Salve a tutti.
Ho un TS-239 firmware 3.1.2 Build 1014T con due dischi Seagate da 1.5 TB.
Ho deciso di cambiare i dischi con due hitachi da 2 Tb l'uno, vorrei pero sapere quale e` la procedura corretta per una simile operazione.
Ho provato a sostituire il disco 2 con uno dei due hitachi, ma il TS-239 sembra non riconoscerlo perche` nella schermata Volume Management non viene visualizzato, c'e` solo quello vecchio.
C'e` qualche procedura particolare da eseguire ?
Ampliamento RAID 1 con TS-239
TS-639Pro RAM 2GB - 6 x WD RED 4TB NASware 3.0 WD40EFRX - RAID 5 - Single Storage Pool
TS-239 RAM 2GB - 2 x WD RED 4TB NASware 2.0 WD40EFRX - RAID 5 - Single Storage Pool
TS-253a RAM 4GB - 2 x WD RED 4TB NASware 2.0 WD40EFRX - RAID 5 - Single Storage Pool
Re: Ampliamento RAID 1 con TS-239
Ricks, è tutto spiegato nel help in linea del NAS... oppure puoi fare riferimento al tutorial sul sito QNAP (Online RAID Capacity Expansion).
Il problema e` che ora il 239 è in modalità degradata come faccio ad uscirne ?
ho gia provato cliccando su check now nella sezione Volume Management ha fatto il controllo a detto che e` tutto ok ma rimane in modalita` degradata senza tentare la ricostruzione.
Hai provato, a NAS accesso, a sfilare uno dei 2 dischi e poi a rimetterlo? Non ricostruisce il RAID?
Si e` la prima cosa che ho provato ma non ha funzionato rimaneva sempre in stato degradato e non faceva partire la ricostruzione, a questo punto ho deciso di ricominciare da zero, invece di fare "l'espansione", quindi ho tolto i vecchi dischi da 1.5 TB, messo quelli nuovi da 2.0 TB e resettato tutto, ora sta ricreando il RAID.luciano ha scritto:Hai provato, a NAS accesso, a sfilare uno dei 2 dischi e poi a rimetterlo? Non ricostruisce il RAID?
Visto che c'ero ne ho approfittato anche per formattarlo come EXT4.
Come firmware ho lasciato il 3.1.2 Build 1014T
Sai quando sara` disponibile il firmware 3.2 ?
Il 3.2.0 dovrebbe essere rilasciato nelle prossime ore. Installalo subito, questo fw è il primo che contiene il kernel Linux che supporta ext4 "stabilmente".
