attivazione web server
sto cercando di far partire il server web con i miei siti, ma mi sta facendo uscire matto, posto le foto così vi spiego meglio.
è giusto quello che ho fatto? devo mettere la porta 81, se metto la porta 80 il router si arrabbia, poverino!!!
in piu se clicco sul link che mi dice fai click sul collegamento seguente...... 192.168.0.4:81 vado a finire al link 192.168.0.4:8080/cgi-bin/
sull'host virtuale invece, dopo aver settato i domini, vado a finire sempre su http ip-wan:8080/cgi-bin/
non mi ricordo dove ho letto che il file index.php che si trova nella cartella web va cambiato con i propri parametri, ho provato in vari modi ma non ci sono riuscito, uno di questi è stato quello di toglier il file index.php e farne uno chiamato index.html semplicemente con scritto prova, tutti i link vanno al http ip-wan:81 e mi fanno vedere la pagina, nessuno va secondo le impostazioni che io gli ho dato nella foto numero 2
marcudes
Re: attivazione web server
Messaggio da marcudes »
Prova a rinominare il file index.php che trovi nella cartella WEB, chiamalo index_originale.php
Poi scarica e unzippa nella cartella WEB questo index.php:
http://www.360per180.com/index.zip
Ora...se nel browser inserisci http://indirizzoiplocaledelNAS:81 cosa vedi?
Vedi una pagina web che indica la versione PHP etc.?
Ora prova a copiare lo stesso file php e inseriscilo in una delle cartelle virtual host...se digiti nel browser http://indirizzoiplocaledelNAS:81/nomevirtualhost vedi sempre la pagina con la versione PHP etc.?
Da remoto, fuori dalla rete locale, sarà http://indirizzoippubblicodelNAS:81/nomevirtualhost
Do per scontato che tu abbia già aperto la porta 81 sul router e che l'abbia puntata verso l'ip del NAS.
Indipendentemente dal file index.php presente nella cartella WEB, se richiami un virtual host, deve comparirti la pagina index.php presente nella cartella virtual host richiamata.
Facci sapere
fatto
una pagina che dice PHP Version 5.5.29 ecc. ecc.
è stata la prima cosa che ho controllato
se rimetto a posto i file originali, le pagine ripartono tutte.
provando a cambiare l'indirizzo http://indirizzoippubblicodelNAS:81/nomevirtualhost con il mio http://miodominio.com:81/nomevirtualhost la pagina vine caricata, ma se metto solo http://miodominio.com:81 oppure http://indirizzoippubblicodelNAS:81 il virtualhost non fa il lavoro suo mandandolo alla cartella giusta e risponde con pagina bianca, tempo per la connessione esaurito ecc. ecc.
p.s. il mio dominio si trova su no-ip
marcudes
Ma nelle impostazioni del dominio su no-ip hai impostato il tuo indirizzo del virtual host nel redirect?
Il dominio deve puntare sull'indirizzo virtuale host
questa è la configurazione di no-ip
marcudes
... Hai provato a impostare web redirect?
Inoltre... Il tuo provider ti fornisce un ip fisso?
Perché se così non forse, come può il traffico essere reindirizzato se cambia?
Hai un servizio ddns con no-ip oppure qnapcluoud?
Il nome del virtualhost va comunque specificato.
per prima cosa un grazie di cuore per l'aiuto che mi stai dando!!!
partiamo dall'inizio, io ho una adsl alice 10mb, con ip dinamico, router sitecom wifi modem router x6 n900 wlm-6600, nas ts-251 e pc con win10
per aggiornare il mio dominio ogni volta che cambio ip, il server di no-ip mi ha dato un programmino che puoi scaricare dalla sessione download. una volta registrato hai loro servizzi, metti dentro i tuoi dati e fa tutto lui in automatico, l'unica pecca che per funzionare devi tenere il pc acceso.
il router e il nas riconosce il ddns di no-ip ma se vuoi mettere le impostazioni del dominio non va, il router gira ma non riesce a connettersi, il nas ti da errore. per quanto riguarda il nas, per il momento non sono riuscito a trovare app che mi possa aggiornare il dominio in modo automatico.
ho provato con il web redirect con il mio ip dinamico puro, con il ddns e con il ddns di myqnapcloud, in ogni caso finisco nella pagina http://ipwan:8080/cgi-bin/ (la pagina del nas) ed è già un passo avanti prima non ci riuscivo minimamente e mi dava sempre pagina bianca, tempo per la connessione esaurito ecc. ecc.
se sul web redirect metto il miodomnio.com/virtualhost oppure solo il virtualhost, no-ip mi da errore.
per quanto riguarda la propagazione del mio ip dinamico in rete ogni volta che cambia, con il programmino è immediato, se invece devo fare modifiche alle mie impostazioni sul server devo attendere massimo 5 minuti, ma sinceramente pi di 60 secondi non sono mai arrivato.
l'impostazione migliore per me per il momento e quella della porta 80 redirect, impostata a 81, purtroppo il router se gli tocchi la porta 80 si incazza e parlando con la sitecom, tale porta è dedicata esclusivamente ai loro prodotti.
cercando poi in rete, non sono riuscito a trovare un firmware non originale che vada bene, per la sitecom c'è qualcosa ma per il mio no, e te pareva!!!
marcudes
visto che la faccenda si fa complicata, se vuoi possiamo risolvere via Skype o Teamviewer.
Contattami in privato se per te va bene.
In qualche modo riusciremo a risolvere. : Chessygrin :
hai un MP
Giangy73
Messaggio da Giangy73 »
Giusto per dovere di cronaca: com'è andata a finire?
HS-251+ 2 * 4 TB WD red singoli (no raid)
in pratica il dominio che sta su no-ip non vuole funzionare e il ddns di myqnapclod funziona quando a voglia!!!!
Giangy73
Peccato.
Speravo invece che la cosa fosse stata risolta :-)
tu invece che problemi hai riscontrato? e come o pensi di averli risolti?
Giangy73
Per fortuna non ho nessun problema, nel senso che non mi sono ancora avventurato nell'attivare un web server o creare un sito.
Era solo curiosità personale per cercare di capirne il funzionamento.
Leggendo qua e là, ogni tanto trovo qualcosa che mi può interessare o servizio per il futuro!
