Il NAS scompare!
effebi581
Il NAS scompare!
Messaggio da effebi581 »
ho un NAS QNAP TS-212P e più volte durante la giornata, ma senza un motivo apparente, non vedo più il NAS nella rete. Non lo vedo da PC, da WD mediaplayer e da Smart TV.
So che la domanda è generica, per cui se mi date qualche indicazione vedo di approfondire dare ulteriori info.
effebi
Re: Il NAS scompare!
I registri del NAS cosa dicono?
effebi581
Nel Log non ho segnalazioni di ERRORI, ma WARNING. Nello specifico si ripetono principalmente 3 tipi si segnalazione:
1. The system was not properly shut down last time (penso sia legato allo spegnimento brutale che faccio quando devo fare una ripartenza)
2. [Mirror Disk Volume: Drive 1 2] The file system is not clean. It is suggested that you go to [Storage Manager] to run "Check File System"
3. Failed to syncronize the time with NTP server
Ho più volte eseguito la manovra di cui al punto 2, ma senza effetto.
Mi chiedo se in termini generali i problema sia legato ad una non corretta configurazione della rete locale.
effebi
wozxyz
Messaggio da wozxyz »
Il punto 3 effettivamente avvalora la tua ipotesi. Imposta un ip statico e controlla subnet, gateway e dns.
I primi due punti sono strani. Prova a reinstallare il firmware.
effebi581
L'IP è impostato statico e il firmware è aggiornato. (ver. 4.2.0 20160119).
Ho allegato la videata con le info richieste.
Grazie 100000!
effebi
NAS 1.pdf
(162.44 KiB) Scaricato 25 volte
wozxyz
Sembra tutto ok. Fai una prova impostando il dns primario a 192.168.1.1
Poi, se non va, prova a reinstallare il firmware, anche se è la versione installata.
wozxyz
Oppure, prima di provare i suggerimenti del post precedente, se sul router hai il dhcp attivo, prova ad impostare l'ip del nas in dhcp invece che statico.
effebi581
Non sono uno smanettone è ho fatto come da allegato. Intendevi questo?
Grazie ancora effebi
nas 2.pdf
(113.57 KiB) Scaricato 25 volte
wozxyz
Qui hai impostato il dhcp sul router, togli però il dns statico 1.
Adesso vai sul nas, attivi il dhcp togliendo l'ip fisso e imposti il dns in automatico. In questo modo il router passa al nas ip e dns e vediamo cosa succede. Poi vediamo se rimettere l'ip fisso sul nas (che è una soluzione migliore del dhcp)
Occhio che, per accedere al nas, devi usare l'ip che gli ha assegnato il router.
effebi581
Ho fatto la modifica indicata, ma poi (essendo tardi) ho deciso di ripristinare la situazione precedente, rimandando la modifica al giorno successivo. Da due giorni il NAS ha deciso di restare visibile. Mah! Vediamo cosa succede. Eventualmente torno sulla soluzione suggerita.
Grazie!
effebi
wozxyz
Misteri dell'informatica : Chessygrin :
effebi581
In effetti sono 4 giorni che funziona correttamente. Mah!
