Trasferimento dati da NAS a NAS
roratonet
Messaggio da roratonet »
Buonasera,
ho la necessità di copiare i dati di un disco fisso, contenuto in un TS-119, su due dischi contenuti in un TS-253 PRO, senza necessariamente migrare le impostazioni.
Premetto che vorrei eseguire la seguente operazione:
- da TS-119 HDD1 copiare la cartella DATI su TS-253 PRO in HDD1
- da TS-119 HDD1 copiare la cartella VIDEO su TS-253 PRO in HDD2
In sostanza dividere le due cartelle, presenti sullo stesso HDD, in due HDD diversi.
Ho letto che posso collegare l'HDD nuovo (uno dei due) in eSata al TS-119 e sfruttare qRaid, il quale mi implica un secondo passaggio successivo, ovvero lo spostamento della cartella VIDEO in HDD2.
Potrei, invece, sfruttare rSync da NAS a NAS via gigabit? impostare la copia immediata di una cartella in HDD1 e l'altra in HDD2?
Esiste un metodo migliore?
Grazie :)
Re: Trasferimento dati da NAS a NAS
Da quello che scrivi si deduce che sul TS-253 Pro non hai fatto un raid1, giusto?
roratonet
Giusto!
Intendo tenere due dischi da 3tb distinti, in modo da avere 6tb in totale e suddividere il contenuto.
roratonet ha scritto:Giusto!
Ho sempre avuto raid 1 e non so se le cose che dirò saranno giuste.
La cosa principale da fare e creare la cartella DATI di destinazione (non quella di partenza), nel volume 1 del TS 253 pro, e la cartella VIDEO nel volume 2 del TS 253 Pro.
Da quel momento in poi ogni backup andrà nel posto giusto.
Magari se fai uno screenshot della schermata gestione dischi del TS253 pro, posso dirti qualcosa in più.
roratonet
Non ho ancora il TS-253, però mi sto informando per compiere la giusta operazione appena mi arriva.
roratonet
Sul forum inglese ho trovato una discussione dove consigliano di collegare un box esterno, con l'HDD del NAS origine, al nuovo NAS ed effettuare la copia dal FILE MANAGER. Il problema è che ho un box eSata e USB 2.0...ci mette un sacco a trasferire 3tb di dati in usb 2.0 :(
roratonet ha scritto:Sul forum inglese ho trovato una discussione dove consigliano di collegare un box esterno, con l'HDD del NAS origine, al nuovo NAS ed effettuare la copia dal FILE MANAGER. Il problema è che ho un box eSata e USB 2.0...ci mette un sacco a trasferire 3tb di dati in usb 2.0 :(
A che pro questa cosa? Metti il link.
roratonet
http://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=110747
Try connecting from the TS-119 to the TS-253 Pro, rather than the other way around. If this doesn't work for you, it would be far easier/faster if you invested in an eSATA/USB3.0 Drive Dock, and then simply removed the drive from the TS-119, and placed it in the Dock attached to the TS-253 Pro. Simply copy all the data from the "USBDisk3" share (3rd partition on the TS-119 drive) to your TS-253 Pro. Once the copy is complete you can re-assemble the TS-119 with it's original drive.
Ho letto ed è stata consigliata quella procedura, ma l'utente aveva frainteso il problema.
Li si parla di una sincronizzazione RTRR: https://www.qnap.com/i/it/tutorial/con_ ... one&cid=41
fra due amici, che da un giorno all'altro (a causa di firmeare diversi) ha funzionato sono in un senso e non a doppio senso.
Un amico faceva il backup di alcuni dati sul nas remoto di una altro amico, e viceversa.
Cosa giustissima da fare, purtroppo, per i furti.
Guardati il link che è proprio quello che dovrai fare.
roratonet
Ovvero? sincronizzazione RTRR? ma non è più veloce eSATA?
Io userei le opzioni offerte dalla Replica remota, tra cui la RTRR.
