error (2): Could not connect to MySQL.Database connection error (2): Could not connect to MySQL."
Inoltre il Mio Sito è Jomla versione 2.5.16 sulla Qnap carica ultima ver 3.4.3.0 è possibie scaricare la versione precedente cosi man mano aggiorno il mio sito sfruttando proprio come test off-line la Qnap
Inoltre è possibile avere sulla Qnap piu versioni di Joomla installate in contemporanea ?
purtroppo non è così facile, per prima cosa devi prendere tutto il database presente in mysql, aprirlo con un programma di editor sql, e modificare tutti i parametri del vecchio server con quello nuovo, poi cambiare anche tutti gli indirizzi che prima andavano da http://vecchiosito al http://nuovosito il tutto deve rimanere con i vecchi nomi della struttura interna, facendo attenzione a quando li riscrivi che il nuovo sito punti alla vecchia struttura modifica.
in più anche il codice php di joomla va modificato per il nuovo server.
ci si riesce ma per uno che è alle prime armi ci vuole una quindicina di giorni per mettere tutto in modo corretto
saviothecnic
selvaggi ha scritto:purtroppo non è così facile, per prima cosa devi prendere tutto il database presente in mysql, aprirlo con un programma di editor sql, e modificare tutti i parametri del vecchio server con quello nuovo, poi cambiare anche tutti gli indirizzi che prima andavano da http://vecchiosito al http://nuovosito il tutto deve rimanere con i vecchi nomi della struttura interna, facendo attenzione a quando li riscrivi che il nuovo sito punti alla vecchia struttura modifica.
A ecco perche non mi va :(
Io ho copiato tutti i files nella WEB della NAS
Poi Creato un DB Vuoto e improtanto il DB Present sul Server
Ma credevo che bastava solo modificare in configuration.php
Queste tre righe
public $host = '192.x.x.x';
public $user = 'Utente Admin';
public $password = 'PassLocale';
public $db = 'SqlLocale';
public $dbprefix = 'jos_';
Quindi devo modificare anche le tabelle :(
saviothecnic
Sembra che ci sono riuscito ho dovuto modificare nel configuration.php anche questa righa "public $dbprefix = 'jos_';"
e queste altre due
public $log_path = '/mianas/CACHEDEV2_DATA/Web/sitolocale/logs';
public $tmp_path = '/mianas/CACHEDEV2_DATA/Web/sitolocale/tmp';
Ma adesso se faccio delle modifiche tipo sto provando ad aggiornare dalla 2.5 alla 3.0 mi da questo errore
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /mianas/CACHEDEV2_DATA/Web/sitolocale/plugins/system/jcemediabox/jcemediabox.php on line 209
Sapete dirmi dove altro sbaglio ?
