Filestation e utenti
lele88
Messaggio da lele88 »
ciao a tutti,
spero di aver scelto la categoria giusta... volevo sapere se qualcuno aveva incontrato il mio stesso problema, ho creato un utente abilitato a modificare una nuova cartella condivisa, infatti se si collega al nas ha abilitato correttamente solo la file station, e puo modificare/aggiungere file. Dato che nella cartella ci sono sia foto che video ho abilitato il catalogo multimediale e la transcodifica in modo da poter codificare in tempo reale i video (che sono a 1080p 60fps) in 480p e 720p. il problema e' che quando clicchi sul video ti permette solo di vederlo con la qualita' originale. Invece provando a dargli i privilegi di amministratore ti fa scegliere il tipo di transcodifica ma vorrei evitare di dargli tutti quei diritti...
mi sono dimenticato qualche configurazione o cos'altro?
grazie mille
beppo79
Re: Filestation e utenti
Messaggio da beppo79 »
Stesso problema...qualcuno ha soluzioni?
TS 212----> TS 251+
2xWD30EFRX
lele88
ho provato di tutto ma non sono ancora riuscito a venirne a capo.... speriamo in qualche buona anima xD
beppo79
lele88 ha scritto:ho provato di tutto ma non sono ancora riuscito a venirne a capo.... speriamo in qualche buona anima xD
Ho contattato Qnap....vedo che mi dicono : Wink :
TS 212----> TS 251+
2xWD30EFRX
beppo79
Alla fine ci sono riuscito...devi spuntare il nuovo utente nel "gruppo utente amministratore"
TS 212----> TS 251+
2xWD30EFRX
lele88
eh ma cosi' diventa amministratore a tutti gli effetti no? io volevo la transcodifica senza che l utente fosse amministratore
beppo79
lele88 ha scritto:eh ma cosi' diventa amministratore a tutti gli effetti no? io volevo la transcodifica senza che l utente fosse amministratore
Anche io pensavo diventasse admin....ma in realtà sono rimaste le regole impostate in precedenza....senza che possa mettere becco negli strumenti admin o in percorsi privati.
Altre soluzione sembrano non esserci...... ti linko una discussione in merito http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=21&t=103555
TS 212----> TS 251+
2xWD30EFRX
beppo79
Lele, devo darti ragione. Non è questa la soluzione
TS 212----> TS 251+
2xWD30EFRX
beppo79
Allora, proprio mentre ti rispondevo, mi è arrivata la risposta della Qnap circa questo problema...
"Now transcoding is for admin only because for system management and system will need more loading on
transcoding too. if every one could run transcoding, perhaps system will be in busy status always or
cannot perform the routine jobs. If you have any idea, please tell us too. Thanks."
In pratica la Transcodifica è solo per l'Admin, perché se fosse per tutti il sistema non avrebbe più risorse per altre funzioni di routine...
Quindi...nada : Sad :
TS 212----> TS 251+
2xWD30EFRX
lele88
mi sa che ci dovremo mettere l'anima in pace, perche' non so te ma io non do i diritti di amministratore a caso :D
beppo79
[emoji28] Già
Inviato dal mio  iPhone 6 Plus utilizzando Tapatalk
TS 212----> TS 251+
2xWD30EFRX
