TS-251+ hard disk non vanno in stand by
chiedo il vostro aiuto perché nn riesco a fare in modo che gli hard disk del mio TS-251+ vadano in stand by.
Ho impostato il time out dello stand by a 5 minuti ma la luce verde di stato rimane sempre accesa, indicativa del fatto che gli hard disk non sono in stand by.
Ho provato a disabilitare il server Plex, la download station, la virtualisation station ma nulla da fare.
Qualcuno riesce ad aiutarmi, cosa sbaglio?
Grazie,
daniele
Grazie,
daniele
Re: TS-251+ hard disk non vanno in stand by
per caso usi ddns ? se usi questo ed è impostato ogni 10 min controlla l ip gli hdd non vanno in standby , spero di non aver detto una cavolata
Qnap TS-451, TS-EC1679
Grazie ma non ho impostato ancora DDNScico252 ha scritto:per caso usi ddns ? se usi questo ed è impostato ogni 10 min controlla l ip gli hdd non vanno in standby , spero di non aver detto una cavolata
Pure io ho lo stesso problema con TS-251+...Le ho provate tutte ma al massimo che riesco ad ottenere è far andare in standby i dischi per circa 20sec. poi per quale motivo ripartono. In sostanza vanno in standby dopo 5 minuti come da settaggio ma ne escono dopo circa 15/20secondi senza motivo apparente.
Ho disabilitato tutto il possibile ma nulla da fare,ad ogni modo mi sembra un problema che persiste da parecchio parchè anche sul forum americano hanno gli stessi problemi.
Ma è possibile che la QNAP non abbia sviluppato una soluzione per questo problema?
Ciao, spero abbiate risolto. Se non fosse così vi dico come ho risolto io.
Dopo tutti i vari tentativi descritti da altri utenti, disattivato l'impossibile (come sicuramente avete fatto anche da voi), senza risuscire nell'impresa ho staccato i due cavetti di rete...magicamente dopo 5 minuti i dischi sono andati in stand-by. Anche inserendo un solo cavetto di rete i dischi continuavano ad andare tranquillamente in stand-by. Quindi sono andato in "Impostazioni di sistema" - "rete" - "Trunking di Porta" e ho notato che era impostato, forse dopo l'aggiornamento del firmware, su "IEEE 802 3ad. Riportato su "Balance-rr" impostazione che solitamente uso e tutto a ripreso a funzionare correttamente.
Non chiedetemi il perchè, ma i dischi vanno in stand-by. Se usate le due schede di rete potrebbe essere questa la soluzione del problema.
Spero di essere stato d'aiuto. Saluti.
TVS-472XT
4 x ST2000DL003
Firmware 4.4.2
4 x ST2000DL003
Firmware 4.4.2
Ciao grazie della dritta ma il mio problema non dipende da questo perché non utilizzo la doppia scheda di rete.
Attualmente il problema persiste nessuno ha idea di come procedere per risolvere?
Grazie!!!
Grazie!!!
ok, peccato.
Ma comunque hai provato a staccare il cavo di rete e vedere se i dischi vanno in stand-by?
TVS-472XT
4 x ST2000DL003
Firmware 4.4.2
4 x ST2000DL003
Firmware 4.4.2
Sì ho provato pure quella è il nas va tranquillamente in stnby
Ok, allora è qualche servizio attivo o qualcosa sulla tua rete domestica che comunica con il nas. Hai provato a disabilitare tutti i servizi di rete (server web, DLNA, sincronizzazione automatica orario ecc)? Hai aggiornato il firmware? Scusa se ti faccio queste domande ma non so che prove hai fatto fino ad ora.
Prova con questo : https://www.qnap.com/i/it/qa/con_show.p ... one&cid=58
TVS-472XT
4 x ST2000DL003
Firmware 4.4.2
4 x ST2000DL003
Firmware 4.4.2
speranzoso48
Ciao anch'io ho lo stesso problema con un ts231,solo che anche con i cavi di rete scollegati,i led continuano a pullare e il led di stato rimane acceso.
io ho risolto disattivando il WOLsperanzoso48 ha scritto:Ciao anch'io ho lo stesso problema con un ts231,solo che anche con i cavi di rete scollegati,i led continuano a pullare e il led di stato rimane acceso.
Provato pure quello ma riparte comunque...
Sinceramente mi sto un pò pentendo del mio TS-251+!!!!
In standby non ne vuol sapere di andare e HD STATION non funziona!!!!Mi viene voglia di rivenderlo...Molto deluso.....
Ciao, mi inserisco solo ora cercando aiuto: ho un TS228-A che non manda in stand by gli hdd.
Avete risolto e se sì in che modo? Grazie!
TS-231P - 2×WD RED 2TB Raid1
(prima TS-228A)
(prima TS-228A)
No non sono mai riuscito a farli andare in stand by...la soluzione è stata quella di effettuare una programmazione accensione/spegnimento nel week-end!!!
Intanto grazie per la risposta.zenit46 ha scritto: 12/03/2018, 23:01 No non sono mai riuscito a farli andare in stand by...la soluzione è stata quella di effettuare una programmazione accensione/spegnimento nel week-end!!!
Quindi accendi il nas solo il week end quando ti serve?
Io lo farei tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00 ma mi da noia vedere sempre i dischi girare senza sapere il perché...
(prima TS-228A)
(prima TS-228A)
Sì ti confermo, accendo il nas il venerdì sera alle e lo spengo la domenica alle 1 di notte. Questo perché a me durante la settimana non serve lavorando ed essendo fuori casa.dipende un po' dalle proprie esigenze. Se necessito durante settimana non devo far altro che accenderlo con il WOL tramite cellulare ovunque mi trovi...nel giro di 20 minuti solitamente risulta accessibile.
Ottimo! Quindi lo mandi in ibernazione anziché spegnerlo definitivamente?zenit46 ha scritto: 13/03/2018, 6:28 Sì ti confermo, accendo il nas il venerdì sera alle e lo spengo la domenica alle 1 di notte. Questo perché a me durante la settimana non serve lavorando ed essendo fuori casa.dipende un po' dalle proprie esigenze. Se necessito durante settimana non devo far altro che accenderlo con il WOL tramite cellulare ovunque mi trovi...nel giro di 20 minuti solitamente risulta accessibile.
Grazie ancora!
(prima TS-228A)
(prima TS-228A)
Non lo mando in ibernazione,lo spengo proprio.
C'è una funzionalità che ti permette nei spegnerlo ed accenderlo agli orari che preferisci. Inoltre utilizzando la funzione WOL (Wake on lan)sul tuo router (installando nel mio caso il firmware DD-WRT) posso permettere l'accensione del mii Nas attraverso il comando del router,poi spengo il nas attraverso l'app dedicata qmanager
Anch'io lo spengo e riaccendo a orario programmato. Ho un modem TIM quindi non penso gestisca la funzione wol che quindi disattiverò...zenit46 ha scritto: 13/03/2018, 8:01 Non lo mando in ibernazione,lo spengo proprio.
Grazie mille per il tuo tempo, se avrò bisogno posso disturbarti ancora?
(prima TS-228A)
(prima TS-228A)
Se posso aiutarti certamente
