Backup su hdd usb
maxs84
Backup su hdd usb
Messaggio da maxs84 »
ho un problema con il backup dei miei file su un hdd esterno usb!
In pratica una volta creato un processo di replica con l'app nativa di qnap, avvio il processo ma questo fallisce pochi secondi dopo!
Ho provato sia con il disco formattato in ntfs che ext4, ma nulla!
Ora sta facendo una copia manuale del dati, con un classico copia/incolla, ma francamente mi vien da ridere se penso che ho un nas e poi per fare un backup devo procedere in maniera rudimentale!
Esistono altre app che fanno questo?
maxs84
Re: Backup su hdd usb
Oggi ho riprovato cambiando disco usb e usando la porta posteriore a posto di quella anteriore, ma il risultato non cambia!
Posto qui l'errore sperando qualcuno mi aiuti a capire!
External Drive] (Sync) Job Dati-->max-savalli-1024 failed: Program has encountered an unexpected error! (-2)
Immagine
C'è una lista di compatibilità dei dischi esterni, vedi un po' se i tuoi ci sono, così capiamo dov'è il problema.
https://www.qnap.com/i/it/product_x_gra ... I=148&hf=0
maxs84
Intanto grazie 1000 per l'interesse!
In quella lista risulta il wd my passport ultra usb3 ma da 500gb
io ho quello da 1tb e quello da 2 e au entrambi ho errore, mentre se copio manualmente la cartella contenente i miei dati è tutto ok!
l'unico errore che mi da facendo copia/incolla è relativo alla sottocartella della container station...
ma comunque mi copia tutto!
buh
maxs84
Forse ho capito quel'era il problema:
la cartella di sistema della container station!
Ho escluso quella dalla replica e adesso sembra andare tutto bene!
: Thumbup :
maxs84
Confermo: backup andato a buon fine.
