Impossibilità di accedere alla pagina di installazione
stebel04
Messaggio da stebel04 »
Buongiorno,
ho un Qnap TS 212P e questo problema.
Ho installato una prima volta il Qnap seguendo la procedura guidata con Qfinder e tutto ha funzionato.
Quando il sistema mi ha proposto il nuovo firmware l'ho installato (4.2.0).
Adesso ho deciso di sostituire i dischi con due nuovi.
Ho rimosso i vecchi (jbod) ho riavviato il Qnap senza dischi, il qfinder lo trova e mi avvisa che non è stato inizializzato, faccio partire la procedura di installazione guidata ma il browser risponde "This page can’t be displayed. Make sure the web address http://192.168.1.106:8080 is correct." connettendosi all'URL "http://192.168.1.106:8080/cgi-bin/quick ... ?func=main". Ovviamente anche il PC nella stessa rete.
il Qnap risponde al ping, riesco ad entrare in ssh con le credenziali di default.
Se cerco di accedere a "https://192.168.1.106/", il browser, visualizza la pagina di errore del certificato. Quando rispondo di proseguire comunque si ripresenta l'errore descritto sopra.
Ho provato a svuotare le cache del browser.
Ho provato con Internet Explorer 11, IE in compatibility mode, Firefox 44.02, Firefox 2.0.0.8.
Ho provato la connessione diretta tra PC e NAS, senza passare dallo switch.
Ho provato ad installare nuovamente il firmware 4.2.0 facendo il boot dal vecchio disco sano.
Nessun successo.
Inserisco un po' di info varie:
[/home/httpd/cgi-bin/quick] # ps -ef |grep httpd
2331 admin 2180 S /usr/local/sbin/_thttpd_ -p 8080 -nor -nos -u admin -d /home/httpd -c **.* -i /var/lock/._thttpd_.pid
2954 admin 2012 S /usr/local/sbin/Qthttpd -p 80 -nor -nos -u admin -d /home/Qhttpd -c **.*
3873 admin 488 S grep httpd
[/home/httpd/cgi-bin/quick] # ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:9B:EA:F6:39
inet addr:192.168.1.106 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:6571 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5396 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:532
RX bytes:1239858 (1.1 MiB) TX bytes:2107853 (2.0 MiB)
Interrupt:11
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:293 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:293 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:43939 (42.9 KiB) TX bytes:43939 (42.9 KiB)
[/home/httpd/cgi-bin/quick] # getcfg System "Web Access Port"
8080
[/home/httpd/cgi-bin/quick] # getcfg eth0 "IP Address"
169.254.100.100
[/home/httpd/cgi-bin/quick] # netstat -an | grep :8080
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.1.106:8080 192.168.1.100:56484 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.106:8080 192.168.1.100:56485 TIME_WAIT
netstat: no support for `AF INET6 (tcp)' on this system.
netstat: no support for `AF INET6 (udp)' on this system.
netstat: no support for `AF INET6 (raw)' on this system.
[/home/httpd/cgi-bin/quick] # cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4]
unused devices: <none>
Se rimetto il primo HD precedente il sistema parte regolarmente e le interfaccie web rispondono. Sono comunque obbligato a cambiarlo perché il disco è di capienza limitata e vetusto. Inoltre ha qualche problemino anche lui.
Se qualcuno ha avuto la pazienza di leggere fino a qui e fosse in grado di darmi una mano gli sarei molto grato, non so più cosa fare.
Grazie,
Stefano
