Salve ho una NAS Qnap TS-431 dato che ha due porte LAN credo che unendole ho il massimo del trasferate esatto ?
Lo chiedo perche sto copiando i dati quasi 4Tb da HD Nel PC e Anche su HD esterni USB sulla NAS ma vedo che è lentissima
E dato che poi vorrei usare anche delle machcine virtuali e se è questo il trasferate credo non sia usabile :(
Vi chiedo come prima cosa tra le varie opzioni port trunking date dalla nas quale è quella che da maggiore velicità di trasfermineto LAN
Inoltre leggo che serve uno Switch che ovviamente conseta il trunking delle porte mi potete consigliere un modello da 5 6 porte che non sia troppo grande e consumi molto
Cosi magari anche sul PC principale aggiungo una seconda LAN sfrutto il trunking sia sulla NAS che sul PC principlae.
Qnap TS-431 Consigli Switch per migliore Port trunking
Re: Qnap TS-431 Consigli Switch per migliore Port trunking
Tutto giusto, ma poi il processore del 431 riesce a gestire quella banda?
Per me queste NAS sono nuove provendo da una migrazione di un vecchio Raid rotto e purtroppo quello che sono riuscito a permettermi è questo modello
Si lo so non è il massimo come prestazioni e cedo non sia neanche spendibile come ram e processore
ho anche rinunciato ad una Baya quello che avevo prima era a 5 slot ma almeno voglio tirare il massimo da questo modello
ma necessito di un aiuto e consiglio su come configurarlo e su che switch prendere senza andare su modelli inacessibili layer 3 o simili
spero che qualche esperto di voi mi sappia consigliare uno switch da 5 max 8 porte dal costo abbordabile che consenta il trunking delle porte per sfruttare al meglio questa NAS
Io avevo collegato le due lan direttamente al router Tp-Link TD-W8970 con modalità broadcast. Non ho settato alcunché nel router e funzionava tutto egregiamente. Funzionava anche tutto su uno sfigatissimo switch Atlantisland. Ora sono passato ad Asus RT-AC87U e non va un tubo. Sto ancora cercando la soluzione...
