Buongiorno a tutti,
sapete se tra i vari qpkg installabili esiste qualcosa per creare e modificare un database su pagina web?
Vorrei fare un programma che inserisca vari campi in un db (possibimente sql) tra i quali clienti, fornitori, genere di merce, carico e scarico.
ho provato a intraprendere la strada di joomla ma non ho trovato ancora l'estensione giusta.
consigli?
Diego.
Creare database su webserver
Re: Creare database su webserver
Ciao se hai delle basi di php e Mysql bastano poche righe di codice
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
purtroppo non ho grosse conoscenze sulla programmazione di sw (programmo PLC) però credo che col tempo e con una buona guida (tipo html.it) qualcosa riesco a ottenere. cercavo solo un consiglio su dove partire per evitare di perdere tempo.
il consiglio che ti hanno gia' dato e' corretto, mysql e php sono l'accoppiata piu' usata (mysql adesso si chiama MariaDB) in rete si trovano ennemila esempi da cui partire; un'alternativa (sempre opensource) e' postgresql come DB.
In genere trovi moduli o API per quasi tutti il linguaggi lato server (perl, bash, php, python e via dicendo)
Se parti da zero metti in conto almeno sei mesi di studio intenso e "pompando abbestia"
EDIT:
aggiungo, se intendevi prodotti free gia' pronti come CMS tipo joomla, drupal, wordpress con estensioni ad hoc, tieni conto che sono tra i software piu' soggetti ad attacchi quindi occhio alla sicurezza.
EDIT:
Grazie,
fortunatamente non deve funzionare all'esterno gira solo nella stessa lan, praticamente si devono inserire dati tipo carta d'identità (campo testo,tendina e calcolo) poter lanciare una stampa su una stampante di etichette (Zebra o Intermec) ed esportare questi dati in Excel (per il veterinario) e in txt (per la Regione). Avere un elenco clienti e qualche tabella che verrà poi usata per l'inserimento dei dati.
Secondo voi è fattibile o sto intraprendendo una strada sbagliata?
Fattibile ma, viste le condizioni operative, forse non cosi' conveniente come usare un gestore DB + una suite per ufficio.essecie83 ha scritto: Secondo voi è fattibile o sto intraprendendo una strada sbagliata?
Nel primo caso devi programmare tutto, nel secondo basta installare il gestore DB, il connettore tra DB e applicativi (suite come open/libre office o micro$oft) e hai fatto.
Utile dare una rinfrescata alla normativa sui trattamento dati e archivi elettronici.
Credo non ci siano problemi ad avere un archivio elettronico, anche perchè loro hanno già una versione di programma fatto in visual con db access, ora funziona tutto ma il veterinario mi ha chiesto di installarlo anche da altri suoi clienti e prima di proporlo volevo dargli una rinfrescata tecnologica.
