Ho preso un a camera IP modello Annke SP1 http://www.annke.com/product.html ma non riesco a configurarla.
Nelle voci di selezione della Surveillance Station non c'è questo modello, tra quelle generiche non so come configurarla.
Qualcuno ha suggerimenti?
IP CAM ANNKE SP1 configurazione
Re: IP CAM ANNKE SP1 configurazione
Stesso problema per me. Per caso hai risolto?
Stesso problema per me. Le ANNKE non sono in elenco e bisogna adattarsi configurando un'altra marca che sia compatibile. Io sono riuscito utilizzando la voce ALLNET. La configurazione è corretta nel momento in cui il test fa visualizzare le immagini in diretta.
Io ho preso una IP cam con l'audio bidirezionale ma la SS non ha questa funzione (peccato) e non mi funziona la motorizzazione e quindi non la posso orientare.
Dall'altra parte ho scoperto che collegandosi all'IP della IPcam si apre una pagina di funzioni tra cui "registrazione". Qui si può indicare il NAS indicando indirizzo ip, nome cartella e utente/password. Ho provato in tutti i modi a configurare correttamente questa sessione ma senza successo. Esce sempre l'errore: "Montaggio al server NAS non riuscito. Cartella non valida o nome utente/password errati", in qualsiasi modo scriva l'ip o il nome server o lo / prima del nome della cartella .......
Se qualcuno ha info in merito ...
Se riesco a configurare questo, non utilizzo la SS ma solo l'App dell'ANNKE con la quale posso utilizzare tutte le funzionalità (audio bidirezionale compreso) e lei andrebbe a memorizzare direttamente sulla cartella del NAS.
Ama le persone come sono, anche se non sono come le vorresti
Quasi sempre le ip cam hanno un client ftp nel firmware: controlla che quell'utente, password e indirizzo non si riferisca al servizio ftp, che deve essere naturalmente attivo sul nas e opportunamente configurato.
Ho capito dov'era il problema.
La password che stavo utilizzando era troppo lunga e diventava un errore di accesso.
Ora l'ho accorciata e la telecamera entra nel nas e mi chiede la formattazione della cartella.
Fatto ciò mi ritrovo con la cartella (/nomecartella) piena con 88 file da 0 bit e la pagina delle telecamera mi dice che la cartella è "normale" ovvero è stata formattata correttamente.
Anche se sono riuscito a far vedere correttamente il NAS alla telecamera e impostati i vari valore (registra solo se riscontra movimento h/24) di fatto non registra nulla.
Sto seriamente pensando di rispedirla indietro e prenderne una in elenco nel nas
